sole mini 12 hp
  • Bricobarco sole mini 12 hp
    buenos dias tengo un motor sole diesel y se calienta que le puede pasar
    Re: sole mini 12 hp
    Originalmente publicado por el chispa Ver Mensaje
    Muchas cosas, la primera, saca agua? si no es asi empieza por mirar la entrada y el rodillo de la bomba de agua, puede haberse roto una o mas paletas.
      Re: sole mini 12 hp
      Así sin saludar y sin rondas? como te pille el tabernero...
      Respecto al motor, como sabes que hay sobrecalentamiento? estas son posibles causas:
      - circuito de agua salada obstruido
      - nivel de aceite bajo
      - exceso de carga: helice atascada con una red, etc
      - nivel de liquido refrigerante bajo
      - circuito de refrigeracion obstruido
      - tambien puede que el termostato falle y avise que hay sobrecalentamiento, pero que no lo haya.
        Re: sole mini 12 hp
        A mi me ocurrió lo mismo el año pasado y era una simple obstrucción.
        Mira a ver cuánta agua te echa por el escape y si te echa mucho humo. Debería echar bastante agua y nada de humo, o casi nada.
          Re: sole mini 12 hp
          Hola, deberías revisar toma de agua, rodete, intercambiador, codo de escape.
          Viento en Popa 365
            Re: sole mini 12 hp
            Originalmente publicado por VEPAlex Ver Mensaje
            Esos motores no llevan intercambiador...............
              Respuesta: sole mini 12 hp
              Seguramente tendrás obstruido el circuito de refrigeración que pasa directamente por el bloque ó culata.
              Cuando la temperatura del motor alcanza los 60 grados el termostato que hay en la salida del bloque abre y deja pasar agua para refrigerar el bloque.
              - Puedes tener fastidiado el termostato.
              - Puedes tener obstruido el circuito en el bloque.
              No te fíes de que cuando tengas el motor en marcha veas que sale agua por el escape, cuando el agua entra en el rodete, este puede ir para dos sitios, tubo de escape (para que no se queme la manguera) y cuando abre el termostato como te he explicado antes, para refrigerar el bloque.
              Fíjate como están las mangueras y veras como va una al escape y la otra se mete al bloque.
                Re: Respuesta: sole mini 12 hp
                Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
                Lo siento no quería intervenir pero no se como eliminar el comentario mio que pensaba hacer ahora mismo ya que lo que pensaba decir no tenia razon
                Editado por última vez por BORRASCA; 21/04/2015, 20:11:09.
