Arriar a vela
  • Vela Arriar a vela
    Ultimaménte me ha dado por hacer bastantes maniobras a vela únicamente. Muchas veces su la prudencial lo requiere con el motor arrancado, pero al ralentí.
    Arriar velas, para entrar a puerto lo he intentado primero genova y luego mayor. Una vez recogido el genova, y puestos proa al viento, timon libre. El barco se me cruza al viento. Quedando de través.
    ¿ Que hago mal ? El barco es un Puma 34, y en los manuales de vela creo recordar que lo recomiendan hacer así.
    Hoy he hecho lo contrario claro. Ceñir desventar mayor, arriar y recoger genova.
    Y ha ido bien claro. Pero no se si en la otra maniobra hago algo mal, es cuestión del barco en si.
    ¿Que opinan vuesas mercedes mientras degustan este vino ?
    Re: Arriar a vela
    Buenas noches
    No indicas si tenias el motor avante cuando aproabas, porque en principio estando avante el barco no debería caer y atravesarse.
    No obstante yo siempre arrio mayor, navegando en ceñida con el genova, largando escota de mayor hasta q flamea y arriando. Es muy cómodo y rápido, además el barco va asentado navegando con el genova. Y puedo estar unos minutos mas navegando a vela. Hace unas semanas hice este pequeño corto de como arriar mayor navegando. Tiene incluso algun fallo q no censure
    Además me gusta dejar el genova para el ultimo, siempre estará mas a mano por si tuviera una emergencia o fallo de motor justo la entrada a puerto y tuviera q tirar de vela para volver a coger gobierno.
    Un saludo y
      Re: Arriar a vela
      Para que el barco se te mantenga aproado al viento debe llevar arrancada.una vez arriado el génova, o enrrollado en su caso, la arrancada puedes dársela abriéndote al viento con la mayor cazada, una vez arrancado el barco le enseñas la proa al viento y sueltas la driza.
      Con el barco completamente detenido y la mayor arriba es lógico que tienda a ciar y a atravesarse al viento.
      Lo más sencillo y seguro es llevar el motor a bajo régimen, pero suficiente para dar arrancada al barco.
        Re: Arriar a vela
        Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
        Buenas noches
        Un saludo y
        El motor no va embragado, solo es por seguridad. O sea que no llevo arrancada.
          Re: Arriar a vela
          Entonces yo estaba equivocado. Pensaba que sin arrancada y mayor izada el barco se mantendría aproado.
            Re: Arriar a vela
            La proa siempre se ira del viento, si quieres arriar sin motor te tienes que dar mucha prisa en largar la escota de mayor y la driza para que la vela no porte, eso si mientras la recoges seguro que ya estas de través si no hay mucho viento no hay problemas.
              Respuesta: Arriar a vela
              Me atrevo a responder desde mi enorme ignorancia.
              He visto en un vídeo que ha publicado algún cofrade, al cual agradezco, cómo rizar la mayor poniendo el barco al pairo. No valdría también para arriarla tranquilamente?
              Es matar moscas a cañonazos?
              Salud y buena proa!
                Re: Respuesta: Arriar a vela
                Originalmente publicado por Chusin9 Ver Mensaje
                Salud y buena proa!
                No dices ninguna tontería, es lo que decía el cofrade sextante69: ciñendo a rabiar, con el génova bien cazadito, abres mayor hasta que flamee, y entonces coges un rizo o la arrías del todo. Aunque ahora que leo bien tu post, veo que te refieres a hacerlo a la capa. Es lo mismo pero con el génova acuartelado y el timón todo a la banda de barlovento, aunque si arrías la mayor del todo, lo más seguro es que el barco abata, al no tener el empuje de la mayor...no es maniobra para hacer al entrar a puerto.
                Yo siempre que he tenido que entrar a la vela en puerto, lo he hecho como te decía al principio: ciñes mucho, abres mayor al flameo y la arrías. después sólo con el génova te las apañas para atracar...
                Editado por última vez por jacarejack; 05/04/2015, 12:04:12.
