Hola todos, ya se que se ha hablado sobre este tema muchas veces, peró aún tengo mis dudas, la pregunta es la siguiente: como se embolsan las velas?, tanto mayor y foque, y como suelen estar los controles, es decir las tensiones en drizas, escotas, bakestay, y todo eso manipulable, gracias
como embolsar las velas?
Re: como embolsar las velas?
Mas o menos embolsarlas es quitar tensión en los puños, si pero también hay que quita la tensión en el back, y en conjunto llevarlo todo flojito, pero es por si alguien tiene alguna otra idea, y he oido que cuando hay ola se necesita embolsar pero con bolsa adelantada, y eso como se hace? porque supongo que hay que tensar driza...no se
Hay muchos veleros sin back, entre ellos.el mio.Originalmente publicado por es riveto Ver MensajeMas o menos embolsarlas es quitar tensión en los puños, si pero también hay que quita la tensión en el back, y en conjunto llevarlo todo flojito, pero es por si alguien tiene alguna otra idea, y he oido que cuando hay ola se necesita embolsar pero con bolsa adelantada, y eso como se hace? porque supongo que hay que tensar driza...no se
Para poder embolsar 1 vela, primero debes ser capaz de dejarla plana, como tenga mas de 4 o 5 años olvídate de trimarla en todas las condiciones.
Y si tienen mas de 30 como las mías son "las bolsas" , se triman solas
From my radio morse“There is never a 'right' time to sail across the Atlantic alone. There is only 'now' or 'never'.”
NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
Respuesta: como embolsar las velas?
A ver si este articulo te ayuda un poquito:
A mi me aclaró bastante las cosas.
