Subwing. Un juguete divertido...
  • Subwing. Un juguete divertido...
    Buenos días a todos y unas cañitas para los más sedientos a esta hora tempranera.
    He encontrado esta web, http://www.subwing.com/ en la que se muestra un dispositivo en forma de aletas articuladas que nos permiten hacer virguerías debajo del agua. en la descripcion dice que tan solo se necesita una velocidad de 2 a 4 nudos para funcionar correctamente y me pregunto si alguien lo conoce y ha utilizado ya con un velero... No estaria mal como alternativa cuando navegamos a motor costeando por falta de viento.
    Pues eso, que si alguien lo ha probado y quiere compartir su experiencia soy todo oidos...
    Muchas gracias y otra ronda...
    Re: Subwing. Un juguete divertido...
    No conozco el Subwing, pero hace algunos años compre en Casco Antiguo (cadena de tiendas de buceo) un ala de plastico rigido con perfil en W similar -y mucho mas economica-, y efectivamente es sumamente divertida.
    Cuanto mas largo sea el cabo de remolque, mas maniobras se pueden hacer.
    Edito: este del anuncio es como el mio
    Editado por última vez por Sagitario; 20/04/2015, 13:05:33.
      hace un chorro de años ya se utilizaba algo similar para bucear en apnea, era de contrachapado marino y se lo hacia de forma artesanal.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        un juguete caro, y que mal usado, puede ser muy peligroso para tu salud
        sumergirse es un tema muy serio...
          Ojo si lo compras por internet: Noruega no está en la ECC, lo mandan por DHL y hay que pagar aduanas (IVA+ Arancel + Asistencia al despacho)
          Aún no lo he estrenado, así que poco más puedo decirte
          Editado por última vez por BAMM; 21/04/2015, 19:27:45.
            Respecto a lo de la profundidad y la salud, te recomiendan usar un cabo de 10 metros hasta adquirir experiencia en las inmersiones y aprender a compensar los oídos; con 10 m de cabo no puedes bajar más de 2 metros.
            Luego, puedes ir aumentando hasta los 25 metros de cabo. Supongo que podrás sumergirte unos 5 metros.
            En cualquier caso, estoy de acuerdo con Questionsailing que sumergirse es un tema muy serio y hay que utilizar el invento con cuidado. Bajar 5 m de golpe sin compensar te puede costar un tímpano.
              Gracias por las respuestas, a ver si aparece alguien que lo haya probado con velero...
                Originalmente publicado por Puff Tenerife Ver Mensaje
                Yo lo he probado desde velero, lo único es llevar la velocidad correcta, si es demasiado poca hay poca maniobrabilidad, y si es demasiada los brazos padecen mucho.
                Otro consejo, mejor usarlo con gafas de buceo y en aguas claras si el fondo es somero o te la puedes pegar.
