Cofrades armadores de un Jeanneau 32
  • #46
    Re: Cofrades armadores de un Jeanneau 32
    Originalmente publicado por ultreia1 Ver Mensaje
    Buenas a tod@s y vaya una ronda para reabrir este post.
    Resulta que en diciembre adquirí mi SO 32i con el que estoy más que feliz y contento, así que me uno a este grupo.
    la cuestión es que llevo unos días observando que la lama del falso techo que está en la entrada, junto a la escalera, está despegandose y no me atrevo a tocar hasta no saber si realmente va pegada o lleva algún sistema de montaje o desmontaje por clips o similar.
    Os ha pasado a alguno? Cómo lo habéis resuelto o lo resolveriais?
    Saludos y a ver si retomamos este post.
    A mi me ha pasado con el panel superior, de la banda de estribor, sobre la cocina.
    Resuelto con un buen velcro comprado en rollo de 20 metros, que es muy util.
    Elimina los velcros anteriores y complementa con los nuevos teniendo en cuenta el limpiar bien las zonas donde va a trabajar el adhesivo del velcro.
    • #47
      Originalmente publicado por guetor Ver Mensaje
      Ok Guetor, por donde empezaste a desmontar?
      Muchas gracias
      • #48
        Buenas, lo he puesto en el foro general, pero lo repito aquí al tratarse de un SO 32i y ver si os ha pasado a alguno.
        Mi velero calza un motor Yanmar 3YM20.
        Al arrancarlo, doy media vuelta a la llave de contacto y espero a que el pitido de los calentadores del motor suene unos segundos antes de arrancar.
        Al apagarlo, hago lo contrario: pulso un botón negro que hace que suene ese pitido, y cuando lleva unos segundos pitando, giro la llave y apago el motor, pues así se me explicó que debía hacer.
        Y he aquí el problema: ayer constaté que tras tener el motor unos minutos funcionando, al pulsar ese botón antes de quitar el contacto, pues resulta que al pulsarlo, el motor se apaga directamente.
        Así que me huelo que alguna avería se me avecina ya que no es el comportamiento normal del motor.
        Os ha pasado a alguien? A qué se puede deber?
        Saludos y espero noticias
        • #49
          Ya contestado en el otro foro, pero lo correcto para apagar el motor es:
          - motor arrancado....
          - pulsar unos segundos el pulsador negro situado sobre la llave, hasta que el motor pare (la llave debe estar en posicion de “arrancado”, ya que si la llave se quita antes, el pulsador no funcionaria).
          - una vez parado el motor, salta un pitido que es la alarma de presion de aceite.....
          - ahora ya si podemos quitar la llave y guardarla hasta la proxima.
          Por lo menos, asi es como lo hace mi barco, y como dice el manual.
          Espero que te sirva de ayuda.
          • #50
            Por cierto, aprovecho y os enseño la ultima “mejora” en el barco.
            Es, fabricar una puntera de ancla abatible, aprovechando la puntera que trae el barco.
            Sustituyo la roldana por una pieza batiente, que gira sobre el eje de la roldana y que mejora considerablemente la subida del ancla.
            Esta me daba al subir en el plato del enrollador y a veces, se salia de la roldana, golpeando el casco.
            Os pongo un afoto y un video y este finde procurare hacer un video mejor.
            Tengo los,planos en 3D y las piezas las corte en inox por corte por laser. Si quereis los planos, o necesitais ayuda, me lo decis.
            • #51
              El enlace del video
              Espero que funcione
              • #52
                Muchas gracias! Entonces sabes por qué se para con darle al pulsador solamente?
                • #53
                  Se para porque esa es la funciòn que tiene que hacer.
                  La forma de parar el motor es pulsando el pulsador y no con la llave...., supongo que tendra alguna razòn, pero no se cual es.
                  Si tienes el manual del motor echale un vistazo y si no buscalo en la red. Ahi te lo dejan bien claro.
                  Lo,que no entiendo es que se parara sin el pulsador, al quitar la llave...
                  • #54
                    Muchas gracias Guetor, no se paraba al quitar la llave. Al contrario, solo se paraba previa pulsación del botón... en fin, trataré de ver que dice el libro del.motor...
                    Muchas gracias!
                    • #55
                      Yo también tengo un SO 32 en oropesa del mar, el barco me da muchas satisfacciones para mí programa, se defiende en regata, a no ser que pongas a competir con pura sangre, y como crucero es cómodo amplio y aguanta bastante. El mío va con motor Volvo MD2020D. Alguien sabe dónde se encuentra el ánodo interno de este motor?
                      • #56
                        Hola. Yo también muy contento con mi SO 32 del 2004, pero encuentro dos problemas:
                        1) El pozo de anclas es plano, por tanto al subir la cadena tengo que ir moviendo la cadena hacia delante para que no se amontone y se trabe el molinete. Y la verdad es que no me gusta meter la mano cerca del molinete!
                        2) Para bañarse hay que quitar el asiento de popa, lo cual es un poco coñazo. En otros modelos vi que el asiento tenía unas bisagras y se movía fácilmente.
                        Si alguien tiene solución a estas cosillas será recompensado con unas buenas rondas Y por cierto, yo para apagar el motor no pulso ningún botón, sino que tiro de un estrangulador, estaré haciendo algo mal???
                        • #57
                          Hola a todos, algún armador del SO 32.2 puede decirme si la manga es sólo 3.00 m? En Internet se encuentra info contradictoria: a veces le ponen 3.3 y otras 3m.
                          Me ha parecido poca manga.
                          Gracias y unas rondas!
                          Enviado desde mi SM-A536B mediante Tapatalk
                          ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                          • #58
                            Buenas.
                            En mi SO32.2 del 2001, la manga es de 3.00m
                            • #59
                              Una ronda a todos.
                              Sun Fast 32 i 2002 con botalón con su disparador como un tangón, genaker y enrollador con almacenador.
                              Le puse una U invertida en la roldana hecha por un taller y un arraigo en el pozo de ancla, el botalón se monta en 5 min, eso si, hay que renunciar al fondeo y/o
                              prepararlo unos minutos antes quitando el botalón y poniendo el ancla en su lugar, es lo mas engorroso.
                              Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
                              • #60
                                No me permite subir foto del botalón.
                                Editado por última vez por Es Talaier; 22/03/2025, 08:46:05.
