Problema con motor mercruiser 5,7 250cv, ayuda!!
  • Problema con motor mercruiser 5,7 250cv, ayuda!!
    Hola a todos!! Soy nuevo en el foro, y vengo pidiendo ayuda, tengo desde hace unos meses un Bayliner ciera 2655, y en ocasiones el motor se viene abajo cuando le acelero, cuando esto pasa coincide con que desde el depósito de gasolina entran bastantes burbujas de aire al motor y claro, este se viene abajo, he cambiado la boba de gasolina pensando q fuera por eso, pero no...
    Siguen viniendo burbujas de aire por el manguito de la gasolina, he desmontado la unión al depósito y revisado el espadón que entra y todo parece correcto. Normalmente esto pasa cuando hay mar movido, y no te deja pasar de 900 rpm
    Y además no pasa siempre, sólo cuando el barco cabecea por oleaje.
    Alguien sabe q puede ser y q arreglo tiene??
    Gracias de antemano
    Re: Problema con motor mercruiser 5,7 250cv, ayuda!!
    no tendrás un manguito roto?
      Estoy de acuerdo, cambia los tubos desde el depósito
      Seguro que alguno tiene una entrada de aire.
      Unas y ya nos dirás.
        Nacho,
        buenas tardes , tienes un depósito de emergencia , esos de 25Lts , conéctalo ,
        y comprueba si el ingreso de aire desaparece o continúa .
        Así tendrás menos elementos para tenerlos en lista de fallo.
        Muchas veces es complicado encontrar una entrada de aire.
        Un saludo , y mucha suerte.
        Tio Carli
          La locura es por que no lo hace siempre te puedes tirar un día navegando de lujo y al día siguiente a mitad de día empezar a aparecer burbujas...
            Puede que el problema esté dentro del depósito, que la toma de entrada tenga una fisura y cuando está el nivel por encima no se nota, pero si se vacía o se mueve ese trozo queda al descubierto y aspira aire.
              Creo que puede ser que tenga la toma de motor un tanto elevada y coja aire.
              Sino, es un problema en la linea o la bomba de elevación.
              Viento en Popa 365
