PELIGRO Barra peligrosa
  • PELIGRO Barra peligrosa
    El Bulkcarrier Trasona entrando por la barra de Aviles hace unos años.
    Mucho cuidado ahí fuera
    Miahpaih
    Re: PELIGRO Barra peligrosa
    Miah! Veo que tenemos amigos comunes.
    A la derecha de la foto, que no sale en tu encuadre, hay un remolcador de unos 30 m de eslora que da idea del tamaño de la ola. ¿puedes hacerlo aparecer?
      Aprovecho la espeluznante fotografía
      para efectuar una pregunta al respecto: ¿Qué es concretamente "una barra"?
      Os conozco y sé que no tardaréis en tomarme el pelo con barras de pan o de labios, jeje, pero a lo que me refiero es a qué es exactamente lo que hace que se forme esa ola de repente.
      Perdón por una pregunta tan básica pero agradecería un poco de luz al respecto
      Guetaria
      Virgencita, que me quede como estoy.
        Una barra se produce por el choque entre la corriente de un rio que desemboca en el mar y la marea. Es mas intensa cuando la marea esta subiendo
          Desde luego te pilla con tu velero y te empotra en el muelle.
          Buena foto, a ver si la puedes poner entera como se pide por ahi.
          Salu2
          Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
            Una barra es algo imprescindible para tomar cervezas con un mínimo de comodidad.
            "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
            Paul Elvstrom
            http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
            http://mimesadelbar.blogspot.com/
            http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
              El nombre de barra se aplica con propiedad a la barrera submarina que forma el aluvión de un río que desemboca en la mar, como dice Harfan. Por extensión se habla de barra cuando hay mar que arbola cerca de la bocana de un puerto a causa de la disminución de sonda.
                Siempre había creido que la barra era el espigón en los puertos no naturales. al menos en mi pueblo se suele decir ir a dar un paseo hasta la punta de la barra y es ir caminando por el espigón hasta el final. Y puerto de avilés es de barra porque tiene espigón adentrándose en el mar.
                  Originalmente publicado por Nonaya Ver Mensaje
                  Eso es el rompeolas, el dique de abrigo o el malecón, dependiendo del lugar. La barra es lo que decimos.
                  Por ejemplo, la más famosa de por estos lares es la Barra del Guadalquivir, a la entrada del río. Hay que calcular la sonda para pasar la barra pues, una vez en el río, hay más sonda que sobre ella.
                    Barra de Santander con temporal.
                      Wenas
                      Espectacular foto... de verdad.
                      Salu2
                      E-clipSe
                        Esa foto es famosa por estas tierras... la primera vez la vi en el centro de Salvamento Marítimo de Jovellamos (en Gijon)... La foto es expectacularr!!!
                        Esa es mi barrraa!!!!
                        Pilot
                        El mar dará a cada hombre una esperanza nueva. Lo mismo que el dormir le dará un nuevo sueño.... (Cristobal Colon.)
                        Dicen los que han navegado que la sal, las olas y el viento son forja de grandes amistades... Dicen los que han navegado que el mar es libertad.
                          como serán las del Amazonas o el Orinoco..eso de Orinarse seguro na mas verlas..
                          M.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                          spegne i fuochi piccoli,
                          ma accende quelli grandi
                            Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                            No, lo siento, no tengo mas que esta, tal cual, me la ha mandado un amigo
                            Agente maritimo, juuuuurrrrrr como se lo pasan de ....... mal
                            "los roñosos". Seria interesantisimo poder verla completa. Investigaré.
                            Parece que lleva un remolcador por la proa, que entiendo es desde donde está
                            sacada la "afoto", supongo llevaria otro mas por la popa haciendo de retenida
                            y el que me dices que estaria a su babor supongo que el mas potente, estaria
                            en "Stand by" por si tuviese que apretar si se fuese de orzada.
                            ¿Puede ser así? Yo desde luego si hubiese sido el "Viejo" del Trasona con
                            su desplazamiento y con la estrechez de la entrada a Aviles, creo que no
                            hubiese entrado si no es como arriba describo.
                            ¿Que opinas?
                            Por la noche y en tierra borrachera fija, yo desde luego.
                            Miahpaih
                            Editado por última vez por Miahpaih; 23/11/2006, 19:28:47.
                              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                              M.
                              Si quieres ver el Pororoca pongo un post aparte con un video
                              La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                              "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                              Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                              Jamboequipoderegatas
