como colocar suelo de madera en zodiac??
  • como colocar suelo de madera en zodiac??
    Hola buenas tardes,por fin ya pude arreglar el tema de el inflado gracias a vosotros!!!!
    Y la ultima duda que tengo es:
    La zodiac trae 3 tablones de madera de suelo,cuando le lleno solo la puedo encajar en un lado,el otro lado no entra ni queriendo.
    Debo de ponerlas antes de inflar la zodiac????
    Muchisimas gracias.
    (espero vuestras respuestas ya que mañana voi a ir a probarla por la mañana)
    Gracias y saludos desde jerez de la frontera!
    Respuesta: como colocar suelo de madera en zodiac??
    El súelo es lo primero que se monta
      Re: como colocar suelo de madera en zodiac??
      Primero el suelo y luego se infla xD
      Saludos!
        Como comenta el compañero desinfladas montas el suelo,si no te va hacer dificil montarlas inflada
          Tienen razón, hay que estirarla en un suelo recto y encajar los tableros de la de popa y proa con la zodiac un poco hinchada para que coja forma, y por último se levanta la pieza de proa y de popa y se encajan en la pieza central de modo que esta va a quedar un poco mas levantada, se hace presión hacia abajo hasta que quede en su sitio todo el suelo.
          En el supuesto que tenga unas piezas de bloqueo, que unan el fondo de modo longitudinal por debajo de los flotadores, se colocan por babor y estribor y se encastras fijando de este modo los tres tableros del fondo.
          Se da aire a presión recomendada y a disfrutar.
            Como ha dicho el compañero, primero tienes que inflarla hasta que tenga su forma pero que te permita poder meter las tablas, despues llenar completamente los laterales y por ultimo inflar la quilla, asi te sera mas facil a la hora de montar todo.
            PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
