Consigue un diodo descargar la bateria ?
  • Consigue un diodo descargar la bateria ?
    Hola foreros, se me ha fundido la bateria, no tiene carga y no consigo recuperarla, y me pregunto si despues de dos-tres meses de no salir a navegar (no arrancar motor) es posible que la bateria se quede completamente descargada. Las condiciones son:
    -Bateria de tres años marca blanca de 95Ah y 950A
    -Con desconectador de bateria
    -Linea independiente del desconectador para la bomba de achique
    -Panel interruptor de la bomba de achique (sentina)
    -Diodo siempre encendido en automatico.
    Me pregunto si el diodo del panel interruptor de la bomba me puede producir un consumo tal que me agote la bateria en 2-3 meses, o tambien puede ser la descarga natural que pueda tener la bateria ?
    La cuestion es que la bateria estaba en 9,5 V y despues de la recarga consegui los 12,7 V pero sin apenas carga, no consegui arrancar el motor del coche.
    Vale la pena que elimine el diodo , aparte claro de ir mas a menudo al barco y arrancarlo .
    Respuesta: Consigue un diodo descargar la bateria ?
    El consumo de un diodo no se carga una bateria en 3 meses.
    Habria que mirar si tienes algun otro consumo que desconozcas.
    Yo instale un medidor de bateria NASA y cual fue mi sorpresa que el medidor me marcaba un consumo fijo de corriene hasta con la bateria desconectada. En mi caso el consumo era de la misma bateria que estaba vieja y hasta que no la cambie no se quito el consumo.
    Si vas a estar 3meses sin pasar por el barco, compra un panerl solar con toma de mecheroe instala el paner detras de algun metraquilato, para que la bateria siempre este al 100%.
      Re: Consigue un diodo descargar la bateria ?
      Hola a todos...
      Un diodo sirve para dejar pasar la corriente en una sóla dirección, y si no pasa corriente no tiene consumo...
      Es más lo que hace un diodo es probocar una pequeña caida de tensión en su salida...
      ¿No se tratará de un interruptor magnetotermico? que es lo que suele haber en los cuadros...
      En este caso su consumo es nulo.... salvo que tenga led que en este caso es mínimo
      Lo más probable es que sea la autodescarga de la propia batería... Y que las de marca blanca vienen con obsolescencia programada y mueren de golpe ...
      Un saludo: Javier
        Bueno resumiendo, el panel inmterruptor tiene dos testigos (verde y rojo) que te dicen si el interruptor de la bomba de sentina esta en posicion manual o automatico, supongo que son leds y no se si su consumo puede ser de 1 W/h
        En cuanto a la instalacion es totalmente nueva de hace 4años, y estamos hablando de un llaut de 6,5 m.
        Si realmente el consumo fuese de 1W/h en dos meses estaria descargada la bateria, por precaucion y si no me aconsejais lo contrario, anulare la bombilla de posicion automatica.
        La cuestion es que la bateria esta fundida y me he decidido a comprar una marina (por aquello de los ciclos de carga/descarga).
        Que me recomendais:
        -Una Vetus de 70Ah que me cuesta 117 €
        -Una Expide Marina de 95Ah que cuesta 155 €
          Bricol, no se si lo he entendido bien:
          -desconectador de batería para consumibles, pero mantienes una línea a la bomba de la sentina en automático ¿es así?
          Si es así, podría ser que la bomba haya trabajado por algún motivo y eso te ha dejado "frita" la batería .
            No anules los diodos (led) seguramente formen parte del circuito y tendrías que desoldar y poner un diodo normal en su sitio. el Led de por si no te descarga la batería en ese tiempo, si son de 1w tendrán un consumo de 250-300 mA como mucho y eso no es suficiente como para descargarla, podrías tener alguna fuga por algún sitio, una mala conexión... cualquier cosa o incluso la batería viciada por haberle dado malas cargas.
            Respecto a las baterias "marinas" no estoy muy por la labor pero cada uno se gasta los cuartos como quiere, ahora bien ya que te los gastas planteate poner al menos 2, una de arranque para el motor y otra de servicio de ciclo profundo (gel, agm) que admiten descargas muy acusadas y un buen rendimiento.
            Un saludo y otra rondita
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              No lo creo, la sentína esta totalmente seca y La bomba necesita cierto nivel para accionar
                Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                Si el consumo es de 1Wh una batería de 95 Ah supone unos 1200 W de carga eso implica que no da ni para 2 meses, no es cierto?.
                En cuanto a la doble batería para servicios, no creo que sea necesario ya que es un barco pequeño y sólo tengo consumos cuando navego y como es a motor esta cargando.
                Realmente es necesaria la lucecita, me parece que el cuadro es un simple interruptor para accionar la bomba en el caso que la boya lo accione, o bien para accionarla manualmente
                Digo alguna tonteria
                  No te puedo ayudar en tu duda, pero en cuanto a lo de la luz led, lo que yo hice en mi instalacion de la bomba (que tambien tiene la led) fue intercalar un interruptor al cable que alimenta esa led. Así, cuando estoy a bordo la luz siempre encendida, pero cuando me voy a casa y no voy a volver en un tiempo, le doy al interruptor y apago la lucecita. Total, cuando no hay nadie a bordo que este o no la luz encendida no sirve de nada.
                    hola compañeros .... y como no unas rondas
                    A ver detecto varias cosas ;
                    1- si tienes seccionador... como es que te siguen iluminando los led.... ?claramente hay por ahí una linea que se pasa el arco de triunfo al seccionador ... síguela y mira si esta alimentando algo mas y sobre todo que esa bomba no esta activada por un rele y que este sea un normalmente abierto con lo que al estar parada la bomba dicho elemento estaría activo y consumiendo
                    2- que tengas la sentina seca no significa que la bomba no funcionase... controla el flotador no sea que este agarrotado o con un funcionamiento defectuoso.
                    espero se valga de algo.... buena mar
                      Tienes razón ya lo había pensado, pero llegue a la conclusion que no necesito la dichosa bombilla, total para ver si funciona creo que es mejor levantar la boya y comprobar si se activa.
                        Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                        Hola Gambon, creo que ya dije que la bomba de sentína es independiente del seccionador, de lo contrario de entrar agua en puerto no serviría de nada, me refiero por lluvia (desagües insuficientes por una alta intensidad de lluvia) . De otro lado toda la instalación es totalmente nueva y realizada por mi, quiero decir que la conozco perfectamente
                          Re: Respuesta: Consigue un diodo descargar la bateria ?
                          Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                          ¿Se puede tener una batería cargando continuamente durante meses con un panel solar sin que se estropee nada? ¿Es viable ese sistema?¿Necesita algún regulador?¿Qué ocurre cuando la batería está completamente cargada?¿existe algún kit que incuya un regulador de carga? Porque entonces se acabaron los problemas de carga.
                          Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
                            ...º Justamente, creo que todos los que tenemos veleros en lugares medios, con cambios de estación marcados.., tienen hoy como conservantes de la carga de sus baterías, un panel solar. El mìnimo para una batería de 75 Amp., podría ser uno de 10 W., al que se le puede agregar un regulador, por si se vive en una zona muy soleada, para prevenir la sobrecarga. Hoy día estos aparatos tienen un valor muy bajo y hay de todos los gustos y costos.
                            Cordial saludo.
                            HWB.-
                              Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                              Cordial saludo.
                              HWB.-
                              ¿y esos paneles con regulador de carga donde los encuentras?
