Cambiar mm si en Sailor A1
  • Cambiar mm si en Sailor A1
    Como espero cambio de bandera en breve, necesitaré cambiar el numero mmsi a la VHF, cuyo modelo es SailorA1, aunque en el manual, a lápiz, pone que el terminal es un Sailor C4901 y la caja negra una Sailor RT4801.... también hay apuntados numero de serie y CODE. ¿puedo hacer algo para no tener que pasar por caja? Que la caja está vacía!: cunao:
    Editado por última vez por jacarejack; 06/04/2015, 08:19:18.
    Re: Cambiar mm si en Sailor A1
    Una putada que lleve code protect, esa memoria eeprom no puede ser leida, pero si programada, con lo que se necesita si o si el software original.
    El software que vende sailor "msdos", tal vez con eso y un programador "home made" se pueda hacer algo.
    Habría que ver e programador original para "clonarlo".
    La otra es comprar un programador, que cuesta unos 500, y el software, 55, que encima funciona en msdos.
    Mejor llevarlo al servicio técnico.
    Es una emisora bastante interesante, con duplex y duplexor interno.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Entonces nada de nada? Ni a patadas?
        Buenas noches, cofrades, unas :
        El cofrade R. Santana esta en lo cierto, sólo se puede programar el MMSI con un programador específico.
        En el foro de Practical Boat Owner he encontrado este post, que podría ser de utilidad:
        A lo mejor merece la pena entrar en contacto con el "brother" (traducción libre de "cofrade" al inglés ) KimF por si pudiera echar una mano.
        Si necesitas ayuda con el idioma, estoy a tu disposición.
          Gracias, cofrade!
          si he entendido bien, el brother KimF tiene un aparatejo como el que tienen en los servicios oficiales, no?
          por cierto, Apagapenol, el tema de la antena GPS sigue pendiente, lo he aparcado porque por lo pronto he conseguido una activa con conexión directa al plotter, pero quiero probar lo que me comentaste de poner un tnc aereo a la antena pasiva que tengo de respeto....ya te contaré.
          Y volviendo al tema Sailor....que hago? Contacto con el para mandarle el equipo? contando con que el precio sea "no oficial", claro
          o mejor le digo como construirnos uno, no?
          Editado por última vez por jacarejack; 08/04/2015, 09:38:14.
            Buenas, cofrade jacarejack:
            Ante todo, unas
            Y ahora vamos por partes, como con las integrales:
            Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
            si he entendido bien, el brother eKim tiene un aparatejo como el que tienen en los servicios oficiales, no?
            Para ser exactos, no es que lo tenga, es que se lo ha diseñado ¡él mismo!
            Yo le diría algo así como "¿qué me cobras por hacerme uno de ésos?". En último caso a lo mejor nos puede dar los planos...
            [...] quiero probar lo que me comentaste de poner un tnc aereo a la antena pasiva que tengo de respeto....ya te contaré.
            Te aseguro que funciona: en Semana Santa he estado, para desesperación de la Almiranta , haciendo cacharreos diversos mecánico-eléctrico-electrónicos, y lo de llevar la señal de una misma antena GPS a dos equipos con una T BNC es una solución simple, barata y elegante... Por cierto, en vez de usar cable de cuatro conductores, he empleado cable coaxial RG-58, y va estupendamente.
              hecho, le acabo de escribir un privado al brother KimF....a ver si entiende mi inglés cutre!
              Ya os contaré si me contesta....
                Siempre queda la opción de testear.
                Abrir la emisora, sacar la memoria emprom, hay que desoldarla de la placa, intentar leer la memoria con un programador conectado al pc (software gratuito). (otra forma es soldar unos cables a las patillas de la eeprom directamente).
                Si hay suerte y se puede leer, pues seguro que se puede cambiar cualquier dato.
                Es un trabajo delicado y complicado.
                He mirado el esquema eléctrico de la emisora y localicé la eeprom D20, que contiene el dato a cambiar.
                EEPROM
                The device contains 2 serial EEPROMs each containing 1024 bytes. Setup information and the first 96
                channels are stored in D20. If more than 96 channels are needed, D23 is mounted.
                Como ves, no es un trabajo sencillo pero si seguro que tal vez se pueda hacer.
                  Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                  Ufff, a mí ese trabajo me suena a NASA! soy más de martillo y cincel, pero vaya, que bien asesorado soy capaz de meterme en cualquier cosa!
                  Dices que dentro de la caja negra de la emisora (supongo que es la unidad RT4801) debe haber una placa de circuitos tal que esa que pones, no? y que se podría soldar unos cables al D20 (a que patillas? que tipo de cable?) y "conectarlos" al PC (como? mediante USB, RS232?) para con un software gratuito (cual?) cambiar el mmsi...chupao! en serio, si creeis que podeis asesorarme, puedo probar...total, entre tener la sailor inoperativa a tenerla rota...
                  Por otro lado, a ver si me contesta el "brother" este, aunque no me puedo creer que no haya un cofrade capaz de hacer lo que ha hecho él...será que necesitais más "motivación"?? pues venga, que corra el ron!
                    La eeprom que tiene esa emisora es una 24C08.
                    Al ser smd (muy pequeña), se necesita un soldador punta fina y mucho pulso, los cables muuuy finos, 1mm o menos.
                    Bueno, hay varias formas de hacer un interface entre ordenador y memoria:
                    Una desde un puerto serie, por un precio de 2€ en componentes, con el siguiente esquema:
                    Otra mediante un programador de eeproms, por unos 14€, mediante el puerto usb:
                    Y otra por un puerto paralelo mediante usb, unos 7€:
                    Y esta fué la parte fácil,
                    Ahora hay que leer el contenido con un programa, por ejemplo:
                    Descifrar la línea donde se encuentra el MSSI, cambiarla y volver a programar... rezar un avemaría.
                    ¿Te atreves?.
                      ¿Te atreves?.
                      ni de coña! antes le meto fuego a la Sailor! más que nada porque: no sé soldar cosas tan diminutas, no soy muy informático, no tengo tanto tiempo, todo me suena a chino yyyy no sé rezar un avemaría!
                      En fin....no sé que hacer. A ver si me contesta el brother o me toca la loto y puedo comprar una VHF nueva, aunque es una pena porque la Sailor es una pasada!
