Duda sobre ancla para "zodiac"
  • Duda sobre ancla para "zodiac"
    Buenas tardes señores,hace 3 dias que pedi ya mi nueva neumatica!
    Hercules 240, sera mi primera embarcación para iniciarme,y tengo una pequeña duda.
    Que peso debe tener el ancla, para esta zodiac??
    e visto en decathlon las anclas tipo paraguas,pero son de diferente peso 1kg 1,5kg 2kg.....Me pueden recomendar que peso me vendría bien.
    La cuerda de el ancla había pensado en 20 metros puesto que la diferencia de precio no es abismal y supongo que cuantos mas metros mejor.
    Un saludo y muchas gracias!!
    Re: Duda sobre ancla para "zodiac"
    Ponle un rezón de “paraguas” de 1 ½ Kg con 1 ½ metros de cadena antes del cabo de fondeo para que se acueste bien en el fondo.
    Y recuerda que a bordo no hay más cuerdas que las de la guitarra del cocinero… todo lo demás son “cabos”
    Lapin
      Exacto
      Buen consejo aunque depende de donde navegues ,la profundidad y el tipo de fondo
      Unas cervecitas bien fresquitas
        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
        Lapin
        , venga no seas duro... que todos empezamos con cuerdas....
        jesule48, toma nota del buen consejo , y felicidades por tu nueva embarcación .
        http://designlight1.blogspot.com.es/
          Ojo que es neumática, puedes usar un rezan con cuidado pero hay anclas para zodiac que son como una seta forradas de plástico.
          Recuerda que debes largar de dos a tres veces la profundidad , con 20 metros puedes fondear a 7 metros, máximo diez.
          Lo de poner un poco de cadena es una buena idea.
          Saludos y felicidades!
          Estas van de mi cuenta.
            Jajajajajaja tienes razon , soi novato en este termino y no tengo ni papa idea pero e de reconocer aue as tenido un puntazo jajajajajaj
            Muchas gracias por el consejo lo are asi!
            Tampoco pienso irme a pescar a el mar rojo ni nada por el estilo pienso que con 20 metros de cabo voi sobradete!!
            Muchas gracias
              En tiendas especializadas tienes equipos de fondeo completos pensados para neumáticos con su bolsa de transporte y todo... No son caros.
                Además de lo dicho (rezón + cadena + cabo), échale un ojo a esto (ancla plegable que no enroca).
                El consejo de que el rezón vaya en bolsa no es baladí, por ser neumática.
                Y tanto peso como tamaño del ancla, para la hércules no necesitarás mucho, porque pesan poco y se las lleva poco tanto el mar como el viento. Es decir, no trabaja tanto el ancla como en un barco con mucha carena sumergida o con mucha obra muerta.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  un ancla de rezón abatible de 1Kg y medio, 3 o 4 metros de cadena zincada que sea gruesa para que amorre el ancla y 40 o 50 brazas de cabo que tenga flotabilidad de 6mm, que puedas sacarla con la mano siempre, has de enganchar la cadena a la parte delantera del ancla y poner un falsete en la parte trasera del ancla por si enroca que parta y tire a favor de las uñas, asi vas sobrao, un saludo...
                    Me han dicho que un ancla de rezon en arena no tiene muy buena parada, que compre un ancla de poco peso pero tipo esto http://www.accastillage-diffusion.es...-THP,3614.html
                    Lo veis peligroso para llevar en una neumatica?
                      Esa es la mejor para fondos arenosos, se engancha como un iman.
                      Peligrosa es si tiene los cantos muy pronunciados como la de la foto y al subirla cuando has desanclado te tocan los cantos en la proa y como estas subiendola a tirones la clavas en la neumática sin darte cuenta, si vas con cuidado no tiene porque haber peligro. A la hora de guardarla en la zodiac puedes proteger los cantos con un perfil de goma que encajen en ellos o mejor todavia la metes dentro de una caja de plástico de esas de fruta junto al resto del fondeo, cabo y cadena.
                        Respuesta: Re: Duda sobre ancla para "zodiac"
                        Para arena
                        Para roca
                        Quiça algo mas de cable y cadena
                          Buenos dias
                          Una ronda para los amigos
                          Supongo que el seria para fondear de dia con condiciones meteorologicas normales y siempre con vigilancia entonces cualquiera de las que comentan mis cofrades son aptas.
                          Los pescadores de mi pueblo utilizaban una piedra bien atada como ancla que para el caso hace la misma función pero no cumple las normas ni esta homologado .....
                            Buenos dias y
                            por si te sirve de referencia......
                            salu2
                              Para esa barca, los fondeos plegables funcionan muy bien.
                              Como consejo, ponle un trozo de cadena de 1 metro si fondeas sobre piedra, y si fondeas sobre arena le pones un suplemento de 1,5 mts.
                              Ah, y que no se te olvide lo del falsete en la punta, es fundamental.
