Dónde enganchar la escalera de baño en una neumática?
  • Otros Dónde enganchar la escalera de baño en una neumática?
    Buenas mañanas, cofrades,
    Unas rondas por todos vosotros, por lo mucho que me estáis ayudando con mis dudas que son muchas, dado lo grumete inexperto que soy.
    Veréis, al final me he comprado una Honwave T40 de 4m de eslora, y un motor Honda T20 de 4T con pocas horas.
    Y llegamos al tema de cómo subir a la barca cuando la fondee. Para ello, y dado que un flotador natural está alrededor de mi cintura y no estoy tan agil como hace 20 años, he comprado una escalera de baño de aluminio, concretamente esta: http://www.francobordo.com/escalera-...as-p-7682.html
    Si os fijais, viene con un cabo y un mosquetón (malos tanto uno como otro), pero no dice dónde fijarlo. En la tienda me dijeron que se engancha al cabo que está a lo largo de todo el franco de la neumática, pero dudo del peso que puede aguantar ese cabo. Por otro lado, la barca tiene un cáncamo en el espejo de popa... igual es mejor amarrarlo ahí?
    La duda es si alguno tiene algo parecido, y cómo la amarra.
    Muchas gracias, cofrades.
    Re: Dónde enganchar la escalera de baño en una neumática?
    Buenas cofrades.yo hubiera comprado la que es totalmente plástica se adapta mejor al balón y se recoge totalmente ,las venden en decathlon por 15 euros aprox ,yo lo que hacia la agarraba al cabo que tenia alrededor de la neumática
        Originalmente publicado por Jesustf Ver Mensaje
        Gracias Jesús, me imagino que te refieres a esta (https://www.decathlon.es/escalera-au...d_8270937.html) y el tema es que me habían recomendado que fuera rígida porque estas son más difíciles de subir.
        Si la agarrabas al cabo entiendo que aguanta bastante verdad?
          Hola si que había visto todas estas imágenes pero no queda claro donde las anclan, pero sobre todo lo que quería es la experiencia de alguien que lo haya tenido en la práctica. Muchas gracias igualmente.
            Buenas tardes !
            Por experiencia propia te aconsejo la escalera rigida y cuanto mas rigida mejor , no solo los peldaños sino el soporte y el anclaje en el barco o neumatica.
              Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
              Buenas tardes !
              Hola! pues sí, si te fijas la escalera es rígida y los peldaños también. La duda es dónde fijar el mosquetón y el cabo que viene con la escalera que es como se amarra a la barca...
              Gracias!
                Hola , tienes que buscar un punto de anclaje que sea solido , aunque este del otro lado de la barca y ajustar la altura para que al subir por la escalera esta no se "escape".
                  Tú que eligirías... el cabo que rodea o el cáncamo de popa?
                    Tabernero , Una cervecita ! !
                    En la auxiliar lo ato al cancamo que hay en el lado opuesto del balcon de popa
                      En la que tenía yo habían unos argollas en la parte interior que servían para izarla. Están en el mismo flotador pero por la parte interna. Ahí lo enganchaba yo.
                        Mi amigo lleva una similar a esta, con antideslizante en los peldaños y es muy cómoda de subir.
                        Lo que no estoy muy seguro es si algo así lo puedes instalar en una neumática de 4 metros, pero bueno quizás te de ideas.
                        Saludos!
                          yo tengo éstos dos tipos.
                          la segunda foto puedes ver dónde va sujeta la escalera metálica plegable.
                            Probare en el cáncamo del espejo de popa contrario al lado por el que la ponga,a ver que tal. Muchas gracias a todos!
                              Originalmente publicado por dp251 Ver Mensaje
                              Si aguanta ,a mi me gusta mas la plasticas ,es mas practica
