Alguien ha abierto una caja en el mástil?
    Re: Alguien ha abierto una caja en el mástil?
    Para un corte limpio, lo mejor es que te hagas una plantilla (em contraplacado por ejemplo) del orificio a realizar, la fijes al palo (con bridas por ejemplo) y realices el fresado con una fresa con rodillo palpador.
    El corte limpio no es una cuestión puramente estética, si el corte es irregular, esas entallas producen concentración de tensiones e inicio de fisuras. Por esa misma razón, las esquinas deberán ser lo más redondeadas posibles.
    Suerte
      Estoy totalmente de acuerdo con Nostramo y Marconcio.
      Si cambias los cables, también deberías cambiar los tensores, los cadenotes con su correspondiente arraigo y... ¡el palo! De otro modo has reforzado solo un eslabón de la cadena lo cual es inútil de por si.
      Con tan solo cambiar la jarcia por otra nueva y revisar el resto de componentes hubiera sido bastante. Y ah... ¿a que no se le había caído el palo a tu barco con su jarcia diseñada a propósito y construida por el astillero?
      Dices que en esloras parecidas montan de 6 a 8 mm, me extraña. Mi S. O. 32 i que es una eslora algo superior monta 6 mm y 5 mm en el back y eso que al ser un crucero seguro que no se ha escatimado en el peso. Tal vez has visto a otros que han hecho lo mismo que tu. Yo también lo pensé pero tras consultarlo con el Ca de lupi que es un amigo que hizo el cruce del atlántico ida y vuelta, me comento lo mismo que te he dicho y me sacó la idea de la cabeza.
      Lo dicho... es mas importante cuidar y controlar el conjunto de la jarcia y sus componentes, vigilandolos adecuadamente que sentirte mas "seguro" solo por que la ves mas "gorda".
      Editado por última vez por Invitado; 06/01/2008, 21:02:27.
        Una ronda
        Me he pasado casi medio siglo mecanizando piezas y continuo haciendolo en mi barco despues de jubilado.
        Por lo que pueda valer, y sin desmerecer la opinión de nadie, aquí tienes mi opinión:
        Es verdad que la jarcia de acero se rompe; mi estay de proa se rompió y el palo se me vino abajo, pero aún así YO NO AUMENTARÉ EL AGUJERO PARA EL ANCLAJE DEL TERMINAL, ni con radial ni con fresa (nunca, por falta de apoyo) ni con taladros en el contorno (lo menos malo)
        Creo que lo mejor es abrir prudencialmente el coliso (agujero alargado) en el anclage del terminal y después, como alguien ha sugerido, reducir el tamaño del extremo de este para ajustarlo al nuevo perfil.
        Debo decir que esta solución será la que yo adopte cuando cambie el estay, pero la acabo de aprender aquí y ahora. Gracias
          Perdonad mi inexperiencia, pero lo que no acabo de entendeer el la palabra "caja".
          Si el terminal es en "T", lo mas limpio es hacer el taladro coliso del diametro de la "T" y de largo unas 3/4 partes del tamaño de la parte superio de la "T". Para hacer al coliso lo mejor dos taladros y lima o caladora electronica con dientes espeiales para aluminio, dejando bastante margen para ajustar con dremel con mil hojas, primero grano grueso y acabado con grano fino.
          Tambien la opcion de rebajar la "T" no es mala, pero no sé si perderia eficacia
          Y disculpad si me equivoco
            Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
            - Lo que no entiendo es la necesidad de poner los cables de la jarcia de mayor grosor , normalmente están lo suficientemente dimensionados, no conozco ningún caso de barco al que se haya caido el palo por rotura de obenques (si los he visto por ceder los cadenotes), el elemento de jarcia que hay que vigilar mucho y que da problemas es el stay de proa, sobre todo en barcos con enrollador, y mas por los problemas creados por roces de este que otra cosa. Ademas estas poniendo en el barco un peso extra elevado que nunca le favorece sus cualidades de navegación.
            - Me das mas miedo hacer inventos que puedan debilitar el palo, quizas es que he visto un par de palos rotos por zonas en que se habían practicado taladros extras para sacar drizas, que el llevar una jarcia normal.
            - Es una opiniòn personal.
