Hélice Volvo Md7a
  • Hélice Volvo Md7a
    Hola, podría alguien decirme qué hélice le corresponde (diámetro y paso) a mi motor Volvo MD7A de 13,6 CV a 2.600 RPM con reductor-inversor de ratio 1/1,92??.
    Se lo agradecería en el alma puesto que nos entregaron el barco con una hélice demasiado pequeña y ahora con el motor recién reparado da cerca de 3.000 RPM en lugar de las susodichas 2.600. La hélice que tiene puesta es de diámetro 12 por paso 11 o 11 1/2 no estoy seguro.
    La embarcación es una txipironera de madera de 6,50x1,80 que desplaza 2 Tm.
    Si alguien tiene instalado este motor le agradecería la información.
    Editado por última vez por TXELFI; 10/04/2015, 15:38:11.
    Re: Hélice Volvo Md7a
    Debes poner que tipo de barco tienes y sus caracteristicas.
    El mismo motor con diferentes barcos debe llevar diferentes helices.
    SOCIO ANAVRE
      Buenos días,
      Primeramente asegúrate que el tacómetro va bien, sino ya vas mal... Si el tacómetro va bien la hélice es ligera.
      Lo mejor es poner mas diámetro, si el puente de hélice es suficientemente grande. Mira la distancia entre la pala y el casco, debería ser al menos el 10% del diámetro. Si hay mas espacio considera poner un diámetro superior.
      No hay duda que es ligera, al menos deberías aumentar 1 " el diámetro y 1" el paso. De todas formas mejor hacer un cálculo. Habla con tu mecánico y te lo debería poder decir.
      Que velocidad máxima coges ahora?
        Las RPM medidas con un tacómetro digital de precisión son 2.950.
        Según consulta realizada a especialista en construcción de hélices debería llevar una de 14,5" de diámetro por 10" de paso. La que tiene puesta es de 12x11.
        Dado que no aparece nadie que tenga una usada muy probablemente la próxima varada el invierno que viene adquiriré una nueva.
        Creo que hay espacio para ponerle la suya pero si no es así le pondré una de 14" de diámetro que seguro puede llevar. La cuestión es que el barco tenía su hélice pero hace bastantes años su dueño original se la quitó y puso una más pequeña para que navegara a menor velocidad al ralentí para la pesca de la lubina al curri. La pena es que guardó la hélice original no se sabe dónde y ahora no aparece porque el hombre falleció hace años y su hijo no tiene idea de dónde la pudo guardar.
        No sé exactamente cuánto alcanza a todo trapo porque no me atrevo a mantenerlo así durante 1 minuto como mínimo para comprobar la velocidad máxima pero a 2.600 alcanza 7 kns justos.
        Supongo que con la hélice que le corresponde alcanzará 7,5 a toda y sin embalarse.
        En fin, gracias por tu interés.
          Buenas noches,
          Tengo este mismo motor en mi barco, un Furia 28. Hice los cálculos para montar una hélice plegable y me sale sobre 13x12" (no me cabe mas diámetro).
          Yo cuento con dejarla algo pesada (que no llegue a las 2600) por si navego a vela + motor.
          En tu caso los números que me dices me parecen muy buenos. Con 14,5 x 10 creo que hasta puede pasar de los 7,5 nudos que dices.
          Ya nos dirás que tal.
          Suerte.
