Navegar con niños
  • Navegar con niños
    Hola cofrades, una ronda para todos
    Este verano me planteo navegar en familia, con nuestra hija de cinco años, por primera vez. Y busco la forma de hacerlo con otras familias con niños.
    No tengo velero, alquilamos. Si algún cofrade a pasado por la experiencia le agradeceria la info, dondé, con que empresa etc... Estamos abiertos a cualquier posibilidad ( formar un grupo de familias para alquilar velero, cofrade con velero que quiera compartir gastos navegando en familia, etc...,) sería importante que los niñ@s tuvieran edades similares y la zona de navegación... mediterraneo.
    Muchas gracias
    Re: Navegar con niños
    Estás seguro de que tu señora quiere?
    Tener controlado a un niño de 5 años en un barco durante días
    debe ser muy estresante, como no lo lleves con una correa.
    Dudo que ninguna empresa se preste, porque no debe cubrirlo ningún seguro.
      Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
      Caramba, creía que el cofrade Carpanta hablaba de navegar con una niña de 5 años, pero según tu respuesta deduzco que el primer post está en clave y en realidad va a navegar con un leopardo salvaje
      Carpanta, no te preocupes, navegar con niños no es más difícil que navegar según con qué adultos, para la niña puede ser una experiencia muy bonita, y lo único que has de prever (además de los temas de seguridad de sentido común de navegar con niños a bordo) es tener pensados entretenimientos para que no se aburra en las travesías largas...
      En lo que pides, siento no poder ayudarte, sólo quería tranquilizarte respecto al post anterior al mío
      El mar. La mar.
      El mar. ¡Sólo la mar!
      -Rafael Alberti-
        Cofrade Carpanta...... Vayan esas y mas .......
        Otra mas Ufffff que sed tenía.
        Te cuento, cual ha sido mi experiencia:
        Cuando decidí que mis dos grumetes estaban preparados para aguantar 15 dias en un velero, 3 y 5 años (niño y niña) respectivamente, escogí la isla de Ibiza para navegar durante esos días, saliendo desde Denia. Ibiza y Formentera te brindan multiples calas y zonas de resguardo para poder estar tranquilo y disfrutar de la famila. Basta con estar atento al parte e ir moviéndote según role el viento.
        Creo que con tu familia hay mas que sobra para que todos esteis entretenidos. Un poco de escuela de vela, excursiones por la playa, baños en aguas maravillosas, buena comida y algunos juegos
        es todo lo que necesitas.
        Te recomiendo mucha atención a la meteo, prudencia y mucha precaución en todos tus movimientos. Piensa y planifica antes de hacer cualquier cosa: Desplazamientos, atraques, fondeos,maniobras. Anticipate a las circunstancias.
        Confía en tí y en tus posibilidades. No te hace falta nada ni nadie mas.
        En las islas existen muchas empresas de charter.
        Todas funcionan igual de bien.
        Escoge un barco que se adapte a tus poaibilidades y que puedas gobernar bien.
        Después de tres veranos alquilando, decidimos comprar nuestro propio velero y poder disfrutar mas libremente de las aventuras veraniegas.
        Espero que mi experiencia te haya animado y puedas disfrutar con tu familia del placer de navegar.
        Un abrazo y mas brindis:
          Brindis rondas....yo he alquilado muchos veranos en Ibiza con mis 4 niños de 4 años a 10......Prudencia + paciencia= planazo con la family. Las primeras veces hacia Ibiza formentera, fondeo en Espalmador en las boyas públicas .siempre estas al resguardo. ..Acabarás con los chavales asilvestrados. .que es lo que "mola"
          Suerte
          BRIGADIER
          ...NI SE DARÁ CUARTEL, NI SE PEDIRÁ...
          Si el testículo derecho se muestra convulso y frío, no hay que esperar buen desenlace. Hipócrates
            Buenas, cofrade:
            Te cuento mi experiencia con niño y niña (12 y 8 años) que son polos opuestos (pero se repelen... )
            - El niño: activo hasta la saciedad, interesado en la vela sólo a partir de fuerza 4-5 (con fuerzas inferiores es aburrida, según él).
            - La niña: tripusol declarada, la vela sólo le interesa en tanto que le permita tomar el sol en proa leyendo cuentos.
            Conviene, como te han dicho varios cofrades, planear cualquier mínima travesía, y tener siempre un plan alternativo para caso de que algo se tuerza.
            En general, los niños se cansan pronto, y más aún a bordo, cuando hay largos ratos en que "no pasa nada". Hay que darles una salida digna a ese aburrimiento. La Almiranta y yo hemos recurrido con éxito a fondear en medio de una travesía, para que se bañen. Mano de santo.
            Otor truco es ir acostumbrándoles haciendo singladuras de 4-5 horas alrededor del puerto base, pasar la noche fondeados en alguna cala cercana, etc.
            Otra forma de combatir el aburrimiento son los juegos de mesa. Hay muchos de pequeño tamaño y muy apropiados para llevar a bordo. Son desaconsejables los que tengan fichas pequeñas. Según cómo sea el carácter del niño, un metro de cabo viejo (no más, para evitar la tentación de ahorcarse con él ) puede ser estupendo para ir aprendiendo a hacer nudos.
            En este apartado es digno de mención el uso de entretenimientos elctrónicos. Nosotros somos acérrimos detractores: dan lugar a peleas (generalmente justo cuando estás en una maniobra delicada ) o a que durante la navegación los niños pasen horas y horas en la camareta, fijando la vista de cerca y haciendo por tanto oposiciones a mareos colosales. Tampoco somos partidarios de la televisión a bordo.
            Finalmente, una palabra sobre la seguridad. A bordo se obedece a papá y a mamá sin rechistar. Si hay que llevar el chaleco salvavidas o el arnés de seguridad puesto, no se admiten excusas (aquí hay que dar ejemplo...), si nos dicen que no vayamos descalzos, nos ponemos las zapatillas, si papá y mamá dicen que hay que quedarse en la bañera, no se va a proa, etc.
            Espero que estas reflexiones te sirvan.
              Gracias cofrades por vuestras opiniones,
              Tenemos unos tres contactos para acabar de decidirnos, (un par por Baleares y otro por Grecia). A parte del sentido común y prudencia, que me señalais, que estamos plenamente de acuerdo, miramos de formar un grupo con otras familias con niños de edades similares.
              Gracias de nuevo