            Estaba pensando en abrir una salida en el palo para sacar otra driza de genova y al leer esto me ha preocupado algo. Pênsaba distanciar el orificio del más próximo tanto en sentido longitudinal cono transversal la misma distancia que existen en los otros orificios.¿ Existe riesgo de rotura cumpliendo esos requisitos?. Gracias y birras.
              A ver, que creo que se confunden algunas cosas. El terminal "T", no va directamente al palo, si no que lleva una pieza de inox, colocada en el interior del palo, que va remachada y reparte los esfuerzos del cable en el palo. Cada diámetro tiene su pieza específica, o sea que hay que agrandar el agujero si se cambia el diámetro del cable, (creo que el cable de 6 y de 7 tiene la misma pieza, pero los demás cada uno la suya), que por cierto, colocar estas piezas es un pelín complicado, ya que entran de lado, hay que atarlas a una cuerdecita para que no se te caigan dentro del palo, y se necesitan tres manos, una para aguantar la pieza, y otras dos con la remachadora, yo he utilizado un angelito de estos para colgar lámparas para sujetar la pieza en su alojamiento, y así poder tener las dos manos libres para la remachadora.
              Vaya tocho que me ha salido.
                lo dicho, yo no tocaría el palo...rebajaría la "t" nueva hasta hacerla igual que la que tenías. Tiene que resistir igual si te lo hacen bien. El palo es sagrado, y mas si no lo tienes en el suelo. Un fallo ahí arriba y ya tienes el fallo para siempre.
                Feliz año a todos.
                Tomaros una cervecita a mi salud.
                  Saludos y un brindis por vuestra valiosa ayuda . En cuanto a rebajar el terminal, como apunta algún cofrade, si , cada terminal tiene su propia pieza que hay que encajar en el palo y además esta pieza sirve para reforzar el palo, pienso que sería contraproducente hacer esta pieza más pequeña, porque esto supondría repartir el esfuerzo del cable en menos superficie del mástil.
                  Lo de la Dremel, yo no la he utilizado nunca pero un amigo que me está echando una mano y que dice tener bastante experiencia con ella, me apuntaba que no concía ningún disco que soportara ese trabajo, porque al parecer son muy delicados y se rompen muy facilmente, pero por lo que comentais los que la habeis utilizado, igual existen discos que mi amigo no conoce, iré a preguntar por ellos.
                  Y en cuanto a lo innecesario del cambio de grosor de la jarcia, bueno ya comenté que seguramente sería muy cierto, pero que ya está hecha, además de haber comprado tensores nuevos, así que no me queda otra de tratar de montarla lo mejor posible, pienso que taladrando las cuatro esquinas y con una caladora no debería complicarse demasiado el trabajo. Aunque como solución de emergencia, me cobran 50 euros por un par de horas de un camión con una grua-cesta, desde donde el trabajo se simplificaría bastante.( Y luego hay algunos que se aburren cuando tienen tiempo libre).
                    Si lo vas a hacer con sierra de calar, para que no se atranque la hoja y se parta, mira el grosor de la pared del mástil, ese grosor debe abarcar al menos 3 dientes de la sierra.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Ok Rebellin
                        Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                        Lo que sugiere Sahel es rebajar el tamaño de la T del terminal para el nuevo cable, algo que puede hacerse cómodamente a nivel de suelo y en el taller, hasta que encaje en la pieza que ya tienes en el palo. Como si pusieras cables mas gruesos en el mismo terminal de antes, de modo que no necesites modificar nada en las alturas.
                        Si el trabajo se hace bien, dando a los brazos de la T una sección ovalada por ejemplo, podría entrar en el mismo hueco y aumentar su resistencia mecánica respecto a los normales para ese calibre.
                        Es la idea que más me convence.
                        sigpic FSM, Ramén!!!
                          Permiso para subir a bordo
                          Lo primero
                          Tonick.
                          Por lo que cuentas tu mástil no tiene pieza inox de refuerzo y descanso del terminal tipo martillo. (foto)
                          Si no tiene esta pieza que es para que la tensión que ejerce la jarcia hacia abajo, la terminal ira asentándose en el aluminio dañando este.
                          En referencia a desgastar el terminal T. Puedo decir que todo va en proporción
                          Diámetro cable = grueso de terminal = a resistencia. Ideen en los tensores
                          No sé explicarme bien pero en la foto se puede entender.
                          Nota tenga cuidado a trabajar con una maquina de calar o taladro. Con las drizas y cables eléctricos del interior del palo, que sin querer puedes pillarlos.
