Impresión en 3D
  • Bricobarco Impresión en 3D
    "Sin" para todos, y "con" para quien se queje...
    Entrando en el tema de la impresión en 3D, he conseguido hacerme una bonita sujección para una gopro justo con el diámetro de los tubos del arco. 48mm.
    Es decir, he hecho la pieza que necesitaba y que no existe comercialmente...y eso para mi, es muy interesante.
    Yo he utilizado lo más común para las impresoras caseras, filamento de PLA.
    La impresora utilizada, ha sido una Prusa 3 Hephestos.
    Supongo que el sol se comerá la pieza en dos telediarios, pero estoy seguro que este es el camino. Hay un montón de piezas plásticas que serán fáciles de realizar.
    Yo tengo algunas piezas customizadas más en mente, desde un soporte para la radio portátil, hasta el típico para poner una lata...etc. Todo cosas, que aún existiendo comercialmente, no son perfectas para la posición, uso, etc. Es todo un mundo por explorar.
    Como del tema sé lo justo, quiero ver si algún cofrade tiene experiencia en ello. Especialmente en el tipo de filamento adecuado, y en su aguante a las condiciones marinas...ultravioletas, agua, sal.
    Por cierto, la caja para la Odroid, la imprimí igual con éxito...
    Re: Impresión en 3D
    Enhorabuena. Muy interesante el tema, pues pienso como tú en lo de que "este es el camino". Esto era algo totalmente impensable hace cuatro días, más propio de las pelis de ciencia ficción. Pero estoy seguro de que esto evolucionará y probablemente se crearán nuevos tipos de materiales.
    Salud!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Re: Impresión en 3D
      Ya te veo haciéndote una almiranta a medida 90/60/90
        Re: Impresión en 3D
        En el PBO de este mes, informan de una web que a su vez ofrece la posibilidad de bajarse un fichero para imprimirse en 3D las manetas aquellas de plastico que permiten abrir los tapones de cubierta de los depositos de gasoil y de agua, que por cierto se rompen mucho...
        aqui adjunto una captura de la pantalla del articulo... esta en jinglis, claro, como corrsponde al PBO
        Adjunto la web de donde puede bajarse el fichero (esta en el articulo). Yo lo hice y bajo sin problemas. Pero como no tengo impresora 3D
        Para imprimir en 3D la maneta para abrir tapones de cubierta
        Captura de pantalla de 2015-04-07 20:58:01.jpg
        Si alguien lo prueba y le sirve que lo diga a la cofradia
        Editado por última vez por Keith11; 07/04/2015, 21:26:15.
          Re: Impresión en 3D
          Oye y si le das un baño en gelcoat o incluso con resina de poliester no aguantara el sol?
          vamos despacio, por que vamos lejos...
            Re: Impresión en 3D
            En efecto, http://www.thingiverse.com/ es el repositorio que yo conozco mejor, y te quedas alucinado de las posibilidades.
            Luego cualquier programa de cad 3D como el freecad y adelante...
            Yo no sé mucho de resinas (soy de los del acero), pero sí que sé que puedes escalar la pieza para restar el tamaño de la capa que quieras aplicar...
            Ese tema de una capa de resina parece una buena idea. Alguno que sepa de ello, podría comentar. ¿Qué resina y cómo aplicarla?
            Yo creo que el problema peor es el de los rayos uv. La resistencia mecánica de las piezas es otro tema, pero no pretendemos hacer un winche .
              Re: Impresión en 3D
              Tienes la misma resina de las tablas de surf con filtro uv, preguntale a google seguro que encuentras proveedores.
              Yo conozco resineco, creo que tambien hacen envios y son muy buena gente
                Re: Impresión en 3D
                Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                Una pasada el diseño. Para las impresoras 3d hay filamento abs, pero no esoy seguro de si es más o menos resistente.
                También puedes convertir tu diseño en "negativo" y que te hagan el molde para rellenarlo con algún material líquido, eso se puede hacer con una CNC normal.
                http://tiendanautica.latiendanaval.es
                - Cubiertas prefabricadas de barco
                - Productos de Teca de Birmania
                - Productos de carpintería náutica
                  Re: Impresión en 3D
                  La repanocha... van a construir en Amsterdam un puente completo contruido por impresion 3 D
                  http://www.xataka.com/robotica-e-ia/...imprimen-en-3d
                  No es un tema nautico, ya sé, pero de aqui a construir barcos (o cascos, al menos) va un paso
                    Re: Impresión en 3D
                    Que bonito proyecto.
                    Esos robots cuestan lo indecible, y el software de diseño y postproceso, cuesta mas aún, menosmal que están esponsorizados. Se nota que hay dinerillo jeje.
                    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                      Re: Impresión en 3D
                      Bunas a todos y unas birritas de mi parte.
                      Yo hace mas 15 años que hago impresiones 3D, ya que soy diseñador industrial y desarrollo piezas en plástico inyectado.
                      Las impresoras domésticas son una buena solución a nivel volumétrico, pero las piezas funcionalmente deja mucho que desear.
                      En mi caso utilizo otra tecnología, la de sinterizado, con este método tenemos mas materiales a elegir y podemos aportar cargas de fibra de vidrio o metálicas con tolerancias de 0.2 mm, esto nos da resultado final totalmente funcional.
                      Saludos a todos.
                      En general puede, pero normalmente depende.
                        Re: Impresión en 3D
                        Hola a todos!
                        Aparte de estrenarme este verano con un Sun Way 21 por Formentera, me encanta este tema de impresión 3D que habéis sacado. Tanto me gusta que he montado una empresa especializada. Ya llevamos un año y de hecho estamos trabajando para una marina en Galicia, a la que le hacemos piezas de todo tipo, y hemos ayudado en algún apuro.
                        Si queréis que no se coma tanto el sol a las piezas que descarguéis e imprimáis con vuestras impresoras de filamento, utilizad ABS en lugar de PLA... sólo se necesita cama caliente. Una vez impresas, también se pueden mejorar sus características dándoles un baño de vapor de acetona. https://www.youtube.com/watch?v=h2lm6FuaAWI
                        Existen otros filamentos, con fibra de carbono, con trazas de acero inoxidable, que los hacen muchos más fuertes, y magnéticos, que permiten imprimir cualquier cosa que queramos llevar sujeta a bordo, al mástil o a otros elementos. (http://www.trdimension.com/coleccion/filamentos)
                        De todas formas, como bien apuntábais, lo más adecuado para aguantar en superficie son piezas sinterizadas. Se trata de poliamida mezclada con otros compuestos. Yo el que más utilizo para exteriores (luminarias, cajas de registro, etc) es el alumide. Una mezcla de poliamida y aluminio de resultado genial.
                        Espero haber sido útil
                        Saludos, cofrades!
                          Re: Impresión en 3D
                          Para el tema del sinterizado supongo que el tipo de impresora se va fuera del ámbito brico. ¿Es así? ¿Qué impresora utilizáis?
                            Re: Impresión en 3D
                            Efectivamente, la maquinaria para hacer sinterizado es mas cara, yo subcontrato todos los protos a una empresa francesa y en 4 día los tengo en casa con una calidad extraordinaria.
                              Re: Impresión en 3D
                              Yo llevo tiempo siguiendo fabricantes que desarrolen impresoras de sinteración asequibles (las máquinas de referencia rondan los 200K€), y ahora estamos utilizando una que sinteriza por calor en lugar de utilizar láser, lo que la hace más lenta, pero permite que sea 10 veces más barata.
                              Blueprinter se llama http://www.trdimension.com/productos/blueprinter
