Cómo ver la información programada en la radiobaliza
    Re: Cómo ver la información programada en la radiobaliza
    Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
    Pues yo he entrado no entiendo nada de lo que veo. ¿Me podeis ayudar a saber si los datos son correctos?
    Por ejemplo en Type of location protocol: Standard Location - EPIRB (MMSI) veo 0010, que no es el MMSI del barco.
    En contacto nacional Mr. Juan Defez Cuevas, Jefe de Area de Radiocomunicaciones Maritimas
    y muchos mas datos que no se interpretar, pero no aparece nada claramente relacionado con mis datos o de mi embarcación.
    Buenas, cofrade:
    Te tiene que salir una tabla como ésta:
    Message format: Not provided in 15 HEX ID 25 código binario
    Protocol: User 26 código binario
    Country code: 224 - Spain 27-36 código binario
    User type: Maritime User 37-39 código binario
    Maritime MMSI (6 digits): XXXXXX 40-75 código binario
    Specific bcn: 0 76-81 código binario
    Spare 82-83 código binario
    Aux radio device: 121.5 MHz 84-85 código binario
    15 Hex ID: N/A HHHHHHHHHHHHHH
    En la primera columna te aparecen los conceptos, en la segunda los bits y en la tercera los conceptos expresados en código binario.
    El MMSI está compuesto por el código nacional (224 en le caso de España) más los seis dígitos del MMSI, que he marcado con X.
    En la última fila tienes el HEX ID de tu radiobaliza, los 15 dígitos en código hexadecimal, marcados con H, y que tuviste que introducir en la página para obtener estos datos.
    Tus datos personales o de tu embarcación no figuran, pero si están en poder de COSPAS-SARSAT, comunicados por la Autoridad Nacional.
      Buenas noches, cofrades:
      Dándole vueltas al asunto de la reprogramación de la radiobaliza me surgieron varias cuestiones: ¿Qué información hay programada en la radiobaliza? ¿Qué tiene que ver el MMSI con el HEX ID? ¿Cambia el HEX ID cuando cambia el MMSI?...
      De lo que había visto en la página de COSPAS-SARSAT estaba claro que el código de país (tres dígitos) y el MMSI (6 dígitos) estaban programados, pero ¿cómo?
      Pues después de mucho buscar, encontré el procedimiento de codificación, que copio más abajo. Hay que decir que hay diversos tipos de codificación posibles, y el que indico es el más común, para las radiobalizas con un HEX ID de 15 caracteres y con un MMSI de nueve dígitos, de los cuales los tres primeros corresponden al país. Otros sistemas se basan en un número de serie específico de la baliza o en el indicativo de llamada de la embarcación, pero siempre incluyen el código del país.
      En resumen:
      - El HEX ID es un mensaje de 60 bits que, agrupados de 4 en 4, forman un mensaje de 15 caracteres. Varios de estos bits corresponden a diversos protocolos, y son fijos.
      - El código de pais queda incluido en el HEX ID; son tres caracteres decimales codificados en binario
      - El MMSI también está incluído: son seis caracteres, codificados en cádigo Baudot modificado
      - También está incluído el número de orden de la radiobaliza entre las que hay a bordo. Normalmente en la náutica de recreo será sólo una.
      - También está incluído el tipo de sistema de localización de corto alcance.
      Como conclusión de todo, el HEX ID cambiará siempre que cambiemos de bandera, incluso si la radiobaliza ha sido programada con un número de serie, pues el código de pais siempre aparece.
      Con todo esto, me ha sido relativamente fácil obtener mi nuevo HEX ID a partir del MMSI y de las características de la radiobaliza, lo que me servirá como comprobación cuando la tenga que reprogramar. Si algún cofrade quiere que le eche una mano en esto, privado al canto.
      Saludos, perdón por el rollo y varias raciones de , que os las habéis merecido si habéis llegado hasta aquí.
      Coding the Maritime User Protocol with MMSI
      - bit 25: format flag set to "0" (short message)
      - bit 26: protocol flag set to "1"
      - bits 27 to 36: country code = 3 digit, decimal number encoded in binary notation
      - bits 37 to 39: protocol code, set to "010" (maritime user protocol)
      - bits 40 to 75: the trailing 6 digits of MMSI number encoded using the modified-Baudot code
      - bits 76 to 81: a consecutive decimal number for each beacon on that vessel, encoded using the modified-Baudot code, where the first or only beacon is to be coded with "001101"; additional beacons shall be numbered consecutively using modified-Baudot code
      - bits 82 and 83: spare, set to "00"
      - bits 84 and 85: set to "00" if no auxiliary radio-locating device is included in the beacon; set to "01" if a 121.5 MHz radio-locating device is included in the beacon; set to "10" if a 9 GHz SART locating device is included in the beacon; set to "11" if other type of radio-locating device is included in the beacon
      Editado por última vez por Apagapenol; 07/05/2015, 20:49:19.
