motor Ford Lehman de 80 CV
  • motor Ford Lehman de 80 CV
    Alguien me puede decir algo sobre este motor, consumos, fiabilidad, tema de puesta a punto y repuesto, seria para un velero de 11m y navegación principalmente por el Cantábrico,un para todos......
    PD: no tengo ni idea de las horas que tiene.
    Re: motor Ford Lehman de 80 CV
    De 80 CV no lo conozco, de 90 CV si.
    Llevo a bordo un venerable 135 CV con cerca de 6.000 horas y según mis
    informaciones con un mantenimiento adecuado hasta las 20.000 no habría
    que rectificar.
    El mio de momento se há portado siempre como un campeón en todo
    momento y curiosamente siempre arranca a la primera.
    Son motores de muy bajo consumo y fáciles y muy económicos de mantener.
    Si está bueno el que dices, no lo dudes.
    UN GRANDISIMO MOTOR.
    Miahpaih
      Gracias por tu respuesta me da una idea de como son, pero me gustaría que alguien que navegara con uno de 80 CV me dijera que tal le va, consumo, repuestos y si es fácil el mantenimiento por alguien que de mecánica entiende un poco, mas bien de motores de gasolina, uno cuando era "joven" corría rallys, de diésel mas bien poco
        Bueno parece que este motor no es muy conocido por los taberneros
          El motor es conocido, yo no he tenido ninguno, pero me ha llamado la atención que sea para un velero de 11 mts, a no se que sea un motovelero, me parece que sobra mucho motor, los llevaban los Nauticac, creo que el de 33 pies ya lo montaba.
            Hola
            2 motores de Ford marinizados por Lehman de 186 CV 6 cilindros 6000 cm3
            2600 RPM.
            Los tuve en una embarcacion Orosco 32,y aun a pesar de su edad eran del 81
            seguian funcionando aceptablemente .
            Esos motores tambien los montaban las maquinas agricolas NEW-HOLAND y son maquina muy robustas
            Triodo
              Perdón tienes toda la razón, es para un motovelero, se nota que sabes de estas cuestiones, no se te escapa ni una lo dicho me gustaría saber algo mas, consumos, reparaciones, recambios ctr :brindis
                Hola Llanera,
                Yo tengo el de 90cv, tiene 24 años y un monton de horas, sin problemas, en todo este tiempo, consume unos 4l x hora a 1800 rpm y da una velocidada de 7nudos en un motovelero de 13m (18tm) mantenimiento muy importante buen aceite, minimo una vez al año o antes si navegas mucho, filtros de gasoil sobredimensionados y mantener los circuitos de refrigeracion limpios, arranca a la primera y segun mecanicos de confianza es indestructible. yo no tendria ninguna duda, saludos y copas para todos.
                Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable.
                  Quien tiene un Lehman tiene un tesoro. Solo lo cambiaria por un Gardner y
                  eso, con dudas.
                  Miahpaih
                    Estoy restaurando un motovelero que monta dos ford lehman de 80 CVs ,
                    he arrancado uno después de estar parado 7 año, arranco a la primera.
                    lo del consumo no lo se, solo se que si es de 4 l/h, alucino, yo por datos de fabricante pensaba en 12 a régimen económico cada uno, espero que sea yo el equivocado,llevo 4000 l de gas-oil, según el dato de 4 l/h podría hacer 2500 millas sin repostar, mis motores son del año 1963 y se ven impecables, van refrigerados por agua dulce en circuito cerrado, de forma que no necesitan agua salada.
                    El barco desplaza 30 tn.
                    No tengo información de estos motores, si alguien puede ampliarla se lo agradecería.
                    Un saludo y avante un tercio.
                      Yo tengo ese motor durante los diez años que ha estado conmigo, ningun problema, arranca a la primera y tan solo le he cambiado aceite, filtros, rodete de la bomba de mar y ánodo en el intercambiador; y tiene pinta de ser eterno.
                      Con doce toneladas de desplazamiento, me consume 5 l/Hora con una velocidad de crucero de entre 5 y 6 nudos.
                        Yo he tenido uno de 80 y lo termine cambiando se me estropeo dos veces la bomba de inyección y tuvo un montón de pijadas hasta que me hartó
                        Luego lo vendí y parece que el comprador está contento??
                        Yo no
                          Nosotros tenemos el Ford Bowman, un marinizador inglés, de 90 cv.
                          Estos motores son indestructibles, muy fiables y muy sencillos.
                          El consumo en el Belharra, de 27 tons, se acerca a 6.5 lts hora a 1.400 rpm con 6.5 nudos, o sea, un litro milla aprox.
                          Yo no lo dudaba
                            Buenas
                            Yo tengo un velero de acero de 13m de eslora y 13tn de desplazamiento y monta un Ford Lehman de 90, de 23 años, consumo aprox 5-6l entre lss 1300-1600rpm. A mi me esta dando un resultado muy bueno,( le he hecho 280h en 3 años) todas mis referencias son positivas y resaltan la robustez y fiabiilidad.
                            Aprovecho el hilo para preguntar si algun ilustre cofrade tiene el manual del motor? podria por favor pasame una copia? Muchas gracias!!
                              Originalmente publicado por curro Ver Mensaje
                              Hola Llanera,
                              otra rondita
                              Curro que aceite usas?
                              Buena proa
