Giratorio de enrrollador roto navegando
  • Giratorio de enrrollador roto navegando
    Buenas
    Pues hace unos días, navegando en un golpe de mar el giratorio de driza se partio... soltandose el genova y quedando este a tope de palo. Arriamos vela y sin mas historias.
    Ahora la chicha, tengo que arreglar el estropicio, es un furlex 100s con no mas de 3 años de vida, está montado en un Yatlant 24.
    la pieza es esta:
    Y mi pieza rota esta:
    Tema a comentar sería como es unicamente de plastico... pero eso...
    Por ahora quiero arreglar el asunto mejor si lo consigo yo mismo, pero el tambor se quita por la parte superior del stay lo que implica una grua o estando arriba del palo soltar el stay, que no creo que sea una buena idea.
    Hablaré con blaumar que son quien lleva el furlex en la peninsula, o eso creo.
    ¿Alguien con experiencia en temas como este?¿opiniones?¿consejos?
    ¿Algun profesional por Vigo para hacer el chollo si yo no soy capaz?
    Rondas!
    Pd De momento no me planteo desmontar enrrollador, pero cosas como estas hace que los odie...
    Re: Giratorio de enrrollador roto navegando
    No te compliques tanto, si lo que quieres es sacar el giratorio ponle una driza a modo de stay otra driza enganchada al stay,aflojas sacas el stay y bajas todo el perfil a la banda y ahi ya puedes sacar el giratorio y arreglarlo.
    Editado por última vez por marcmaresme; 12/04/2015, 14:16:49.
    vamos despacio, por que vamos lejos...
      Originalmente publicado por marcmaresme Ver Mensaje
      Gracias!
      El tema es como suelto el stay de tope de palo? No necesito ni bajarlo, sacar el tambor roto meter el nuevo.
        Bueno si no me equivoco deverias tener un tensor, basta con aflojarlo hasta que salga, si no es asi tendras que desmontar todo el perfil y demas del stay y montarlo de nuevo con el nuevo giratorio.
        Editado por última vez por marcmaresme; 12/04/2015, 15:38:38.
          Demonios, aparte del tema de arreglarlo, a ver si puedes recabar información. Me parece una pasada que se parta esa pieza así, a ver que dicen los de Furlex...
          Yo tengo un Furlex 200s para la trinqueta y me has dejado algo asustado
            Dile a Furlex que has insertado una foto de la pieza rota en un foro de navegación en el que participas y hay expectación entre usuarios de la marca por ver la solución que te dan, dado que aunque haya acabado la garantía no es lógico que se produzca una rotura. A no ser aquello de la obsolescencia programada . Me ha dado resultado un par de veces.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Dile a Furlex que has insertado una foto de la pieza rota en un foro de navegación en el que participas y hay expectación entre usuarios de la marca por ver la solución que te dan, dado que aunque haya acabado la garantía no es lógico que se produzca una rotura. A no ser aquello de la obsolescencia programada . Me hadado resultado un par de veces.
              Rebe
              En este caso lo de la obsolescencia programada con solo tres años
              Buena idea lo de decirles lo del foro a ver que hacen...
                El otro día no te entendí bien la pajarraca que se te montó.
                No hay posibilidad de sustituir desde abajo? Creo que en un plastimo que montamos una vez en el Mistral se podía.
                Si hay que sustituir desde arriba, con destensar stay y cazar la driza fuerte a proa debería llegar para trabajar seguro.
                Si necesitas que te eche una mano me avisas. Puedo pedir una silla y una escalera para subir.
                  Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                  Buenas
                  la pieza es esta:
                  Rondas!
                  Yo en mi modesta opinion, se puede haber roto por excesiva tension de driza, al ser aluminio fundido.
                  Es solo una opinion , para si lo fuere aprender de ello.
                    Abundo en lo que ya se ha planteado: Es importante saber PORQUÉ se ha roto.
                    Para evitar que se repita por supuesto.
                    Birras
                      Rebe
                      Aun no me puse en contacto con furlex, pero no compre yo el enrollador ni tengo factura, de todos modos pedire explicaciones
                        Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                        Gracias Jorge, como tengo q dar patente, cuadrare el arreglo con la varada, ya esta confirmado se saca por arriba si o si...
                        Nos veremos pronto en la Ria!
                          Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
                          Es plastico seguro, un exceso de tension es algo muy relativo, soplaba un buen norte, siempre me gusta darle un toque a la driza, pero para reventar el tambor...
                            Respuesta: Giratorio de enrrollador roto navegando
                            Yo veo exceso de tensión. Al darle con manivela y winche no se controla la fuerza. Yo con winche eléctrico, me zumbe el almacenados de abajo. Se soluciono comprando medio tambor. Me lo suministro blaumar
                              El mio es parecido , tambien de la misma marca y es de aluminio.
                              Pero tu que lo tienes en la mano, seguro que le ves mas claro.
                              Si hay mucha tension en la driza, y hay un golpe violento sobre la vela. ( gualdaprazo), puede ser que ese latigazo rompa esa pieza.
