problema serio con honda bf 50cv
  • problema serio con honda bf 50cv
    Hola amigos,os cuento mi caso con este motor honda bf 50cv carburacion del año 2007 a ver si alguno de vosotros os paso algo similar o conoceis algun caso de alguien que le haya pasado, os relato;
    el motor siempre funciono muy bien y siempre lo mantengo muy cuidado hasta que hace poco tiempo al acelerar a tope de golpe en parado se me ahogaba y paraba.se lo lleve a la nautica y desmontaron la carburacion para realizar una limpieza en la que me dijeron que no estaban para nada sucios,les mande cambiar el aceite del motor y hay viene el problema.agua en el aceite!!me desmontan la culata y perfecta no se ve que este fisurada y la junta estupenda.van a mandar la culata para radiografiar a ver si tiene un poro interno en algun conducto de refrigeracion de la misma. tambien me dicen que puede ser un poro en el bloque motor o en el carter,estoy echo un lio........sabeis de algun caso como el mio?gracias
    Re: problema serio con honda bf 50cv
    Ya esta solucionado era una junta del colector de admision de los carburadores.el motor impecable segun me dijo el mecanico ya que los Honda tienen una calidad muy alta.gracias a todos.
