2 dudas sobre construcción timón
  • 2 dudas sobre construcción timón
    hola, buenas.
    En primer lugar servíos lo que queráis, que esta vez corre de mi cuenta
    Bien, tengo idea de hacerme un timón más eficiente en mi 23 pies, ya que el que tiene es insuficiente. Cabe decir que ya estuve buscando en el buscador de esta casa, e incluso en el de google, y los resultados obtenidos resolvieron alguna duda pero no todas
    El que tiene es de madera, más grueso por arriba y más delgado hacia abajo.
    Yo había pensado en hacerlo en contrachapado marino. Todavía no tengo claro si pegando varios tableros y lijando para dar forma, o usar un tablero y recubrirlo de fibra, incluso pudiendo meter refuerzos de inox.
    Pero se me plantea la duda de si es recomendable usar el contrachapado marino para hacer un timón, ya que tendrá que verse sometido a esfuerzos considerables y no sé yo si los timones de contrachapado de astillero tienen alguna disposición especial en el pegado de las capas para aguantar los esfuerzos.
    Por otra parte, ¿hay alguna web donde se puedan encontrar modelos de perfiles naca en diferentes grosores para poder intentar imitarlos con la pala?
    muchas gracias
    Re: 2 dudas sobre construcción timón
    ¿Ya has visto esto?
      Présentation de la conception et construction d'un voilier de 5.75m en contreplaqué-epoxy. Voir le nouveau blog : https://epuresailing.wordpress.com/
      si la pala del timón va agarrada por arriba en dos lados ... entonces la cosa estructural no es problemática
      si la pala del timón va con un eje ... entonces la cosa se enreda
        Aquí tienes el radio de la nariz y las coordenadas de tres perfiles NACA, los tres más típicos para timones y orzas de veleros, para un timón el de la izquierda, el así llamado "cuatro dígitos"
        el que aparece tiene un grosor del 10% de la cuerda/ancho y por eso aparece con el nombre NACA 0010
        para un timón ... se le puede poner un perfil con un grosor del 20%, 0020, multiplicando la "Y" x 2
          los números están en porcentaje del ancho/cuerda de la pala del timón
          x = 0, es la nariz, el borde de ataque, la proa
          x = 100, es el final de la pala, el borde de salida, la popa
          lo más sencillo es pasar los números a una hoja de cálculo y dividir entre 100 y multiplicar por el ancho/cuerda, veamos
          Supongamos
          Supongamos que la pala va a ser de 30 centímetros de ancho, y el perfil va a tener un grosor del 10% (NACA 0010)
          x = 10 es 0,1 x 30 cm = 3 centímetros, y a 3 centímetros de la nariz/proa la curvita que forma el perfil pasa por
          y = 3,9 que es 0,039 x 30 cm = 1,17 cm
          y así va saliendo la forma, de un lado solo, pues la otra mitad es lo mismo
          la "x" es la línea horizontal
            muchas gracias a todos.
            he estado ojeando un poco todo, pero cuando tenga un rato lo miraré bien
            ale, unas que os las habéis ganado
