A alguien se le ocurre evitar perder las herramientas
  • A alguien se le ocurre evitar perder las herramientas
    Hola y cervezas para todos
    Pues vereis cuando se hacen reparaciones en cubierta o bañera , no es raro que se escape algun destornillador, llave , u otra herramienta, y te quedas con cara de tonto viendo como se ha ido al fondo para siempre.
    Alguien tiene algun truco para evitar que vayan al fondo...El truco de un cabito cogido a la herramienta en un extremo y el otro a la muñeca, es lento y al final termina siendo engorroso, sobre todo ti necesitas varios a la vez.
    Re: A alguien se le ocurre evitar perder las herramientas
    Atar al extremo del cabito que pasa por la herramienta un flotador, igual que el que llevamos en las llaves, apropiado al peso de la herramienta.
    Como en cubierta no suele haber rincones escondidos, (bueno, los tambuchos), es fácil de manejar.
    Además se puede dar al cabito la lngitud que se considere apropiada para el sitio donde estamos trabajando.
    Es preferible que la herramienta quede colgando por la borda, ante que "toque fondo".
    Salud y buena proa
    Albaid en youtube
      Hola compañero. Son muchas las veces que me ha ocurrido lo mismo. Lo que tengo es un imán potente atado a un hilito con el que puedo recuperar todas las herramientas si son de hierro, las de plástico (lanzas de Karcher por ejemplo) pues a ver si cuando llegue el verano mi hijo puede bucear y encontrar algo.
        Los fondos de los puertos estan llenos de llaves , telefonos moviles y herramientas . Los dos primeros "saltan " de los bolsillos ....
        En todas las reparaciones que he hecho sobre cubierta siempre se ha escapado alguna arandela, tuerca o tornillo que ha ido a parar al fondo ....
        Una ronda para todos
          Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
          Ya te digo!! Mi amarre está sobre una ferretería
          Alguna vez que me ha tocado echarme al agua en puerto para hacer alguna reparación de la helice o de la toma de agua, he intentado recuperar alguna herramienta, pero el fondo está tan " fangoso" que no he sido capaz de encontrar nada
          En fin.....es la penitencia que nos toca alos que estamos siempre liados con el bricolage nautico
            Respuesta: A alguien se le ocurre evitar perder las herramientas
            Hay varias marcas de herramientas que han sacado sistemas para trabajar en alturas con herramientas sin "descalabrar" a nadie , eso sí, todas se basan en el cabito y una anilla en la herramienta.
            Span-on por ejemplo tiene toda una gama de "tethered tools", ahora, a quien es el guapo que paga esas herramientas!!!, aunque quizás dén ideas...
            quizás se puedan poner anillas de esas de los llaveros a las herramientas que más se usan y con un cabito con un par de mosquetones sea un sistema factible.
              Muy buena idea.
              Eso se copia muy fácil.
                Los nmratones para portatiles llevan un carrete autoretractil para el cable. Cuando se escacharra el raton se puede usar el cable con el carrete. El cable se estira y se recoge solo mientras se usa la herramienta.
                Birras!
                  La herramienta se cae siempre JUSTAMENTE la única vez que no le has puesto el cabito o lo que sea. No falla! Luego según el calado, claridad del agua, etc. se recupera o no.
                  De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                    Lo del imán en caso de perder cosas de inox, no sirve para nada.
                    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                      Un "muelles de plástico". Barato y sencillo..
                      Por ejemplo:
                        Originalmente publicado por sanjudas Ver Mensaje
                        Muy buena idea.
                        Tienes toda la razón basta hacer un taladro en el mango y cabito correspondiente
                          Hola amigos
                          Es cierto que nadie puede evitar las tuercas y llaves saltarinas. Todos los métodos están bien, el muelle, el cabito...etc, pero a veces estás trabajando en posturas compilcadas. Con una mano sujetas un tornillo, con la otra tienes que agarrar una llave, con el pie derecho guardas el equilibrio y con el pie izquierdo hablas por teléfono
                          Hay muchas situaciones que soltar el cabito de una herramienta y ponérselo a la otra es útil, pero también complicado.
                          En algún sitio que no recuerdo, vi a unos mecánicos reparando un motor fueraborda en posturas de auténticos contorsionistas. En previsión de que se cayera un tornillo o una herramienta, tenian una bandeja con bordes altos flotando sobre el agua, sujeta a la popa con unos cabitos en la zona donde estaban trabajando, así, si se les caia algún elemento, caia a la bandeja.
                          Realmente tenían dos, una a cada lado del motor...
                            Respuesta: Re: A alguien se le ocurre evitar perder las herramientas
                            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                            ...tenian una bandeja con bordes altos flotando sobre el agua, sujeta a la popa con unos cabitos en la zona donde estaban trabajando, así, si se les caia algún elemento, caia a la bandeja.
                            Sin duda alguna ese día Murphy estaba distraido, porque o llenas de bandejas todo el mar o bien lo que se caiga irá a buscar el único centímetro cuadrado donde no haya bandeja
                            Lo más fácil (aunque entretenido el día que lo haces) es hacer un pequeño taladro de 3 ó 4 mm y poner una anilla en cada herramienta (muchas herramientas ya llevan hueco donde poner anilla) y luego un cabo atado a la muñeca con un mosquetón para ir enganchando, desenganchando y cambiando las herramientas de forma fácil, rápida y con solo una una mano
                            Por esos bricos!
                              Descubrí como muy eficaz (aunque no siempre puede aplicarse) perder un poco de tiempo y cubrir con lona atada a los guardamancebos, o los balcones, la zona de trabajo.
                              Da mucha pereza pero con un trozo de lona con cintas, no tardas mas de un par de minutos en instalarla y su sola presencia tiene efectos mágicos sobre las manos: si está, ya no te saltan las piezas...
                              ...¿y por qué no?...
