Motor sole mini 17 (deposito liquido refrigerante)
  • Motor sole mini 17 (deposito liquido refrigerante)
    Saludos a tod@s y unas rondas de lo que gusteis a mi cuenta.
    Vereis, tengo un problemilla que no se como solucionar por lo que recurro a vuestra sabiduria.
    Tengo un Dufour 28 que compre en noviembre pasado, con un Sole Mini 17, a raiz de una averia del grifo de fondo que se quedo clavado en posicion cerrada el motor se llevo un calenton, al parecer sin mayores consecuencias, pero al revisarlo me encuentro que el cuello donde va el tapon del liquido de refrigeracion esta desoldado y se puede quitar con la mano (todo, el tapon y la pieza donde va puesto).
    Hay algun producto para poder "soldar" esta pieza, alguna masilla, pasta, etc, o toca desmontarlo y llevarlo a soldar?
    Al calentarse el motor suena como una tetera u olla a presion a la que se le escape el vapor, por lo que supongo que si lo dejo asi el refrigerante desaparecera vaporizado.
    Os dejo una foto remarcando la parte que se puede quitar.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Respuesta: Motor sole mini 17 (deposito liquido refrigerante)
    Hola:
    Yo tengo el mismo motor, pero esa parte esta soldada. Pienso que lo puedes unir con resina epoxi, o quiza mejor con algun tipo de masilla que puedes encontar en el sector de la automocion que se usan para reparaciones en los escapes.
    Lo que tiene el mio en el cuello del tapon es un tubito de respiracion que esta libre, de unos 3 centimetros y que en algun momento solto algo de liquido refrigerante que cayo a la sentina. Le he montado un vaso de expansion para que recoja el liquido que pueda salir por el respiradero. He utilizado un bidon de agua de bicicleta, de los mas grandes, unos 750 cc de capacidad, y su soporte de los que se instalan en el cuadro. He fijado el soporte a la pared de la camara del motor, y he puesto el bidon conectado con un tubo de plastico al respiradero del refrigerante
      Esta es la masilla que te decia
        Re: Motor sole mini 17 (deposito liquido refrigerante)
        o nural 21.
          Y una soldadura, como Dios manda?
          Cerca del mar. Porque yo
          nací en el Mediterráneo...
            Ojalá sea sin mayores consecuencias. Primero lo mismo que Alkaseltzer. Soldadura. Seguramente sea con estaño, vaciar depósito, eliminar la pintura azul del borde a soldar, quitar polvo desengrasar y soldar con estaño por tramos con este soldador
            Otra solución es Nural 21 o 43 (dos componentes) resisten hasta 150º el estaño funde a 200 y pico
            Suerte
              Gracias a todos por las respuestas, probare con el Nural como primera opcion, sino tocara desmontar y soldar, como bien dice Alka seltzer.
                Te aconsejo que vayas a lo seguro . Desmonta la tapa de valvulas y llevas el conjunto a un taller de planchisteria del automovil y te lo soldaran con soplete y estaño o varilla de laton. Como debe ser . Dejate de soldaduras en frio donde el contacto con el agua, la presion y la temperaturs hara estragos en esta chapuza . Y perdona la expresion, pero son demasiados parametros para correr riesgos. El fabricante ¿ no soldo las piezas?, pues deben volverse a soldar. Suerte con la reparacion. Saludos.
                  Gracias Port bo, evidentemente lo de desmontar y soldar seria lo mejor, pero tambien mucho mas complicado y caro.
                  He estado leyendo sobre el nural 21, a priori parece una opción bastante fiable teniendo en cuenta que no es un elemento vital del motor.
                  Creo que probare el nural a ver que tal, pero estare muy pendiente del motor.
                    Lobo, de caro nada. Caro sera que pierdas el refrigerante, que les OTRO calenton al motor, y que tengas una reparacion mas seria que hacer.
                    Port Bo te dira si se lo pides un par de sitios donde ir con la pieza, te la soldaran de hoy para mañana y no tiene que costarte mas de 50 euros mas imprimacion y pintura.
                    Esto no es el piston o la camisa, pero es una parte importante del motor, dale a las cosas la importancia que tinen...
                      Lobo, no uses Nural, la única solución fiable es soldar. Desmonta el depósito y lleválo a cualquier sitio que te lo suelden.
                      Por un lado decirte que la estanqueidad del circuito de agua deposito incluido es imprescindible, el sistema también va presurizado, si entra agua o pierdes presión el calentón al motor está asegurado y probablemente con nefastas consecuencias.
                      Por otro lado no se deben usar masillas epóxicas (que tengan que hacer fuerza) en zonas de temperatura, porque con el calor se reblandece el epoxi.
                        Tengo el sole 50 cv y me paso lo mismo. Evidentemente lo mejor es soldarlo pero, al menos en mi motor, no era tan sencillo desmontar y utilice el nural. Tienes que quitar muy bien la pintura, lijar, limpiar, secar y no arranques el motor al menos en 24 horas.
                        Yo lo hice hace tres años y va bien.
                          Se ha cambiado el contenido de la foto del enlace que puse. Lo siento. He encontrado otra foto. Compré dos de esos antiguos en los encantes de Barcelona. Van de maravilla para soldar cuando no quieres que ninguna llama toque al objeto a soldar. Se calienta la punta con cualquier quemador o soldador de llama. Se le pone estaño y a los dos o tres segundos de tocar el lugar donde hay que soldar el estaño empieza a correr puesto que la calor se transmite de la punta al objeto. Cuando se enfria se vuelve a calentar la punta, podría valer el hornillo de la cocina, y se suelda un tramo más, así hasta dar la vuelta completa. Claro que las piezas deben estar limpias, lijadas, desengrasadas, y con esa pasta fundente que se le pone al estaño. Claro que una soldadura con Nural puede funcionar. Y más dura con varilla de plata o de latón-plata o "amarillo" (en catalán "soldadura amb groc") pero esa si que necesita el soplete directo.
                          Suerte
                            Originalmente publicado por LoboGrisBDN Ver Mensaje
                            Bueno, quizas en el foro de profesionales, el cofrade solediesel, te pueda ayudar.
                              Bueno, gracias a todos por vuestras respuestas.
                              He comprado ya el Nural 21, pero antes de ponerlo, he estado mirando la posibilidad de desmontar la pieza, pero uff, hay que ser contorsionista para meterse en el cofre y acceder al motor, , y que eran casi las nueve de la noche al final no lo he visto claro, por lo que lo he dejado y me lo mirare con mas calma en cuanto tenga un hueco. Si puedo desmontar desde luego lo llevare a soldar, sino probare con el Nural 21.
                              Gracias Malapata por explicar tu experiencia, esta en linea con lo que lei sobre el Nural.
