Hola amigos Hoy he vuelto a salir con el barco y con dos persona motor auxiliar algunos kilos de equipo me a dado a toda potencia 9.5 nudos se podría tratar de una perdida de potencia ya que el motor un suzuki dt 40cv del año 1983 tendrá los segmentos gastados con la consiguiente perdida de potencia, como podría ver si hay que cambiarle los segmentos. Saludos a todos
perdida de potencia
Re: perdida de potencia
La compresion la puedes comprobar facilmente con un medidor especifico, para gasolina son muy economicos, en ningun caso es buena idea desmontar sin tener claro porque.
Puedes tener perdida de potencia por muchas causas.
sigpic Slava Ukrayini!.
Hombre, yo diría que el desgaste de segmentos no es la más probable de las hipótesis. No soy un experto, pero un motor puede perder potencia por muchos motivos, y siendo la debida al desgaste poco apreciable. Prueba como te dicen con un adhitivo para comprobar si es la compresión, pero el estado de casco, hélice, trimado, distribución de pesos, limpieza de carburador o inyectores, etc... hay mil cosas para mirar antes de abrir. Cuándo fue la última revisión del motor hecha en condiciones?Editado por última vez por astrolabio68; 30/04/2015, 02:02:30."My boat is my island"
sorry, repeEditado por última vez por astrolabio68; 30/04/2015, 02:03:12. Razón: he explicado el motivo en el cuerpo del mensaje. Gracias"My boat is my island"
No es normal una pérdida brusca de potencia.
Mira a ver si la gasolina y el aire entran líbremente. Repasa los tubos, que no estén pillados. Limpia filtro y bujía, más bien la bujía, el filtro te quita potencia, pero poco a poco. No de golpe.
Suerte.
(George Bernard Shaw)
En caso de que tuvieras los segmentos muy gastados con la consiguiente pérdida de compresión le costaría mucho arrancar en frío sobre todo a primera hora de la mañana. Aparte de esto echaría humo blanco espeso en cualquier régimen de RPM y tanto en frío como en caliente.
Otra cuestión es si poniéndolo a tope alcanza las RPM máximas, si no es así yo empezaría por sustituir bujías, filtro de aire si lo hubiere y filtro de gasolina.
Si poniéndolo a tope se te pasa de RPM tienes el "fusible" de la hélice pasado.
Suerte.Stemma Proderi In Primis Bermei
En el interior del núcleo de la hélice. Donde encastra el eje dentado dentro de la hélice lleva una pieza lógicamente también dentada de un material blando que puede ser plástico. Lo llevan las hélices de cola de FB como las de intraborda con cola y sirve para en caso de topetazo de la hélice con un tablón o lo que sea no se rompa la transmisión cuya reparación sería mucho más costosa que la sustitución de la hélice, por eso a ese encastre digamos "blando" se le llama fusible. Si has dado un golpe con la hélice a cualquier cosa puede ser que ese encastre esté estropeado y cuando le das candela patine, en cuyo caso la hélice da menos RPM que el eje que lo sustenta porque hay un resbalamiento.Stemma Proderi In Primis Bermei
