Problemas de Calentamiento en el volvo aqad40
  • Motoras Problemas de Calentamiento en el volvo aqad40
    Estimados amigos, haber si podéis ayudarme, dispongo de una embarcación a motor con volvo aqad40 de 1995, tuve un problema de calentamiento el año pasado y le retire los termostatos del circuito de refrigeración, pero ahora, en este año, el motor mantiene una temperatura de 80º siempre que no pase de 2000 vueltas, pero cuando pongo el motor a 2500 vueltas el motor se dispara de temperatura, y tengo que bajar nuevamente las revoluciones.
    ¿podéis ayudarme haber como puedo solucionarlo?
    Re: Problemas de Calentamiento en el volvo aqad40
    Por lo que veo es refrigerado por agua salada.
    Lo primero que debes mirar es la cantidad de agua que lanzas al mar, si cla crees suficiente, y si, cuando se te sobrecalienta, el agua sale caliente.
    Si te sale tebia o fria lo primero a mirar es el termostato (si lleva, que no lo sé) y si no lleva o funciona correctamente mira que el circuito del agua esté correctamente montado (ojo si llevas calentador de agua, los montajes de los mecánicos pueden no coincidir con las especificaciones del fabricante).
    Si te sale muy caliente cuando se te sobrecalienta (casi hirviendo), es que tienes poco flujo de agua. Mira los filtros de entrada, el antisifón que no esté obturado, los grifos etc... Mira también el rodete. Si siempre se ha comportado así, a lo mejor es que el diametro del tubo en algún momento se hace mas pequeño en algún punto del circuito.
    Por tanto..... Mira como sale al agua de temperatura cuando se sobrecalienta
      pon termostatos nuevos sin termostatos estos motores se calientannnn
        Hola, revisa la salida de escape y los intercambiadores, seguramente le falte circulación de agua. Deberias revisar si con el tanque lleno lo hace igual.
        Saludos!
        Viento en Popa 365
