Entrada de agua
  • Entrada de agua
    Hola amigos aquí os traigo un problema haber si me podéis hechar una mano. En noviembre del 2014 compre una taylor 50 y desde entonces le he estado haciendo unas cosillas pintura interior y exterior cambio de instalación eléctrica las luces en fin casi todo e incluso su repaso al motor en un taller y dos manos de antifouling, por motivos de enfermedad hasta hace unos 20 días no he podido sacar el barco al agua y he salido 3 veces con el la primera vez no le heche cuenta dado que íbamos 3 personas y al heche el barco al agua por la rampa al montarnos había agua en el piso y pensé que era de eso, la segunda vez también había agua y la tercera había más agua así que cuando lo saque para traerlo a casa le quite el tapón e incline el barco hacia de tras y vaya chorro de agua que salía por alli un buen rato tirando agua y ahora mismo no se por donde le entra he estado mirando por debajo yno se ve ninguna rafa ni se ve gotear pero agua tenia en cantidad. Mi pregunta es como puedo saber por donde le entra el agua. Gracias una cervecitas fresquitas que ya está llegando el buen tiempo. Saludos
    Re: Entrada de agua
    Revisa inbornales y todo aquello que tengas perforado en el casco(sonda,corredera,bomba de achique,etc)
      Re: Entrada de agua
      comprueba si es dulce o salada.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Re: Entrada de agua
        Es salada
          Re: Entrada de agua
          lo primero que se me ocurre a bote pronto, es echar algo de agua en el doble casco, y en seco y bien apoyado, mirar a ver si alguna zona se humedece. Quizá sea una idea algo tonta, pero ahí queda.
          Ah, tampoco habría que echar mucha agua porque cogería mucho peso, y si estando recto no saliese por ninguna aprte habría que inclinar algo hacia los lados
            Re: Entrada de agua
            Has mirado que no entre por el propio tapón?
              Re: Entrada de agua
              He pensado llenar el barco de agua dulce como lo tengo en el carro y así ver por donde sale bueno llenarla un poco hasta la línea de flotación que os parece
                Re: Entrada de agua
                Si hay doble casco, lo que vas a hecer no sirve de mucho. Por lo que cuentas, si es agua salada, entra por el casco desde abajo. Desde el mar, no por la cubierta
                  Re: Entrada de agua
                  Te vas a la papelería que tengas más cercana y comprar una cajita de acuarelas (de las que hemos usado todos de pequeños) de diferentes colores y repartes 2 o 3 de diferente color por las zonas que sospechas que puden ser la causa. Luego solo tendrás que ver de color esta el agua para ir cerrando el circulo y encontrar el origen.
                    Re: Entrada de agua
                    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                    Coño, buen sistema... Yo havia pensado en algun tipo de colorante, pero eso mola mas...mas artistico
                    vamos despacio, por que vamos lejos...
                      Re: Entrada de agua
                      Yo tengo una taylor 50 y también le entra agua por el tapón de vaciado. Muy poca y aunque lo revisaré este verano de momento lo he solucionado con un simple corcho de una botella.
                        Re: Entrada de agua
                        Bueno amigos he intentado poner la acuarela pero no hay acceso al doble fondo y hoy le he vuelto varios litros de agua al barco ya estoy preocupado porque no se por donde le puede entrar y cada vez le entra más. Voy a inundar todo el fondo del barco y lo dejare hay hasta que vea por donde sale. Saludos
                          Re: Entrada de agua
                          Bueno amigos hace 24 horas que he llenado el casco con agua y ya he encontrado tres goteos lo dejare otras 24 a ver si encuentro alguna mas, ahora os pregunto como debo tapar esos goteos con masilla epoxi o con poliester, espero vuestros consejos una cervecitas fresquitas para todos, saludos
                            Re: Entrada de agua
                            Puff ese barco esta hecho un colador, tendras que sanear toda la zona llegar a la fibra recortar el agujero y luego enfibrarlo a conciencia, ligar para igualar luego epoxi y por ultimo patente.
                            Nota: Mi peque tambien estaba roto por todas partes a si que no te desanimes ehh
                            Editado por última vez por Dibujito; 23/04/2015, 14:32:04.
                              Re: Entrada de agua
                              Bueno tras 48 el barco hace agua por los tres que ya os comenté y por el espejo de popa y por la union del desagüe con el casco ahora lo dejare que se seque bien y a tapar las entradas de agua con poliester . Saludos