        Respuesta: Re: Cómo ver la información programada en la radiobaliza
        What should I do if I sell my beacon? You should log on to the www.406registration.com website and change the status of your beacon to SOLD. Until you do this, the person who bought the beacon cannot register the beacon under their own name.
        How do I change registration information if I purchased a beacon from someone else?
        The person you bought the beacon from must have changed the status of the beacon to SOLD if it was registered in the IBRD. Once this has been done, you can simply log on to the IBRD (www.406registration.com), select NEW REGISTRATION, and complete the online form. If the previous owner has registered the beacon but not changed its status in the IBRD, you will not be able to register the beacon.
        How do I find my beacon model number?
        This is not a required field, however, the model number is usually provided on the beacon itself along with the serial number or with the beacon documentation.
        If the beacon is encoded with a serial number, it is very important that it be registered as no information about the beacon user can be encoded in the beacon's message. Furthermore some countries mandate registration by law and there may be penalties for not registering.
        El número de serie (de fabricación) y el identificador hexadecimal son dos cosas distintas; en la página web hay que introducir el identificador, que es lo único que reconoce COSPAS-SARSAT como "DNI" de la radiobaliza.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Respuesta: Cómo ver la información programada en la radiobaliza
          Carlos
            Re: Respuesta: Re: Cómo ver la información programada en la radiobaliza
            Buenos días, cofrade Kane:
            Voy a tratar de contestar a las ¿cuestiones? que planteas en tu post, aún cuando me va a resultar difícil interpretar lo que sólo son copias coloreadas de la página de COSPAS-SARSAT (también podrías haberlas copiado de la página de COSPAS-SARSAT en francés o en ruso, con idénticos resultados ). En todo caso, vaya por delante, "zin acritu" que no me parece conveniente difundir en el foro información que pueda conducir a error, tanto más en un asunto como es éste, relativo a la seguridad en la mar.
            Indicas en rojo que puedes registrar y modificar los datos de las radiobalizas en la web. Esto no es completamente cierto: hay muchos países (entre ellos España y Bélgica, que son las que yo sí he probado) que se han reservado esta posibilidad exclusivamente para la Administración. Si intentas registrar una baliza con MMSI de estos paises, te sale esta advertencia, también en rojo:
            Error: Individual registration is not supported, please click help button to view where you can register your beacon.
            Y si le das al "help button":
            The beacon country is not supported by this registry. Contact info if available.
            ¡Pues claro que el fabricante da habitualmente el número de serie de las balizas! El de la mía, por ejemplo, está grabado en una pegatina. Pero el número de serie de fabricación no tiene por qué coincidir con el "unique serial number" (mira más abajo) asignado a la baliza y empleado en codificar su HEX ID.
            Para responder aquí te cito otras fuentes autorizadas:
            "Administrations will normally specify which coding protocols can be used for the applications that they authorise. Manufacturers of 406 MHz beacons should contact the appropriate national authorities to determine how beacons should be coded for each country."
            "A unique beacon identification code shall be made part of all messages. This identification code shall include a 3-digit code for the country in which the beacon is registered, followed by either:
            1) the trailing 6 digits of the ship station identity in accordance with Appendix 43 of ITU Radio Regulations; or
            2) a unique serial number; or
            3) a radio call sign.
            Preference is given to method 1).”
            "Serial number means a unique number assigned by an administration or a beacon manufacturer. Administrations must ensure that the assigned serial numbers provide a unique beacon identification when used with the country code. Serial numbers assigned by a manufacturer must provide a unique beacon identification when used with the Cospas-Sarsat type approval certificate number assigned to that beacon model."
            Saludos y ,
            Editado por última vez por Apagapenol; 06/05/2015, 10:31:39. Razón: Nueva cita
              Voy a intentar ser claro, conciso y concreto.
              La conversación que cito es plenamente explicativa. Claro, hay cosas que han cambiado.
              Trato de evitar confusiones. Alguna cosa de lo que dices no es totalmente cierta. Sí para España y otros países, pero no es conveniente generalizar, sobre todo cuando los registros españoles van desapareciendo.
              Cada administración hace lo que le sale de las pelotas y hay que ajustarse a eso. Pero eso no quiere decir que no haya otras vías más "cómodas" Y creo que la británica no es de las peores.
              Te puedo ofrecer, por si te sirve, un ejemplo concreto de una EPIRB registrada en el OFCOM británico con el número de serie y sin programación del EX ID. Mejor dicho, lleva un EX ID de un barco anterior, con otro nombre, propietario otro país, otro MMSI, otro call sign, etc, etc. NO ha sido programada. Y es absolutamente legal.
