Petición de consejo sobre Pegamentos
  • Bricobarco Petición de consejo sobre Pegamentos
    Hola a todos.
    Sigo con las pequeñas reparaciones que necesita mi barco.
    Tiene rota la madera de la repisa / "bolsillo" de uno de los camarotes de proa, el típico espacio para guardar cosas que está en la parte exterior, en la banda, y que va de la parte de popa a la parte de proa de todo el camarote.
    Por una parte voy a tener que pegar las dos partes de la tabla. Lo reforzaré con dos piezas metalicas planas con tornillos. ¿Qué pegamento me aconsejaís para unir esas dos partes de tablero marino de esa repisa?
    Por otra parte la tabla de madera va pegada al casco con pegamento (apoyada en una especie de L longitudinal en todo el borde de unión de la tabla al casco).
    La parte pequeña de la tabla rota ha quedado unida al casco con ese pegamento y la unión es francamente solida. ¿Qué pegamento me aconsejaís para unir la madera directamente al casco, tal y como estaba antes?
    Muchas gracias,
    Re: Petición de consejo sobre Pegamentos
    Cola de contacto, la que se extiende en las 2 caras. De la casa Ceys o Henkel (Pattex)
      Originalmente publicado por Viajero Azul Ver Mensaje
      Hola a todos.
      No lo entiendo, camarote de proa en la parte exterior, en la banda???
      Normalmente los camarotes están en el interior y no tienen "tipicos espacios en la parte exterior"
      Para pegar , Spabond
        Pumax, es de poliuretano y repele la humedad.
        al final de harás un lío con todas las marcas que vamos aconsejando
          Respuesta: Petición de consejo sobre Pegamentos
          Cola epoxi. No recuerdo la marca concreta que había utilizado, pero hay más de una que tiene una versión «cinco minutos» (así la llamábamos): resina epoxi más un catalizador muy rápido. La gracia está en que, si mantienes la presión durante este tiempo sobre la superficie a pegar, ya no hay quien la desencole.
          Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
          J. Setton
            Hola a tod@s,
            Para unir maderas, colas con poliuretano siempre me han dado buenos resultados.
            Suerte!!
            Cerca del mar. Porque yo
            nací en el Mediterráneo...
              Para unir fibra vidrio y madera?
              No me quedó claro
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Uep!
                Madera + madera o madera + fibra (por orden de preferencia mía)
                Rotabond 2000 (espectacular este producto)
                Sika291
                epoxi
                http://tiendanautica.latiendanaval.es
                - Cubiertas prefabricadas de barco
                - Productos de Teca de Birmania
                - Productos de carpintería náutica
                  Para el barco todo lo pego con resina epoxi. Es lo mas barato y lo que me da mejor resultrado
                    Muchas gracias a todos por los consejos.
