Como puedo evitar que las gomas negras manchen ?
  • Como puedo evitar que las gomas negras manchen ?
    Hola cofrades, unas cervezas que empieza el calor.
    Me pregunto como regenerar las gomas de los portillos, la cuestion es que las gomas interiores de los portillos fijos, que llevan un marco interior de aluminio, y que tienen no más de 4 años ensucian al tocarlos y te deja las manos negras como el carbón. Lo mismo me ocurre con las piezas de goma deformables que tengo en los cabos de amarre, medejan el gel coat manchado de negro al tocar la superficie.
    Existe alguna tecnica para regenerar las gomas y asi evitar que manchen
    Re: Como puedo evitar que las gomas negras manchen ?
    TALCO.
    El talco se ha usado mucho en buceo para conservar las gomas "gomas" (las del cuchillo, las aletas originales, las gafas de hace 20 años...).
    Yo lo sigo usando con el gorro de natación de repuesto, que va en una bolsita con el talco y así no coge humedad y además se mantiene incorrupto.
    En tu caso limpiaría las gomas que manchan con unas toallitas para bebés, llevándote todo lo que puedas de sucio. Cuando estén bien secas, talco a granel, para que se le rellenen los poros, es decir, machacar un poco con los dedos para que el talco penetre un poco en la goma. Esto te tocará hacerlo con una bandeja debajo para que no llenes todo de talco. Deja las gomas prácticamente blancas de un día para otro, y luego las limpias con un trapo seco.
    Es una opción si las gomas no están muy mal. Cada vez que cojan humedad, si ya se han corrompido (manchan) seguirán haciéndolo.
    Depende de lo mal que estén, o las cambias o pones talco más a menudo.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Compra laca en Spray y tras su limpieza le das un par de manos.Lo hice con las chumaceras del Zodiac y se terminó el problema.Saludos.
        TALCO.
        Gracias Juanitu, Aunque engorrosa intentare aplicar la solución que me recomiendas
          Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
          Gracias Dominico, parece una solución menos engorrosa, pero que duración tiene esta solución
            Buenos dias bon dia
            Lamento decirte que en realidad no hay solucion.....
            Todo son paliativos, prueba tambien limpiar con alcohol y untar con vaselina pero acabaras cambiando la p... Goma
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              yo probé todas las soluciones que te han dado, pero al final efectivametne tocó cambiar gomas
              Navegar contra el viento es perder el tiempo
                Hola! a mi peke también le pasa lo mismo, y dudo que podamos encontrar repuesto de la goma, solución, forrar la goma negra con manguera, la faena sera cortarla por la mitad y luego por supuesto pegarla con un polimero.
