Aire acondicionado Barco DIY Aliespress
Re: Aire acondicionado Barco DIY Aliespress
Originalmente publicado por el viejo Ver MensajeBuenas
que empieza el calor!
Os pongo este enlace que he localizado. ¿Que os parece?
Al fin y al cabo el habitáculo de un camarote es pequeño y creo que podria servir. El unico incomveniente que veo es que tenga poca potencia.
Espero vuestras opiniones!
Te falta el enlace
KUMI
A ese dispositivo que vende Aliexpress le falta añadir el circuito enfriador de la cara caliente de las células Peltier. Y añadirle una bomba de circulación de agua, que podría ser salada (de mar) si lo queremos bien simple. Con aspiración de agua de mar y descarga al mismo. Además falta evacuar al agua de condensación, que no será poca estando "cerca del mar" como está un barco. O ponerle un tubo y a la sentina...
Al final creo que la capacidad de enfriamiento sería limitada pues cuando le pega el sol a la cabina del barco se necesita aire fresco a base de bien.
Las células Peltier son poco eficientes para producir frío. Por el contrario son muy sencillas de colocar. Creo que consumirá unos 20 amperios (240 vatios según el anuncio) no bajara el consumo de las cuatro que tiene el dispositivo. O mantienes el motor en marcha o solo tendrás fresco durante un tiempo limitado.
UN aire acondicionado sencillo o portatil está por los 1300 watios. Ya puede evaluar la potencia.
Tengo un frigorífico pequeñito, que enfría con células Peltier y es muy consumidor de electricidad.
Conclusión:
Los portillos de los barcos se inventaron por algo. Además, fondeado, como el barco se aproa al viento, levantas la porta de proa y entra aire a raudales, de día o de noche, porque en el mar pocas veces hay calma chicha. No hay nada más agradable que dormir frente a un portillo (solo o mejor acompañado, claro).
Si estás atracado en puerto y con alimentación de 220 v. yo pondría un portátil que los hay pequeños en el exterior, en la bañera, con descarga al interior, y digo fuera porque hacen un ruido del demonio.
Editado por última vez por MacGiver; 25/04/2015, 15:12:36.
ESO SON COMO MUCHO 80 FRIGORIAS.
y necesitas 150 para un metro cuadrado.
no se....repara tu nevera: www.frioextrem.com