              Hay que admitir que hay una cierta confusión con el EX ID como identificador único de una radiobaliza y el serial number que también es un identificador único.
              Ciertos países, y además de ellos el propio sistema COSPAS-SARSAT admiten y preconizan el registro de una radiobaliza por medio del número de serie, y también sin necesidad de reprogramación. Entre ellos, de forma no exhaustiva y no rigurosa, GB, USA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda...
              Al registrarla se dan los datos necesarios y se introducen en el registro. Cuando se produce una activación de la baliza se transmite ese identificador único (que puede ser el número de serie con el cual está registrada) o el EX ID programado en ella, que contiene datos que pueden ser válidos o no. (MMSI, call Nr., datos propietario, etc.) Por ello, la acción inmediata es acceder al registro (ITU) donde están registrados los datos correctos y válidos. A partir de ahí se procede. Como ves, el EX ID, fuera de España, no sirve para nada. En UK es idéntico pero los datos de registro están en la propia base de datos de la OFCOM y ella es la que los pasa al registro mundial. Pero lo que inicia el proceso de activación de la alarma es COSPAS_SARSAT y el registro mundial de la ITU, derivándolo a cada administración.
              La compraventa de radiobalizas y su registro rápido están recomendados por el sistema, para que todos tengan una, pero no puede interferir con las normas propias de cada país, que normalmente empeoran la situación y se oponen al criterio del sistema en favor de un intervencionismo exacerbado y perjudicial.
              Hasta aquí llego, pero esto ya lo he explicado en otras ocasiones y no conservo las ganas de discutir. Cada cual tiene sus opiniones soberanas y allá él (me incluyo). Para más info, véanse hilos anteriores. Está todo inventado.
              Editado por última vez por Kane; 06/05/2015, 11:23:33. Razón: corrección tecleo
              Carlos
                Re: Respuesta: Cómo ver la información programada en la radiobaliza
                Buenas, cofrade Kane, unas :
                Comento tu extenso post sólo en los aspectos que más me han llamado la atención:
                En efecto, ciertos países admiten el registro de radiobalizas por particulares, yo también lo he dicho. Pero el sistema de COSPAS-SARSAT, precisamente en los casos de los países que no lo admiten, tampoco lo permite. Puedes intentarlo.
                Perdona que te subraye esta perla, pero entiendo que esto es sólo una opinión tuya (y, a mi parecer, infundada y desafortunada ).
                Vale, yo tambien tengo las mías, pero trato de diferenciar claramente qué es cosecha propia y qué es referencia contrastable (las que he citado son extractos de documentos oficiales de COSPAS-SARSAT).
                Y como dije antes, considero muy peligroso difundir informaciones poco veraces en asuntos como la seguridad en la mar.
                Por mi parte, asunto cerrado.
                  Tomaros algo fresquito, aquí siempre estamos igual... vamos a unir fuerzas hombre...
                  Mi pregunta concreta que puede ser la de la mayoría:
                  Barco con EPIR acaba de cambiar bandera Española a Belga. Belgica concede nuevo MMSI.
                  PROCEDIMIENTO DE CAMBIO:
                  1º Existe alguna manera de dar de baja uno mismo el mmsi Español sin pasar por los "recaudadores" ? ¿cómo?
                  2º Hay alguna manera de dar de alta el nuevo mmsi Belga sin dar de baja el Español? ¿donde?
                  3º Hay alguna forma de inscribir el nuevo mmsi Belga directamente sin dar de baja el anterior? ¿donde?
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Buenas, cofrade, unas fresquitas, que el tema tiene lo suyo...
                    Hay que distinguir entre dar de baja el MMSI y reprogramar la radiobaliza.
                    Si has cambiado a bandera belga, habrás tenido que dar de baja previamente la española; uno de los documentos que habrás firmado es una declaración responsable en la que te comprometes a "... la desprogramación del Número de Identificación del Servicio Móvil Marítimo (MMSI) de los equipos instalados a bordo en los que este número se encuentre programado, o el desmontaje de los mismos, desde el momento en que se otorgue la baja y antes de navegar con otra bandera".
                    Por otra parte, la Administración procederá de oficio a dar de baja el MMSI y a eliminar la radiobaliza del registro oficial de COSPAS-SARSAT. Así que para dar de baja el MMSI no hay que pagar nada a nadie.
                    Una vez que hayas recibido la "Lettre de Pavillon" podrás pedir la asignación de MMSI a las autoridades de telecomunicaciones eblgas. Mira más arriba en este mismo hilo. Esto también es gratis.
                    Lo que no es gratis es que, una vez que dispongas del MMSI belga, tienes que reprogramar tu radiobaliza con un nuevo HEX ID en el que queda englobado el nuevo MMSI.
