Corredera NASA Clipper.
  • Corredera NASA Clipper.
    Hola, cofrades. Vayan unas rondas por delante para aliviar los gaznates.
    Recientemente he instalado una corredera NASA en mi Dufour Arpege. El caso es que hoy he salido a motor para probarla (me tienen que traer la vela mayor), y hay algo que no me cuadra. Tras calentar el motor he salido a la bocana y he puesto el motor a tope. La lectura de la corredera era de 4.5 nudos. Mosqueado he puesto en marcha un gps de mano Garmin y con la misma carga de motor me daba casi 7 nudos, algo que a ojo consideré más sensato. Toda la maniobra la hice entrando y saliendo, con lo que no se puede achacar a una supuesta corriente.
    Lo raro es que al soltar amarras e ir sólo embragado la corredera no funcionaba, es decir, marcaba 0 y al dar un poco de motor empezó a funcionar repentinamente.
    El caso es que hace poco saqué el barco para dar patente y ánodos, y le di un poquitín de patente a las palas de la corredera para que no pille caracolillo. ¿Es posible que funcione pero vaya frenada?. Me gustaría sacarla, limpiarla y engrasarla, pero el pasacascos tiene 4 cm de diámetro y no tiene válvula antirretorno, con lo que me da miedo sacarla y que la presión de agua que entre no me deje poner el tapón y se me vaya el barco al fondo. ¿Alguien tiene este tipo de corredera y la ha sacado con el barco a flote y sin más incidencias que un buen encharcamiento de sentina?.
    Gracias y un saludo.
    Re: Corredera NASA Clipper.
    Sacar la corredera solo te producirá un poco de agua. Y es aconsejable hacerlo periódicamente para limpiarla, ya que no es aconsejable darle patente por los problemas que comentas.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
      Gracias.t
      Trataré de sacarla y engrasarla y, para la próxima vez ya sé lo que no hay que hacer. Un saludo.
