El pasacascos gira junto con el grifo de fondo
  • El pasacascos gira junto con el grifo de fondo
    Saludos cofrades ayer intente cambiar el grifo de fondo que no se cuantos años lleva ahi sin cambiarse, al girar con la llave el grifo, el pasacascos empezo a girar tambien, al ver esto lo he dejado ahi en espera de lo que me aconsejeis vosotros, pues nunca he cambiado un grifo de fondo. A mi modo de ver la solución seria que alguien aguantase el pasacascos por fuera y asi yo por dentro desenroscaria el grifo de fondo, luego de esto, sacar el pasacascos que es de laton, aplicarle una buena silicona marina, meterlo de nuevo, y apretarlo bien fuerte, que opinais? Gracias a todos por vuestra ayuda!!
    Re: El pasacascos gira junto con el grifo de fondo
    Si alguien te echa una mano desde fuera igual puedes desmontarlo, pero si el conjunto lleva años instalado también es posible que se haya fosilizado y te veas forzado a hacerle la 'cesarea' con la sierra radial. Ni se te ocurra volver a instalar lo que desmontes. Ves a la tienda y compras un pasacascos, llave de paso y entronque nuevos (no olvides comprar también un poco de Sika 291). Serán unos euros (no demasiados) perfectamente invertidos.
    suerte
    PD: Tengo publicado un artículo sobre Valvulas y Pasacascos que igual te sirve de ayuda.
    Editado por última vez por enric rosello; 18/04/2015, 10:48:18.
      Coge radial desde fuera y ve desbarbando la parte exterior, asi te saldra la llave y el resto del pasacasco. Hazlo con cuidado para no tocar el gelcoat. Y sobre todo como ha dicho el cofrade Enric ponlo todo nuevo, para el pasacascos sika pero para la rosca entre la llave y el pasacascos y entre la llave y el entronque de manguera teflon liquido lo venden en almacenes de fontaneria.
        Buenas Gagarin!
        Evidentemente necessitas a alguien que te ayude con una stilson desde fuera.
        Puedes volver a montar el mismo passamuros y el mismo grifo, solo assegurate de que los hilos de rosca esten bien, en caso contrario puedes llevarlo a un tornero a que te repasse la rosca o comprarlo nuevo... Al montarlo, abundante selladora (yo uso nural 28) y en las roscas teflon, no hace falta que sea liquido.
        Unas rondas tabernero!
          Antes de cortar puedes probar con una pletina, lima, informador, etc del mismo ancho que el interior del pasacascos, lo introduce un amigo, la mujer, la suegra, etc, desde fuera y lo sujeta con una llave inglesa, mordaza, etc. La mayoria de pasacascos tienen dos dientes o rebabas en su interior pare esa operación. Entonces prueba a aflojar el grifo, tiene que salir. Lo que quizás cueste más serà la contra-tuerca., si se resiste, la puedes cortar dándole con un martillo y un tornavís grande algo afilado.
          Suerte.
            Como te han aconsejado algunos no pierdas el tiempo, radial y corta la seta exterior y ponlo todo nuevo, con sika 291 por supuesto
            SALUT
              Por lo que vale y la seguridad que te da para el futuro todo nuevo,corta la seta con una radial en cruz con cuidado de no penetrar en el gelcoat,cortas con cincel y martillo lo que quede de seta, lo sacas todo por dentro sika 291 aprietas primero la válvula sobre el pasa cascos y después el pasa cascos, así evitas que si lo haces al contrario gire el pasacascos se desplace el sika y te entre agua.
                Respuesta: El pasacascos gira junto con el grifo de fondo
                Hola. Al ver este hilo planteo un tema que me he preguntado varias veces. En el furia 28 los pasacascos que tiene no tienen reborde al exterior, sino que parece que van cogidos a la propia fibra. Ahora mismo estan bien , pero por si alguien tiene el mismo tipo de pasacascos y me sabe decir como se desmontan cuando hay que sustituirlos?
                  Se desmontan marcando el sisebado por el exterior, sacas luego el grifo, la tuerca y le das con el martillo de plastico hacia fuera, luego twbdras que enmasillar y mejor le pones uno que no sea enrasado
                  Se cambian cuando estan mal, no hay tiempo limite
                    Lo que dije sobre cómo desenroscar el grifo no era por aprovecharlo, pero quizás se pudiera. Y siguiendo con lo dicho, si cuando has sacado grifo y contratuerca, no tienes espacio para el martillo aquí tienes otra solución.
