Aceite 15-40 Para Saildrive Volvo D1-30???
  • Aceite 15-40 Para Saildrive Volvo D1-30???
    Buenos días y cañitas para todos, que comienza el buen tiempo...
    El motivo de mi consulta es que en el servicio oficial de Volvo me han recomendado que cambie el aceite que venía de fábrica en la cola inversor-propulsor Sail Drive (ATF tipo dextron III) por el mismo aceite del motor (15-40).
    Al ser en principio aceites muy diferentes, me pregunto si es correcto y algún cofrade entendido me lo podría ratificar.
    De paso, ¿ vendría mal mimar un poco el conjunto y poner un aceite sintético como hacemos en el coche?
    Muchas gracias desde Canarias.
    Re: Aceite 15-40 Para Saildrive Volvo D1-30???
    Originalmente publicado por jaloka Ver Mensaje
    Si asi es, el mio venia con ATF, en el libro de mantenimiento ponia que debia de tener ese, pero salio una circular desde volvo en la que se recomendaba cambiarlo y ahora , si te bajas el libro de mantenimiento actualizado desde la web, veras que si se pone el mismo aceite que el del motor.
      Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
      Afirma!!. Así es y además es más barato y fácil de encontrar en cualquier tienda de automoción.
        Solo 15W40
          Confirmo tambien el tema... A mi me recomendaron el cambio (ante el cual yo era reticente), indicandome que de no hacerlo, en caso de problemas Volvo no se hacia responsable de los mismos.
          Obviamente ahora llevo el 15W40.
            Habría que pasar por la quilla a todos los profesionales que lo sabian desde el 2010 y no han dicho NADA
              Buenas noches o ya mañanas,
              En esta página, en el último enlace, el que dice "Information on waterjet and saildrives" podéis descargaros un pdf en el que se especifica el tipo de aceite que requiere cada cola fabricada por Volvo -no adjunto directamente el archivo porque no me deja al ser demasiado grande-.
              http://www.volvopenta.com/volvopenta...formation.aspx
              Yo acabo de cambiarle el aceite a la cola del motor, una S 120 C. El manual del motor especifica que la cola lleva el mismo aceite que el motor -15W40- y en este enlace que os paso dice lo mismo. Aún así hay profesionales empeñados en que hay que ponerle "valvulina", que es muchísimo más cara, y que me aseguran que el servicio oficial de Volvo también la recomienda... me parece muy bien. Yo seguiré poniéndole lo que indica el fabricante en sus publicaciones.
              Saludos y café
                Vaya, disculpad porque me acabo de dar cuenta de que en el susodicho archivo no viene el modelo de cola que inicia el hilo.
                Espero que la información valga a algún otro cofrade.
                  Originalmente publicado por Garmont Ver Mensaje
                  Saludos y café
                  Cofrade, en mi caso, motor D1-30 B del 2007, en el manual y en la propia cola especificaba que el aceite debia ser ATF. Incluso en la cola aun hay pegada una pegatina que dice textualmente "use ATF only"
                  Fue despues, en el 2010 o 2011 que en un cambio de aceite rutinario, cuando fui a comprar el aceite el de la Volvo me puso al corriente del tema
                  Editado por última vez por Keith11; 10/04/2015, 21:20:09.
                    Hola, perdonad que aproveche el hilo para haceros otra pregunta sobre el mismo D1-30 (2007): que líquido refrigerante usais?
                    El que me vendió el barco usaba uno que no era Volvo, de color amarillo y orgánico. Ahora he comprado el oficial de volvo .Hay dos tipos distintos para los motores D1-30 anteriores y posteriores al 2011. Parece que los más antiguos usan uno que hay que mezclar con agua (mi caso) y los últimos ya usan uno nuevo que viene mezclado.
                    Creéis que he de vaciar todo el refrigerante antiguo antes de poner el nuevo?
                    Seria una barbaridad mezclar ambos?
                    abordaxe
                      Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
                      Es conveniente reemplazar el refrigerante periódicamente. Volvo aconseja cada cuatro años.
                      Lo de mezclarlo con agua es porque (sobre todo antiguamente) algunos se venden concentrados. En este caso habría que añadirle agua desionizada o destilada, para no incorporar cal al circuito.
                      Lo más habitual es comprar la mezcla ya lista para su uso y no importa el color que tenga, pero sobre todo no ponerle agua del grifo.
                        El único saildrive que lleva 75/90 sintetico es el 120sE, todos los demás 15/40
                        Hace cinco años que salió la correccion de Volvo indicandolo
                          Y la siguiente pregunta seria, mineral o sintético.
                          Pues para nuestros hierros, mejor mineral y respetar el cambio por horas o una vez al año.
                          Son preguntas que salen cada cierto tiempo.
                            Es como te dice El Toro... existen dos formatos. Uno, mas caro, con el liquido ya preparado en su justa proporcion y que no hay que preocuparse de mas: se echa al circuito y ya esta.. El otro formato es el refrigerante (a base de glicol) muy concentrado, y que hay que diluirlo con agua (si no recuerdo mal en una proporcion 60/40, pero mejor mira manuales). Es mas barato (porque al mezclarlo dura mas), pero es mas peñazo, tener que ir por alli mezclando
                            Lo que si es importante, según tengo entendido, es no andarse con mezclas a medio uso de la vida util del refrigerante: En caso de duda se vacia todo el circuito y se llena todo él de refrigerante nuevo.
                              Cofrade, en mi caso, motor D1-30 B del 2007, en el manual y en la propia cola especificaba que el aceite debia ser ATF. Incluso en la cola aun hay pegada una pegatina que dice testualmente "use ATF only"
                              A mi ha ocurrido lo mismo, he seguido las instrucciones de volvo, aunque muy a mi pesar, yo creo que la el mecanismo interior de la cola sail drive trabaja de manera muy intensa, aunque doctores tiene la madre iglesia
