Ayuda con 'posible' via de agua en el interior
  • Ayuda con 'posible' via de agua en el interior
    Buenas a todos y unas de tarde,
    Os pido consejo/ayuda para un problema que he detectado este fin de semana en la parte interior de la motora (en la “conejera”) al ver como de repente se me caía la mesa que tengo.
    Y es que levantando la alfombra he visto lo que debe ser una posible via de agua por el interior (aunque la parte que os muestro en las fotos esta seca) y por tanto se ha comido literalmente el aluminio de sujeccion donde se encaja la mesa y es mas, dejando un polvillo medio blanco (que no he llegado a probar chupandolo si era sal).
    La verdad es que estoy bastante preocupado porque no se si en el casco tengo algún agujero que filtre esa agua hasta ese punto o que puede ser que se haya comido el material y si es agua y me está comiendo por dentro, tener que sacar el barco lo antes posible para que no vaya a mas.
    Por favor, si teneis alguna idea, consejo, experiencia similar, que debo mirar para cerciorarme si me esta entrando agua de mar por dentro, me decis y os lo agradece, porque estoy algo jodido.....
    Salu2 y gracias de antemano….
    Re: Ayuda con 'posible' via de agua en el interior
    Lo primero es saber si el agua es dulce o salada. Si ahora no tienes agua es que no hay via de agua exterior. Si al cabo de unos dias tienes mira si es dulce o salada. Podria ser agua dulce de lluvia de alguna filtracion. me viene a la mente una pregunta : ¿ tienes bomba de achique automatica?. Si no la tienes tendras que correr a montarla. Y si la tenias ver porque no te extraia el agua.Es muy posible que sea una filtracion . De todas maneras se intuye que no haces revisiones de cuando en cuando para verificar el estado del barco. esta corrosion que se ve en la foto no es de hace 3 meses. Espero encuentres el origen y te replantees si vale la pena prevenir estas situaciones. Es mas adecuado un mantenimiento preventivo que uno corrector, maxime cuando esta en juego la seguridad. Suerte . saludos.
      lo del polvillo es oxido de aluminio ( no lo cates , es tóxico ) producto de la corosion galvánica entre la base y el pie de la mesa que es de acero inox .
      no creo que entre agua por allí , puesto que es una pieza que no atraviersa el casco .
      mi consejo : limpiar bien y cuando aparezca agua , catar esta .
      caso que sea salada , inspeccionar los culpables habituales : fuga en la mangera de desagüe de la pila de la cosina , water y caso de tener un intraborda , entrada y salida de agua del motor y la bocina
        Gracias a los dos por vuestras respuestas.
        En verdad tambien creo que no es de hace 3 meses, sino que debe de venir de antaño, pero como estaba debajo de la alfombra, no lo he comprobado hasta ahora (hasta que se ha roto).
        La sentina del motor esta practicamente sin agua (esta en la pared contigua a la foto que se ve, en frente) y la bomba, tanto en manual con la marcha con el boton como el automatico funcionan bien (soy maniatico de eso y los grifos de fondo). Las otras "sentinas" interiores (que tambien tiene una bomba automatica) tambien estan secas, es cierto que la mas cercana a esta parte tiene algo de humedad y cuando navego hay poquita agua (pero no mas de medio vaso de agua, nunca le di importancia).
        No puedo probar ese agua (donde el aluminio) porque esta todo seco, que es lo que realmente me ha mosqueado porque pienso que podra venir desde abajo, por lo que hare lo que indica el cofrade vertijean, limpiar bien y ver de donde pueden aparecer esas humedades que seguro que hay.
        Estaba pensando en el deposito de agua que esta justo debajo del asiento que se ve en frente. Podria estar roto? Se puede romper un deposito de agua dulce que esta empotrado?
        En fin, que ya os ire informando...
        Gracias y
          si , en especial si es de inox ( y es la de dios para reparar ... )
            Hola a todos...
            Por si fuera agua dulce, llena el depósito de agua a ver si pierde...
            Es rápido de comprobar y así vas descartando...
            Un saludo: Javier
              Gracias, creo que sacare el deposito entero para ver si de verdad hay fugas por ahi....ya colgare fotos si os interesa por si alguno tiene algun dia el mismo posible problema...
