Tensión de los guardamancebos
    Re: Tensión de los guardamancebos
    Si los tensas mucho arrancarás los candeleros como ya te han comentado
    Ese barco que arranque los candeleros por tensar los guardamancebos lo dejo para ti
      Te lo digo por experiencia personal, luego arreglarlos es complicado, hay que enfibrar, etc,etc.
      Mejor que tengan un poco de juego y no se fuerza tanto la unión del tintero con el casco, y siempre va a haber un candelero más forzado que los otros al tensarlos
      Estoy de acuerdo con ************ que algunos barcos de hoy en día son bastante frágiles, por eso es mejor prevenir, ya se que en un barco de acero aguanta más jajaja
      Editado por última vez por whitecast; 07/04/2015, 17:26:52.
        Originalmente publicado por guardamancebos Ver Mensaje
        Es cómo dicen los abogados: s.e.u.o (salvo error u opinión).
        Es Salvo Error u Omisión.
        Los candeleros como te plazca.
          De las normas de la ISAF, Offshore Safety Regulations:
          3.14.2 Lifeline deflection shall not exceed the following:
          a) When a deflecting force of 4 kg/f (39.2 N) is applied to a lifeline midway between supports of an upper or single lifeline, the lifeline shall not deflect more than 50mm. This measurement shall be taken at the widest span between supports that are aft of the mast.
          b) When a deflecting force of 4 kg/f (39.2 N) is applied midway between supports of an intermediate lifeline of all spans that are aft of the mast, deflection shall not exceed 120mm from a straight line between the stanchions.
            Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
            Pues ya tenemos mas opiniones pero creo entender que habla de la linea de vida (Lifeline) es que no soy de letras inglesas
              En inglés náutico "lifeline" equivale a guardamancebos y "stanchions" a candeleros. Bueno, más o menos.
                Respuesta: Re: Tensión de los guardamancebos
                Pues eso es bastante flojito.
                Una carga de 4 kg y una fecha de 5 cm.
                No digamos para los de abajo, si hay varios, que permite una flecha de 12 cm.
                Newton
                El movimiento se demuestra andando.
                  Lo ideal es lo de los barcos clásicos.
                    Los guardamancebos muy tensos acaban habitualmente deformando los candeleros, o los tinteros, o sus bases (en barcos mas o menos normales, en acorazados es otra cosa seguramente )
                    Pocos barcos habrá que si tiras del extreme de un candelero con fuerza no lo arranques de la fibra o madera, o rompas el tintero o dobles el propio candelero. Es un tema de palanca, Potencia por su brazo = Resistencia x el suyo.
                    Por supuesto no nos dedicamos a tirar de los candeleros a lo bruto, pero los guardamancebos sí tiran de ellos. Es como los "brackets" de los dientes. Un diente no lo mueves apretando con el dedo, pero con la tension permanente del bracket, día tras día, 24h al día, acaban cediendo. Pues esto es parecido. Y si no fijaros en cuantos barcos tienen grietas alrededor de los tinteros, o tienen los tinteros rajados.
                    Y una red bien tensa aporta mucha mas tension a los guardamancebos de la que ya tienen de por sí.
                    Para mi los guardamancebos son eso, quitamiedos. Solo valen por si resbalas por cubierta, o para agarrarte o aguantarte en una caida o como punto de apoyo al andar por cubierta. Debemos movernos por cubierta como si no existieran prácticamente (como en los clásicos, como dice jiauka)
                    A mi modo de ver, deben estar tensos, pero no como una guitarra.
                    Lo de la ISAF de dejar los de abajo mas flojos es para que se pueda hacer banda mas o menos cómodamente en regata. Pero como siempre las regatas son otra historia, de la que se aprende mucho, pero que se llevan las cosas mas al extremo.
                    Edu
                      Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                      Edu
                      Después de haber desaparecido (mob) un compañero de regatas que se sentaba a mi lado por fallar un guardamancebos, creo que todo el sistema de retención de que hablamos debería recibir unos cuidados y revisiones similares a los de la jarcia fija.
                      O eso, o mejor no tenerlos, porque si te van a fallar cuando más los necesitas, pues malo. En mi barco, ni los hay ni se los espera. Además, no me gusta nada como pintan los génovas que tienen que trepar por encima de los guardamancebos para intentar luego describir las curvas para que fueron diseñados y hacer algo decente con el viento que reciben...
                      Siendo profano en la materia , estoy con Edu. Lo de la tensión como cuerdas de guitarra me parece también sageráo...
                      "My boat is my island"
                        Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                        debéis tener razón que los guardamancebos deben poder aguantar el gran tirón de una persona que vá al agua,,,,,, por eso los que ponen una línea de vida en la cubierta son unos exagerados, con los guardamancebos hay suficiente para enganchar la línea de vida del chaleco
                        Entiendo que lo dices en plan irónico..
                        Yo NUNCA en la vida engancharía una linea de vida a un guardamancebos,..
                        A parte de lo incomodo, si caes al agua, no solo tienes más riesgo de ahogarte sino que como vayas solo no subes al barco...
                        Vamos, como un pescao cogido en el anzuelo..
                        Para eso se ponen las lineas de vida de cubierta y hay otros puntos en muchos modelos para asegurarse. Siempre lo suficientemente corta para no caer por la borda..
                        Los guardamancebos son de ayuda pero no el apoyo ideal... Creo que deben estar tensos, pero todo tiene su punto.. Lo que esta claro es que no pueden quedar como simple decoración..
                        Salut!
                        PD: Te cito sin ninguna acritud.. Es que he visto de todo en esta vida y todavía puede haber quien te lea y no capte y acabe colgando como un chorizo..
                        Editado por última vez por duendes4; 08/04/2015, 23:33:38.
                          Creo que si están bien diseñados deberían doblar los candeleros antes de que sus bases sufran deformaciones o se arranquen de la cubierta. Y que, si sucede que lleguen a doblar por un esfuerzo desmesurado, que al menos el cable no se arranque de sus extremos, donde la unión debería ser muy sólida.
                          Enderezar un candelero o incluso sustituirlo no es nada comparado con el destrozo de una base arrancada; esa deformación sería como una amortiguación o estiramiento que evitaría la rotura del cable
                          sigpic[
                            al final es un poco como quieras, a mi me gustan tensos, pero no a rabiar que ves los pobres candeleros que se meten hacia dentro de la tensión..
                            Tengo los superiores más tensos que los inferiores, pero es un poco a tu gusto, no los vas a romper dando tensión, te los romperá el vecino empujando
                            Navegar contra el viento es perder el tiempo
                              Hablando de guardamancebos.
                              ¿sabría alguno decirme por qué motivo los candeleros de los veleros tienen ese juego como de muelle?
