Como mejorar la potencia del motor
  • Como mejorar la potencia del motor
    Buenos dias a todos los cofrades, me gustaria saber vuestra opinión de si es posible potenciar un motor .
    Tengo montado un volvo penta aq145, es bastante antiguo y el barco q
    Re: Como mejorar la potencia del motor
    Continuo: que ha de mover es un Draco 2000 que tiene un casco bastante pesado, entonces me interesaría optimizar lo máximo posible la potencia de la máquina, sin descuidar su buen uso.
    Tengo en mente instarle un encendido electrónico pero seguro que existen pequeñas mejoras como esta que consiguen dotar a estes desgastados cilindros de un poquito mas de alegría.
      Si q es posible motor nuevo de 500 cv y veras si le da alegria
        En los motores marinos se tiende a primar la fiabilidad por encima de las prestaciones... estoy seguro de que lo que quieres se puede hacer, pero probablemente lo pagues con más averías.
        Si son cosas sencillas, como cambiar una pieza por otra compatible y más moderna, no debería de haber problemas, pero yo me aseguraría de lo siguiente:
        1) Que ambos componentes sean realmente compatibles.
        2) Que la pieza nueva aporte realmente una ventaja respecto a la antigua (no siempre es así).
        3) Que el precio de la operación no se dispare.
          Originalmente publicado por the river Ver Mensaje
          Buenas cofrade!
          Habla con cualquier mecánico de confianza, solo tienes que subirlo de vueltas, con lo cual solo es cambiar unos tornillos que lleba el motor, eso sí, como te han dicho, a la larga lo pagarás ya que vas a restar horas de vida al motor.
          Unas birras!
            Yo antes de tocarle al motor comprobaria la helice ( si no lo has hecho ya) puesto que los fabricantes montan helices que van aceptablemente en muchos modelos de barco y en diferentes situaciones pero bien con ninguno y simplemente poniendo una helice mas acorde con nuestro barco y el modo en que lo usamos se consigue un mejor rendimiento, alargar la vida del motor e incluso mejorar el consumo ....... todo positivo. Lo unico negativo es q es dificil dar con la helice perfecta y ademas hasta probarla no sabras 100% el efecto que tendra. Es una opcion.
              En mis barcos y coches siempre le he añadido un producto a base de teflón al aceite que mejoraba mucho la compresión y el coeficiente de rozamiento, muy buen resultado cuanto mas viejo el motor, siempre aprovehcando un cambio de aceite y flitro
                uNA RONDITA PA TODOS,Lo de poner 500Hp es la mejor idea, el problema es la parte económica, ahora bien, lo de la hélice es un punto a tener en cuenta por que tengo 2iguales una de tubo largo y otra de tubo corto y va mucho mejor con la de tubo corto.
                Forzar mas el motor subiéndolo de revoluciones no me interesa, dado que es mayor y le puede dar un infarto. Lo del aditivo me gusta, son esas pequeñas cosas que hacen que el conjunto mejore agradecería me facilitasen la marca del componente.
                Sobre el tema del encendido electrónico, esta contrastado y a pesar de no ser una cosa milagrosa, mejora el encendido por que proporciona mayor corriente, no se desajusta como los pletinos y no tiene perdidas en altas revoluciones.
                  Este tipo de preguntas se prestan al cachondeo.
                  Sinceramente no haría nada. Ahorraría un poco, intentaría venderla lo mejor posible, y compraría una un poco más ligera, un poco más potente, un poco más nueva, etc....
                  No llevar nunca a la suegra, agacharse cuando aceleras a fondo, ir con menos gasolina en el depósito, ..... también ayuda.
                    Montando un carburador mayor?
                    En mis motores existen distintas potencias siendo los mismos modelos.
                    Creo que se consigue cambiando el carburador.
                      Voy a montar el encendido electrónico y probar con el aditivo, espero mejorar en consumo y rendimiento.
                        Y una ronda bien fría que os la tenéis mas que merecida
                          para mejorar la potencia del motor...
                          Móntese un motor mas potente!!!
                          Zheng He (1371-1435)
                            Yo te diría que no lo hicieses, aumentar la potencia a un motor, además de ser caro no es bueno para el conjunto por no estar diseñado para ese rendimiento adicional.
                            El motor está preparado para una potencia, todo lo que le des de más es igual a problemas.
                            Sí tu estas preparado para llevar 50 kg con solvencia a la espalda, probablemente podrás llevar 75. Pero, durante cuanto tiempo y con que consecuencias para tu salud?.
                            Es una reflexión que igual te ayuda.
                            Saludos y birras por tu mejor solución...
                            Charly.
                            MMSI 225951740
                              Leí por internet algo sobre entubar la helice, ( Helice en tobera) da mas rendimiento a esta a baja velocidad, pero a medida que aumenta esta el rozamiento del tubo es mayor que la mejora.
                              Googlea un poco.
                              Editado por última vez por usansolo; 27/04/2015, 21:49:56.
                              En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                              Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                              La carta esferica.
                              Arturo Perez Reverte.
                              www.posadarosalia.com
                              EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
