Duda Batería Astromar
  • Duda Batería Astromar
    Primero unas para todos! y deciros que estoy muy verde en el tema de las embarcaciones!
    Os cuento: Acabo de comprar una astromar 415 con motor de 50cv 4 tiempos, pero la bateria que tenia ha muerto...ahora viene el problema, esta batería que tenía la lancha no tiene ninguna pegatina ni nada, por lo que no sé cual es....
    Lo que tiene la lancha que pueda tirar de batería a parte del motor es el power trim y un equipo de música con 4 altavoces.
    Y ahora viene el problema que no sé cual tengo que comprar para cambiarla, si una específica para embarcaciones o me valdría con una de coche.
    Esperemos que me podais echar un cable.
    Muchas gracias
    Editado por última vez por Fernazinguer; 07/04/2015, 18:00:53.
    Re: Duda Batería Astromar
    Hola Fernazinguer
    Son baterias normales, para arranque con las de acido vale, pero yo te recomendaria instalar 2 por seguridad. Y a ser posible de GEL porque soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas.
    El problema, son mas caras.
    Las AGM ya no se si vale la pena.
    Resumiendo, una normal de coche te vale, pero si puedes ves a GEL.
    Respecto a los amperios, creo que con 65 vas sobrado.
    Por cierto, midela, no sea que la que compres no entre en la caja, y mira la posición de los bornes!
    Saludos y unas
      Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
      Hola Fernazinguer
      Saludos y unas
      Gracias Fab!!!
      Y si compro una Gel para llevar conectada y una de coche desconectada (de reserva por si falla) como lo ves?
      Graciñas
        Originalmente publicado por Fernazinguer Ver Mensaje
        Gracias Fab!!!
        Graciñas
        Dale un vistazo a este hilo
          Gran hilo, no lo conocía.
          El tema del pico es cierto, lo había olvidado.
          Llevar 2 va bien, pero con un selector. Puedes usar una al ir y otra al volver, pero una siempre desconectada no servirá de nada porque nunca la cargas.
          Y usa gel para servicios, admite descargas profundas y la normal no.
            Mejor dos malas separadas, unos días usas una y otros la otra. Aunque un 50 cv se arranca hasta con una de moto, mete siempre la mas grande que te permita el espacio. Bateria nunca sobra, la sonda pescando, la radio, el movil que lo cargas, esa neverita de 12 v que un buen día te regala un amigo, etc.....
