encendido electronico
  • encendido electronico
    Hola a todos, me gustaría aportar luz a una duda que tengo con el motor que mueve mi barco, la maquina en cuestión es un volvo penta AQ 145A. Me gustaría saber si es posible la instalación de un encendido electrónico, sustituir los pletinos por un sistema electrónico y si alguien supiese cual es el encendido a buscar ya seria de nota.
    Yo he visto diferentes cositas por Ebay pero como no puedo tener la certeza, ne da un poco de recelo.
    Re: encendido electronico
    Hola The River, yo tengo montado en mi lancha un motor Volvo Penta AQ151C, muy parecido al tuyo, también de cuatro cilindros y con distribuidor de encendido Bosch. Cuando la compré tenía el motor para rehacerlo completamente y viendo el precio de los platinos y el condensador decidí cambiarlos por un encendido electrónico compacto. Lo compré en ebay y funciona mucho mejor que el sistema de platinos, arranque instantáneo, buena chispa desde la primera vuelta, y sin rebotes a altas revoluciones, la mejora es total a cualquier régimen del motor, te recomiendo el cambio.
    Hay varias marcas, pero el sistema es el mismo, quitas platinos y condensador y en su lugar montas el módulo y un cilindro de plástico en el eje del distribuidor, ajustas la distancia del módulo al eje y conectas los dos cables, la regulación la puedes seguir haciendo con lamparita en estático o con pistola estroboscópica en dinámico.
    Antes de elegir un modelo, quita la tapa del distribuidor y mira el tipo de platinos que llevas, si son de una, dos piezas y a la derecha o a la izquierda:
    Este por ejemplo está bien de precio:
    Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
      Gracias por la informacion, ahora me aborda una duda, la bovina de alta.es necesario cambiarla o vale la que tengo , lo comento por que do vistoalgun tutorial en el que recomiendan cambiar la bovina dado que el encendido electronico necesita mayor potecia.
        Hola, no logro saber cual es el que devo comprar, dado quen las fotos que me has enviado se pueden ver los diferentes pletinos con las referencias equivalentes en el electronico( k10, k12 k19 etc) pero no logro encontrar esas referencias en la ficha tecnica del los electronicos
          Hola The River, he mirado el despiece del encendido del AQ145A:
          Los platinos que lleva son los Volvo Penta 243799, de una pieza y contacto a la derecha:
          Si quieres un encendido con bobina incluida, te servirá este:
          Yo no cambié la bobina, dejé la original, tenía muchos arreglos que hacer en el barco y no podía gastar tanto, pero por poco más la tienes incluida.
          Un saludo y una ronda. teteluis
            Solucionado, ya me ha permitido ver la página, pues ahora a pedirla y montar y.
            Un cordial saludo y tomate una rondita que la tienes mas que merecida
              Hola, aqui os envio una foto de los pletinos que monta mi motor, me gustaria poder confirmar que realmente coinciden con el encendido electronico.
              Gracias y que nos pongan otra ronda
                Solucionado, ya he montado el encendido y sin problema alguno. Ralentiza mejor y va mar redondo, ahora espero que tambien mejore en consumo.
