ayuda con remolque
  • ayuda con remolque
    Hola, lo primero agradecer a toda la gente del foro por todo lo que estoy aprendiendo de vosotros.
    Mirad resulta que he comprado una embarcacion de 6,30 de eslora y 1100kg de peso y estoy buscando un remolque de alquiler o si alguien tiene un remolque que me haga el favor de dejarmelo para ir a por la embarcacion y poder traerla a Valencia. Tambien me gustaria que alguien me recomendara algun fabricante de remolque que este bien de precio y que sea de la zona de Valencia. Tengo la duda de si comprar el remolque que figure en la documentacion de hasta 750kg o si por el contrario que figure 1500kg y pasar las itv y demas.
    Gracias y perdonar las molestias
    Re: ayuda con remolque
    Hola Yiker.
    También tuve las mismas dudas que tu (hace años) y te doy mi humilde opinión y conclusiones.
    No te compliques la vida. Si en papeles pone 750 kg no puedes transportar mas, que no te cuenten historias.
    Ten en cuenta que en caso de accidente e investigación (si sobrepasas peso) la culpa es tuya.
    La guardia civil no es tonta y te pueden pesar el convoy o el remolque y si sobrepasas el peso permitido la culpa también es tuya.
    un saludo
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      ayuda con remolque
      Gracias, creo que tienes razón mejor ir de legal. Ahora solo me falta encontrar algún remolque que este bien o alguien que lo alquile por la zona de Valencia
        Creo que son dos temas diferentes.
        Una traer tu embarcación.
        La otra es para que necesitas el remolque. Si es que vas a tener la embarcación en casa o nave y cada vez que vas a salir enganchas remolque, cómprate uno que tenga mínimo 1.300 kg. de carga. La suma de tu embarcación, + combustible + pertrechos seguro que llega o supera esa cifra.
        Te recomiendo un doble eje. Peso de un remolque así entre 400 y 500kg.
        Total MMA o PMA mínimo 1.700Kg.
        Si sólo lo vas a utilizar para llevar o traerlo dos veces al año, y no está muy lejos, (primavera y otoño), te compras o haces un carro de varada y después llamas a una grúa de asistencia en carretera y te lo lleva sin problema, y a un coste bajo.
        Nunca te compres un remolque con una PMA inferior o de 750Kg si lo vas a sobrepasar. Las multas son increíbles, y van en función del porcentaje que vas pasado. Tu cuadro es hasta 10Tm.
        Excesos de peso
        Hechos sancionables
        FALTAS MUY GRAVES (Sanciones desde 3.301 a 4.600 €):
        El exceso sobre la masa máxima autorizada de los vehículos o de alguno de sus ejes en los porcentajes siguientes: *
        M.M.A. EXCESO SOBRE UN EJE EXCESO TOTAL
        + de 20 Tm. + 30 % + 15 %
        + de 10 a 20 Tm. + 40 % + 20 %
        Hasta 10 Tm. + 50 % + 25 %
        FALTAS GRAVES (Sanciones desde 1.501 a 2.000 €):
        El exceso sobre la masa máxima autorizada de los vehículos o de alguno de sus ejes en los porcentajes siguientes :*
        + de 20 Tm. + 25% hasta el 30% + 6% hasta el 15%
        + de 10 a 20 Tm. + 35% hasta el 40% + 10% hasta el 20%
        Hasta 10 Tm. + 45% hasta el 50% + 15% hasta el 25%
        FALTAS LEVES (Sanciones desde 301 a 400 €):
        + de 20 Tm. + 20% hasta el 25% + 2.5% hasta el 6%
        + de 10 a 20 Tm. + 30% hasta el 35% + 5% hasta el 10%
        Hasta 10 Tm. + 40% hasta el 45% + 6% hasta el 15%
        * Cuando esta infracción sea detectada durante su comisión en carretera deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción .
        Coste anual de un remolque matriculado:
        Impuesto municipal de circulación: depende ayuntamiento. En mi caso 36€
        Seguro En mi caso 95€
        ITV. En mi caso como tiene mas de 10 años, la paso cada 6 meses, y cada vez 36€ total 72€.
        Y obviamente un vehículo tractor capaz de tirar, y si necesitas carnet E para llevarlo.
        Para hacer números.
          Me parece interesante lo de la grua de asistencia en carretera. No sabia que pudieran llevar barcos.
            Hola Atlantic,
            Tienes grúas con plataforma, con lo que subes el carro de varada, y si tienes un remolque de carretera con PMA adecuada lo enganchan.
            He tenido un remolque con barco que no utilizaba y lo tenía de baja provisional en tráfico. Es un remolque matriculado. No pagaba nada, ni seguro ni ITV ni Impuesto de circulación.
            Venía una grúa lo enganchaba, lo llevaba al puerto y vuelta a casa. 2 veces al año.
            Precio pactado para cuando tuviese un hueco sin prisas.
              había un cofrade...
                Solo puedo hablar maravillas del cofrade Roybert, a mi me lo traslado desde Barcelona y todo un profesional
                  Muy interesante lo de la grua Christian.
                  Gracias por compartir