                  Re: Arriar a vela
                  Para una arriada rápida personalmente uso la cargadera simple unida al penúltimo patín y reenviada a bañera. La uso desde hace 9 años y siempre me ha funcionado perfectamente. Nunca se me ha atascado ni enganchado entre los patines.
                  Mi versión personal es de cabo de 4 mm y OJO no de cabo náutico, mejor de escalada. El de escalada tiene una flexibilidad que es muy útil a la hora de maniobrarlo. Crea un efecto muelle que amortigua su funcionamiento y es sumamente interesante.
                  Podemos dar la tensión a la driza de mayor sin preocuparnos por la cargadera pues esta estira palmos enteros si hace falta. Este mismo efecto de amortiguación evita que se mueva demasiado si no esta muy tensa y así reduce el riesgo de que se enrede.
                  También nos permite efectuar tirones contenidos y graduales que favorecen que la vela baje. La podemos tensar y como el cabo tira, podemos ajustar el punto de flameo y a su momento baja. Es muy útil en solitario.
                  Yo la tengo reenviada a bañera y cuando suelto driza al mismo tiempo tiro de la cargadera exactamente como cuando se maniobra el enrollador de genova.
                  Para mi, la cargadera deja obsoleto cualquier sistema de enrollado de la mayor. Es simplemente eficaz.
                  Vamos, a mi me va de perlas aunque seguro que otros le verán criticas. Quien quiera que lo pruebe es muy muy barato.
                  Para mi supera con creces a una mayor enrollable y compensa frente al precio de los rodamientos de bolas.
                  La arriada de la mayor así es un chollo.
                    Respuesta: Re: Respuesta: Arriar a vela
                    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                    Tienes razón. Me refería a la capa.
                    En mi inexperiencia, ni se me ocurre atracar a vela. Para mi es ciencia ficción!!
                    Muchas gracias.
                    Salud y buena proa!
                      Re: Arriar a vela
                      Veo mas fácil ceñir con el genova, desventar mayor y arriar. Sobre todo por que he de ir al palo, y el barco esta mucho mas estable. Luego recoger genova desde la bañera. Ayer lo probe y me gusto mas que como lo hacia hasta ahora.
                      Lo de arriar al pairo no tengo muy claro que es.¿ Ponerlo a la capa?. Si es asi la mayor trabaja.
                      ¿Podeís decir donde encontrar el video del cofrade?
                        Re: Arriar a vela
                        Acabo de leer un truco.
                        No se si se puede poner el enlace de la pagina aquí.
                        Desde ceñir a unos cien grados de aparente.
                        Cazar escota de genova hasta que desvente la mayor, Se puede largar un poco escota de mayor.
                        Arriar mayor
                        Trimar de nuevo genova y seguir.
                        Repito que no es mio ni lo he probado. solo leido pero no se si es correcto poner aqui el enlace de otra pagina
                          Respuesta: Re: Arriar a vela
                          Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                          No puedo buscar el hilo, ya que en el móvil no me funciona el buscador.
                          Este es el enlace a youtube:
                          ARRIADO DE VELA CON EL BARCO AL PAIRO: https://youtu.be/2itd08vn77c
                          Espero que al cofrade no le moleste!
                          Salud y buena proa!
                            Salud y buena proa!
                            Soy yo el del video, yo arrio la vela poniendolo al pairo, pero si el genova es muy grande tienes que errollar hasta que libre el palo.
                            He de decir que he sido muy criticado pero yo lo utilizo en solitario y me va muy bien
                            INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                            http://dosvelas.jimdo.com/
                              Re: Arriar a vela
                              Aquí pongo el video
                              Aunque se te ponga casi al través no te preocupes pq al estar al pairo se queda muy estable.
                              En el video digo que lo uso poco, es una gran mentira yo arrió siempre así y los que me conocen lo saben.
                              Poner un barco a la capa consiste en ponerlo de forma que pueda capear un temporal y para ello uno de los métodos usados es ponerlo al pairo, otro puede ser ponerlo a palo seco.
                              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 06/04/2015, 21:27:29.
