teca natural y tiempo de secado
  • teca natural y tiempo de secado
    P
    Quizá me podáis ayudar con una duda que se me plantea,
    Estoy considerando poner teca natural en la bañera pero no estoy seguro de hacerlo porque se da la circunstancia de que mi marina esta en un entorno industrial que hace necesario baldear el barco cada vez que se sale a navegar.
    Ahora la bañera esta en gelcoat y el proceso de baldeo y posterior secado con una bayeta es rapido...una bañera en teca tardaria mucho mas en secar, o no?
    Nota,me imagino que en el caso de teca sintética el secado es muy rápido,pero me interesa vuestra experiencia con la natural
    Muchas gracias
    Re: teca natural y tiempo de secado
    Supongo que cuando hablas de Teca no sera Teca , lo digo por el precio, yo lo he mirado con el carpintero del puerto y tendria que vender el barco un par de veces para pagar el material, segun me dijo esta a 12.000€ el m3 y la que yo tengo "la teca de los pobres" esta a 3.000€ m3 .
    Por mi experiencia si pudiera la quitaria toda, necesita mucho mantenimiento (horas que pierdes de tu vida, jeje) despues hay que tener cuidado que no filtre agua porque sino te pasa como a mi se pudre la madera que hay bajo la "teca"
    y ahora toca sacar todo sanear y volver a montar ( horas y mas horas )
    En cuanto a secar la cubierta mas o menos igual , piensatelo ahora solo pasas la manguera despues tendras que darle barniz aceite lo que sea para que se vea bien bonita tu inversion.
    Pero para gustos los colores
      La teca para sitios donde se pise poco y para contemplarla de lejos es muy chula.
      Estoy de acuerdo con el cofrade anterior. Si además en el entorno de tu barco hay mucha contaminación mal rollo. Mientras la teca se mantiene lisita bien, en cuanto empieza a agrietarse es un pozo de me.... Lija la bañera, una buena capa de gelcoat y a vivir 15 años con alguna que otra capita de pintura doble componente cada cinco.
      La otra opción es curro cada 3 meses.
        Pues yo estoy encantado con la teca natural de mi barco. El mantenimiento, forma parte de la distracción en un barco. Si no es tu caso, mejor no pongas nada.
        Efectivamente, necesita un tiempo de secado, al menos 40 min para poderte sentar y que no se te moje el culo ( siempre que haga sol) o toda una mañana si es un día frío y nublado.
        Lo de pisarla lo mínimo, no lo entiendo. Yo la mía la piso todo lo que haga falta y esta en perfecto estado, y eso que es de la mala ( me la instalaron de fabrica) si te la instala un calafate, te la pondrá mucho mejor.
        En este foro tienes a Javi y a riviera, pregúntales a ellos y te aconsejaran mejor.
          Quizás pisando plano no se desgaste tanto pero ...restauré regala de buena teka y ......
          los simples roces de los cabos de las defensas se la comen y la típica posición del tripu que mete el zapato para equilibrarse ...notas como se la come...claro que yo estoy muy sensible.... quizás haya tratamientos endurecedores que la protejan más pero entonces el nuevo mantenimiento ya no es tan fácil. Reconozco que cuando está limpita y cuidadita es bonita de contemplar
            Tu teca es de 7 decimas de mm y si le das mucho trote o mucha limpieza te quedaras sin, esta pegada encima de tablero y se desgasta muy rapidamente
            Luego la reparacion es costosa
              La teca no llvea tanto mantenimiento como se dice por ahí, siempre y cuando te hagas a la idea de que el color es gris-blanquecino cuando está seca y marrón cuando está mojada.
              El precio va desde los 120€ el m2 hasta los 500€ más o menos dependiendo de grosores, largos y calidades.
              Si a alguien se le agrieta la teca porque está seca puede ser:
              1.- no es teca
              2.- no es teca
              3.- Hay gente que cubre el barco haciendo tipo invernadero, que se pone a 60 grados cuando le da el sol, y chamusca la teca.
              El mantenimiento, como dicen por ahí arriba, es parte del juego: cepillo y mistol con agua de mar. Y chao. La mayor parte del color gris/negro es mugre y polución. Si quieres puedes darle una lijadita fina antes de verano para tenerla dorada.
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                1.- no es teca
                2.- no es teca
                Muy buena explicacion mi cubierta es de okume y el tablero que hay bajo el okume esta podrido sabes si puedo poner otro material que no sea madera?
                  Muchísimas gracias por vuestras respuestas,me han sido de gran ayuda!
                    Una solución para que seque antes y para que escurra mejor el agua de los rociones es poner debajo de los listones otros listones en perpendicular laminados o pegados a los bancos y atornillados a los otros. A los listones sobre los que te sientas los distancias 1 cm uno del otro (te ahorras poner el sika y los problemas que da, y evacua el agua por ahí). Los listones de unión entre banco y listones de superficie se pueden poner cada 50 cm.
                    Muchos barcos de los 80 como el mio lo traían asi, a mi me parece muy comodo, no se porque se ha dejado de hacer asi.
                    Una foto para que se entienda mejor:
                    Auskalo
                    Editado por última vez por Auskalo; 05/04/2015, 13:56:27. Razón: foto
                    Navego luego existo.
                      Yo la puse, en la bañera, y no me he arrepentido ni un sólo día.
                      Como dice Riviera, agua de mar (no del puerto ) y un chorrito de misto NEUTRO, y con la cara suave de los estropajos (no la que araña) un repasito de vez en cuando.
                      Con el tiempo se pone plateada-blanquecina, pero limpísima, y cuando se moja, pues se pone rubia o dorada.
                      Aquí puedes ver el proceso:
                      http://sailingflorencemay.blogspot.c...en-banera.html
                        Kibo leí el reportaje y me surge una pregunta, hablas de un tratamiento previo "calafateado" supongo como el de los llauts de madera...pero en ¿qué consistió? ¿se puede dar a teka instalada hace unos meses?
                          Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                          Hola Capitán,
                          no entiendo bien qué quieres decir.
                          Lo que hicieron fue aplicar el sikaflex (a eso he llamado yo calafateado, pido disculpas si no es el término correcto) y tras secar este, dieron la primera pasada de lija. A veces quedan "burbujas" en este, y es importante, que estas queden rellenas. Por eso, tras la primera lijada, se marcan las zonas que no han quedado bien rellenas de sika para volver a aplicarlo.
                            tienes que confiar mucho en el que te toque la teka....a nosotros nos han jodido toda la cubierta... el sika que llevábamos manchaba y hablamos con un carpintero del puerto que nos recomendaron para cambiarlo..
                            Grandísimo error...lo levantó todo y no se que puso..pero no era sika, el primer año preciosa y muy bien...pero empieza a tener humedades y hay algunos tablones que se están pudriendo por abajo..
                            Navegar contra el viento es perder el tiempo
                              Hola Capitán,
                              Ahora lo entiendo Kibo, pensaba que te referías a un tratamiento previo de la teka antes de instalarla y por eso no me cuadraba, siempre he entendido que cuanto más buena más aceitosa y menos tratamiento precisa, así se hizo con la regala y cintón de mi barco, otro tema es que un barnizado guapo reconozco que da más prestancia. Gracias por la aclaración
