¿Alguien sabe Que es esto?
  • ¿Alguien sabe Que es esto?
    Está en un mástil de un Lanaverre 510 a estribor del mástil, en su parte inferior.
    La dejé por si es útil, pero lo único que hace es darporsaco
    From my radio morse
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: ¿Alguien sabe Que es esto?
    Yo creo que es un tensor rapido, del estilo de los foques volantes, pero no se me ocurre "que hace ahi".......................
    a ver que nos cuentan otros cofrades
      Respuesta: ¿Alguien sabe Que es esto?
      ¿ no será para cazar el cunnigham?
        Re: Respuesta: ¿Alguien sabe Que es esto?
        O para una toma de rizos, a modo de Aries
          Yo he visto algo similar (mas moderno) en un laser 16. Es para dar tensión a la driza del foque. Subes vela con la driza textil y cuando llegas al cable lo enganchas y das tensión, para eso subes o bajas la pieza punto arriba o abajo del carril. Creo
            Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
            No lo pillo. La driza va por fuera del mástil y le dan tension con esto?
            From my radio morse
              Pues igual es esto que dice el cofrade, la driza,de cable,baja por el interior del palo,en la base del palo hay una polea que redirige la driza hacia arriba,en el extremo de la driza de cable hay una Gaza,que se engancha en ese gancho,que a modo de tensor pelicano la da tensión a la driza
                Respuesta: Re: ¿Alguien sabe Que es esto?
                Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                Para driza no lo veo, porque la gaza tendría que pasar por la polea al arriar la vela. Por otra parte si el gratil es las largo o corto según el foque que sea. La Gaza tendría que estar en diferente posición.
                Me inclino por los rizos y sobre todo por el cunnigham pues no hay que tocar nada más que esa pieza para quitar la bolsa,
                  A ver,yo juraría que en el snipe yo tenia una Gaza que segun la posición del puño de driza se encontraba en el interior del palo y se hacia salir tirando de la citada Gaza con un cordino,que hacia salir la Gaza por la base del palo,momento en que se afianzaba en ella un aparejillo para dar tension a la driza. Driza de mayor,no de foque
                  Y para ser para tomar rizos no necesitaria esa. palanca que lleva para dar tensión. Por otro lado no esta tampoco orientada para una tracción hacia atrás,que es la q hace el rizo al tirar hacia atrás,sino hacia arriba...
                  Como se nota que hoy no esta pa navegar por aquí por donde estoy....
                  Editado por última vez por Mirlotu; 25/04/2015, 14:46:34.
                    perdón., puse tambien la foto en otro lado y un cofrade me dice esto
                    470alavista dice:
                    "Hola: Esto lo llevan los antiguos mástiles de los 470 (el mío lo llevaba). Es un tensor regulable de la driza del foque, que se tensa mas o menos en función del viento. El foque tiene un alambre de acero interior que permite esta regulación"
                      sin duda se parece mucho a un destruyador de botavara.
                      Saludetes
                        Por fin
                        From my radio morse
                          470alavista me comenta:
                          "En mi mástil, como dicen arriba lleva una doble polea en la base. la driza va por dentro sale por una de ellas y se pone en el gancho. se baja a otra polea y se muerde (tienes tambien la mrdaza que mira hacia abajo. Una vez mordida con apenas tensión subes la palanca (pelicano) y la driza se tensa lo que quieras. En el 470 el stay va flojo y esta tensión, junto con las cuñas que pongas en la carlinga va a dar la inclinación y curvatura del mastil, ademas de la tensión del grátil del foque. Yo diría que tu mastil es de un 470 que han cortado..."
                          Y un cofrade Holandés dice:
                          "I think that it is meant for putting tension on the jib halyard or the forestay, especially when the forestay is steel wire only . If have seen about the same construction on a 'Randmeer' sailboat."
                          Así que queda claro.
                          por mi parte voy a quitar el aparato y colocar ahi las poleas de driza. La corrosión se me ha comido la base del palo y tengo que sanearlo de alguna manera.
                          From my radio morse
                          Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 26/04/2015, 15:19:04.
                            (Repetido sorry)
