Capota antirociones, ideas, sugerencias, experiencias
  • Capota antirociones, ideas, sugerencias, experiencias
    Pensaba que para mi pequeñín (Furia 25) no se podría ponder aunque siempre me han parecido muy útiles (especialmente con perro a bordo que le encanta ir sobre la cabina, y tripu friolera...), pero el domingo vi que el barco del vecino de Platazul, también un 25 lo tenía y dije... ¿por qué no??
    Asi que sin prisa pero sin pausa voy a empezar a pensar cómo llevarlo a cabo, y aunque por una parte está la estructura de inox, los arcos, y la de la tela que los rodee, mi pregunta va mas por los consejos o experiencias que entre unos y otros podamos sacar...
    Se me ocurren mil cosas...
    - tela oscura o clara
    - estructura fija o que se quite con facilidad?
    - con visera o sin visera
    - cremalleras, velcros o corchetes para los cierres y "ventanillas"
    - más lona y menos transparente o viceversa
    - qué os sobra o falta en los vuestros
    - qué os parece importante, necesario, útil o innecesario
    - fijaciones a la fibra, a las maderas, a listones colocados sobre la fibra...
    - ...etc
    Ya que habrá que hacerlo a medida, digo yo que todo esto puede ayudar, a mí y a cualquiera que lo esté pensando...
    Y si ya ponéis fotos, la releche
    Que nadie pase sed por aquí
    Re: Capota antirociones, ideas, sugerencias, experiencias
    Hola ! !
    Tema capota antirociones es para mi una de los extras mas utiles. Tan util que lo encuentro absolutamente necesario. Me ha protegido mas de una vez de " morirme de frio " o quedarme empapado por alguna ola que ha barrido la cubierta.
    La tela debe ser especial , creo que le llaman sunbrella y los arcos en inox.
    El color de tela , el que quieras y combine con el barco aunque para mi mejor oscuro. Estructura plegable va muy bien pero los "cristales " se estropean con rapidez ( se vuelven opacos ).
    Velcros o cremalleras ..... cremalleras pero de las nauticas...
    Las cintas tensoras son necesarias porque la tela y el arco queden tensos sobre todo cuando sopla viento ..
      Imprescindible desde octubre a mayo, hay una diferencia brutal de sensación térmica entre los que van protegidos por la capota y los que no, no dudes en ponerla.
        En verano prolongas la bimini al Quitarociones y vas en la gloria sin sol, y ventilado. Imprescindible. Mas ideas:
        - bolsillos laterales.
        - extensión corta de bimini a capita
        - que al menos parte central se abra
        - ojo con empopadas, que no toque o se abra
        - asidero para ir a proa
        - salida lateral para dejar cabos.
        . Cuero en las zonas de agarre para lo manchar
        Así eso sobre la marcha
          Buahhhh, pues en un ratito ya tenemos un montón de cosas importantes!!:
          - Bolsillos laterales
          - Con aberturas, fundamental la parte central, otras también interesante
          - Asidero para ir a popa
          - Asidero para entrar en cabina o sujetarse en la bañera
          - Cuero en zonas de agarre para no manchar
          - Tela especial "sunbrella"
          - Los “cristales” se estropean antes si es plegable
          - Mejor con cremalleras naúticas
          - Cintas tensoras para cuando sopla, ojo en empopadas, que quede bien firme
          Lo que no entiendo nada es eso de "extensión corta de binimi a capita" ¿¿qué quiere decir??
            Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
            La bimini tenía extensión al palo, de 3 metros por lo menos. Hice una cortita que va de la bimini a la capota, dejándolo todo cerrado como un iglú.
            Es decir, cremallera en bimini y va a la capota con dos elásticos para sujetar. Además son dos trozos para dejar la escota de la mayor en medio, y puedes dejar uno o los dos y así puedes ir a Vela.
              Acabo de encontrar el hilo que hice en su día
                KIVUCA:
                Hacer una capota antirociones, es complicado.
                Para que te quede tensa y perfecta, he visto a mi velero hacer hasta 4 pruebas en mi barco. Y aún no la ha terminado.
                Sobre el papel parece fácil.
                Sobre el barco, hay que dar muchas puntadas.
                Enhorabuena, si lo consigues.
                  Originalmente publicado por sanjudas Ver Mensaje
                  KIVUCA:
                  No, no "yo" no la voy a hacer físicamente hablando, ojalá tuviera capacidad pero no valgo ... pero si quiero tener claro lo que tiene que ser para que me la hagan así
                    [ATTACH]40722[/ATTACH]
                    [ATTACH]40723[/ATTACH]
                      Hola a todos...
                      Una cosa importante al hacerla es ajustarla a la altura de la botabara con la mayor subida y cazada a tope...
                      No será la primera que despues roza y se rompe por ello..
                      Un saludo: Javier
                        ...pero el domingo vi que el barco del vecino de Platazul, también un 25 lo tenía .
                        Si te gustó, habla con ese vecino y lo copias, no es fácil hacerlo bien a la primera.
                          Ya hablé con él e hice fotos... pero es un barco muy distinto, un first, y se lo puso la misma casa porque lo compró nuevo... pero si que comentamos los detalles y tengo fotos como para tener referencia... ¡Veremos a ver!!
                            Kivuca te mando una foto de la que yo puse
                            Como veras el parabrisas es rigido con ventanas de metacrilato y las laterales son de plástico, plegándose el conjunto contra el parabrisas cuando asi conviene, la tela es del tipo masacril , por supuesto impermeable