                    El paso final es comunicar a las autoridades belgas la reprogramación de la radiobaliza, para que ellas la registren en COSPAS-SARSAT.
                    Espero que esto te haya aclarado la cuestión.
                      Vamos avanzando. Gracias Cofrade
                      Mi pregunta es como realizar uno mismo esa reprogramacion.
                      Supongo que lo que hace el tecnico es entrar en un registro y cambiar los datos.
                      Podemos hacer eso nosotros directamente?
                      Que datos cambia ese tecnico en el caso de cambio a Belga?
                      Sabes tu que codigos hay que modificar ?
                      En que pagina se hace? como se hace la reprogramacion de la baliza?
                      Partiendo de la base que tenemos los datos de la baliza y los dos mmsi
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                        Supongamos...
                        Sí, con excepciones.
                        Los que no se encuentran en la baliza, MMSI incluído. En la práctica, todos, porque COSPAS-SARSAT no se fía de los datos de la baliza ni aunque sean buenos.
                        Si la baliza está registrada con el número de serie, único para cada una, como el EXID, ninguno. Sólo los datos de registro. (Edito: Eso es lo que tengo seguro total. Es mik caso. Pero creo firmemente que aunque esté registrada con el EXID y por tanto con el MMSI en él incluído, tampoco es necesario modificarlo, puesto que va a ser ignorado. Agradecería colaboración en este aspecto, no oposición infundada).
                        Eso ya es otra historia que tendríamos que investigar . Yo ya lo hice, pero mis datos pueden estar desfasados.
                        Por cierto, Apagapenol. Dijiste:
                        En efecto, ciertos países admiten el registro de radiobalizas por particulares, yo también lo he dicho. Pero el sistema de COSPAS-SARSAT, precisamente en los casos de los países que no lo admiten, tampoco lo permite. Puedes intentarlo."
                        Resulta que ya lo intenté, y mi radiobaliza está registrada con el serial number, no está actualizado el EXID, cuyos datos no se corresponden con los míos. Mis datos están en el registro mundial desde bastante antes de que se descubriera que nuestra administración no pasaba los datos -que nos exigía y exigía programar- a dicho registro. La he registrado por dos veces sin problemas y sigue funcional en la actualidad (10 años).
                        LORDRAKE
                        Editado por última vez por Kane; 09/06/2015, 00:13:02. Razón: Añadido
                        Carlos
                          Buenas, cofrade:
                          te respondo debajo de cada una de tus preguntas.
                          Necesitas un equipo específico para programarla. Yo no llego a tanto.
                          El técnico programará el nuevo código de país y el nuevo MMSI, dando lugar a un nuevo HEX ID.
                          Sí, el procedimiento de programación está desarrollado en un documento oficial de COSPAS-SARSAT; no conozco ninguna página en la que se haga esto. Yo simplemente calculé el nuevo HEX ID con los datos de mi MMSI. Esto me sirvió para comprobar que la programación del técnico fue correcta, ya que el HEX ID que él programó y el que yo calculé tenían que ser idénticos. Si quieres, te puedo echar una mano. Pásame un privado.
                          Mira al principio.
                            Lo he posteado en el otro hilo. Repito aquí:
                            Aquí hay un ejemplo de un mensaje emitido por una baliza programada con el serial number, sin MMSI ni código de país.
                            http://www.adrive.com/public/WW3eqx/...%20identif.pdf
                            La parte interesante para nosotros está, en el G-005 .PDF que estamos consultando todos, en el capítulo 4.
                            Vuelvo a editar: Te agradecería, Apagapenol, que prescindieras de comentarios despectivos e insultantes. Porque si no, los emplearemos más cofrades y esto se irá al carajo.Gracias.
                            Editado por última vez por Kane; 09/06/2015, 10:33:33.
                            Carlos
                              Esa es la manera "dura" . Debemos buscar la "suave": NO programar el EXID, que por otra parte, se puede hacer, como he indicado, con el serial number, que conforma un HEXID único, sin el MMSI ni código de país.
                              Buenas, cofrade:
                              Mira al principio.
                              Editado por última vez por Kane; 09/06/2015, 10:31:35. Razón: Añadir cita
                              Carlos
                                Yo lo hice enviando la baliza al servicio oficial.
                                Evidentemente en la baliza en un primer momento tiene grabado el número MMSI español, ese número habrá que cambiarlo por el nuevo (Belga) en tu caso.-
                                A mi me toco bastante las narices lo que tuve que pagar por ello, pero no me parece mal que esos cambios esten restringidos sólo a empresas autorizadas.
                                Caso que estuviera abierto a todo el mundo quien no garantiza que por error o por dejades no deje yo tu baliza inoperativa, por ejemplo
