Adjunto fotos por si me podeis ayudar a averiguar lo que lo esta pasando a la base del mastil. Es corrosion del aluminio pero no se porque esta ocurrieno. Tengo pedida una nueva base y voy a cambiarla pero no quiero que me pase lo mismo. Agradecere vuestras aportaciones.
Corrosion base mastil
Re: Corrosion base mastil
Ocurre porque tienes en contacto tres aleaciones de metal (aluminio) distintas ( base, pieza de encaje y perfil del mástil) y eso te crea un par galvánico ayudado además por la salinidad.Originalmente publicado por JFR Ver MensajeAdjunto fotos por si me podeis ayudar a averiguar lo que lo esta pasando a la base del mastil. Es corrosion del aluminio pero no se porque esta ocurrieno. Tengo pedida una nueva base y voy a cambiarla pero no quiero que me pase lo mismo. Agradecere vuestras aportaciones.
Solución: Aíslalos entre si mediante un plástico por ejemploBARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Yo tambien tuve que cambiarla por una nueva, ya que al sacar el palo, cuando le hice el refit, me di cuenta de que por causa de la electrolisis se havia devilitado tanto, que al sacar el palo se partio la base por la mitad y la verdad es que no se veia tan tan mal, ahora como te muestro en la foto lo tengo derivado a massa y bien derivado, por lo que veo tu caso es diferente ya que veo que tu lo tienes en exterior y yo en el interior (mastil pasante), pero yo miraria si cabe alguna opcion de poner la masa igual pero por dentro, es decir por debajo de la base. Tambien seria recomendable aplicarle un poco de pasta de esa anticorrosion que se aplica entre uniones de inox y aluminio, en la union de la pieza de inox de los reenvios, con el pie de mastil.
Pd. Perdon, la foto se me ha subido al reves.Archivos AdjuntosEditado por última vez por marcmaresme; 04/04/2015, 21:24:12.vamos despacio, por que vamos lejos...
Buenas noches bona nit
Aluminosi laminado, aluminio fundido y seguro que un pasador de inox. Corrosion galvanica al canto
Pintar con duralac para aislar y mantenerlo limpio, la mierdecilla empapada en sal es corrosiva que te c....
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
Corrosión galvánica como te han dicho ya. Posiblemente se acumulará agua en la base del palo y eso acelera la corrosión.
Yo atornillé hace mucho tiempo un ánodo de magnesio al palo pasante en la zona inferior.
Hola:
Creo que debes dirigirte a Selden, (creo que es la marca del mástil) que no es mala marca, y que te den instrucciones sobre cómo proteger la pieza de la corrosión.
Un saludoSi con todo lo que tienes no eres feliz,
