Al Hilo de Una Segunda Estación de Emisora VHF
  • Electrónica Al Hilo de Una Segunda Estación de Emisora VHF
    Pues de eso se trata del hilo o cable de conexión de la segunda estación de un NAVMAN 7100.
    El sol y el paso del tiempo se han comido el plastico del cable, como si fuera de las buenas y solo quedan tres opciones.
    Opción 1.- Encontrar el repuesto completo, algo dificil dado que Navman ya no se fabrica
    Opción 2.- Encontrar un técnico que lo valga que me haga un nuevo cable, incluso aunque tenga que ponerle nuevos conectores
    Opción 3.- Encontrar el cable rizado de ocho conductores (7 + malla) y hacerme un bricolage.
    Solo he encontrado cable recto, pero en la posición en que vá lo iria pisando constantemente
    El caso es que no quiero desprenderme de una emisora, homologada, con DSC y con la que he llegado a comunicarme a ochenta millas de distancia (¿Verdad que eran 80, Olaje?).
    Así que a opinar, recomendar, criticar y ayudar
    La Odisea, Canto V
    Re: Al Hilo de Una Segunda Estación de Emisora VHF
    Sustituir el cable será algo sencillo para un manitas de la electrónica, si tu no lo haces, puedes encargarlo en una tienda de electrónica y comunicaciones, creo que no es exclusivo de Navman.
    Será lo mas barato que cumpla con tus necesidades.
    Socio de ANAVRE
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      Rondas.
      Yo tengo el mismo problema con una Icon. El asunto es la soldadura de precisión del nuevo cable.
        Buenas noches bona nit
        Si el jack de conexion es pequeño puedes probar de recubrir el cable con un termoretractil y calentarlo despacito y con cuidado...es una chapucilla pero igual le alarga algo la vida al cable
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Buenas noches, cofrades:
          Yo tengo una isntalación similar a la tuya, con segunda estación en bañera, y tuve el mismo problema; en mi caso se resolvió comprando al representante (a precio de oro, claro está) un repuesto original que les quedaba.
          Básicamente, estoy de acuerdo con tus tres opciones.
          En primer lugar, yo buscaría en sitios que pudieran tener el repuesto original: antiguos representantes, almacenes, tiendas de electrónica en internet, etc.
          Si lo anterior no surte efecto, estoy de acuerdo con el cofrade Ironía: debería ser razonablemente fácil encontrar un cable en espiral que sustituya al original. De nuevo, busca en tiendas de electrónica.
          En este punto, lo más fácil es cortar el cable original y desechar la parte dañada, sustituyéndola por cable espiral nuevo. Lo más probable es que los conectores del cable original sean exclusivos, por lo que tendrás que quedarte con los extremos del cable viejo, conectándolos con la sección nueva con dos pares de conectores macho-hembra nuevos (hay conectores DIN de 8 patillas, por lo que esto no debería ser un problema).
          Si los conectores originales están mal, habría que instalar unos nuevos. Esto no sería problema en el extremo que va conectado al mamparo (pones unos nuevos de 8 patillas que no tienen por qué ser iguales que los originales), pero sí podría serlo en el extremo que va conectado al microteléfono.
          En tus fotos no llego a apreciar si los conectores son estándar o no. Quizá en internet o llevando el cable a una buena tienda de electrónica podrías localizar el tipo de conector.
          Saludos, y suerte.
          Editado por última vez por Apagapenol; 08/04/2015, 21:52:37.
            Saludos, y suerte.
            El problema es que no es fácil encontrar ese cable rizado y uno normal colgaría por el suelo
            La Odisea, Canto V
              Lo puedes rizar tu:
              Le das forma sobre algo y luego le das calor con un secador.
              Editado por última vez por fende_testas; 09/04/2015, 13:03:10.
                Buenas tardes, cofrade:
                No es tan difícil; mira este enlace, por ejemplo:
                http://uk.rs-online.com/web/p/coiled-cable/4516953/
                Eso sí, no es barato...
                Ten en cuenta que, si mal no recuerdo, el cable de tu radio no usa los 8 conectores, sino sólo 5 ó 6, con lo que te vale con un cable de 6 conductores. Lo miro y te lo digo con seguridad.
                  En efecto, según el manual de tu radio, el cable de la segunda estación sólo tiene 5 conductores. Te vale el que te he puesto en el post anterior.
                    Hola
                    Los de Icom tienen cable de repuesto con el conector soldado ya en un extremo que se parece mucho al que tienes en la foto.
                    Recuerdo que el año pasado me pidieron sobre 50 y algo euros mas los portes.
                    No se si puede ser de tu interes ,contactar con ellos y ver si el conector es el mismo y te vale .
                    En cuanto a la distancia de la comunicacion ,la propagacion se muestra caprichosa y se hacen contacto a veces inimaginables.
                    Triodo
