Aislar Power trim de un Tohatsu
  • Aislar Power trim de un Tohatsu
    Hola. Hemos comprado un motor Tohatsu de 90 HP que va como un tiro, queremos aislar el depósito de liquido hidraulico del power trim de la corrosión galvànica.
    Cual tiene que ser el metodo correcto? Un anodo unido directamente al depósito serviria? O mejor un cable de acero con un ojete cogido a uno de los tornillos del depósito y el otro extremo del cable a donde
    Aportarme luz
    Unas birras fresquitasque viene el calor infernal en nada
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Aislar Power trim de un Tohatsu
    Pues si que es complicada la pregunta
    VolTrans 2000
    Alicante
      Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
      Aportarme luz
      Hola, primero deberías de saber el material del depósito que quieres aislar para proteger. Si es acero o aluminio podrías protegerlo con un ánodo, si encuentras donde fijarlo. Los mejores son los de marca Zineti por experiencia.
      Si optas por el cable, el otro extremo del cable debería ir conectado al ánodo que va debajo del trim.
      De todas maneras este sistema del cable lo suelen llevar cuando son nuevos todos los motores, muchos “mecánicos” desconocen el mundo de la protección cátodica y si ven este cable roto lo quitan sin más, provocando la corrosión en el power trim al estar este aislado del resto del trim por los casquillos de Teflon que lo sujetan y permiten su movilidad.
