Zona Navegación
  • Zona Navegación
    Buenas a todos,
    Una pregunta, he comprado un barco y en la documentación se indica que es para la zona de navegación 4
    Yo siempre navego por la ría de villagarcía, la pregunta es ¿tengo que llevar siempre el material de seguridad para la zona 4, aunque no esté en ella? Las rías me parece que son zona 7
    Otra cosa, como podría cambiar la zona de navegación de la embarcación?, se puede hacer? y asociarla a las zona 6 y 7.
    Muchas gracias
    Respuesta: Zona Navegación
    Antes era así, pero hoy en día creo que ha cambiado (a mejor, por una vez) la normativa y ahora sólo debes llevar los elementos de seguridad correspondientes a la zona en la que te encuentres navegando. Lo que quiere decir que aunque tengas el barco despachado para zona 2, no debes llevar la balsa, radiobaliza, etc... si estás navegando por una ría.
    Al menos eso es lo que me dijeron en capitanía en junio del año pasado.
    Para cambiar a zona 6 o 7, ahora mismo si el barco está despachado para zona 4 te da igual, simplemente lleva el material de seguridad para la zona en la que vayas a navegar, y cuando pases la ITB (en los papeles pone cuando te toca) pide el cambio de zona.
    Unas
    Editado por última vez por negus; 27/04/2015, 21:46:44.
      Re: Zona Navegación
      Hola lolofgp:
      Depende de lo que ponga tu certificado de navegación. Mi barco estaba en zona 4 y tenía que llevar siempre todo el equipo de seguridad para zona 4 independientemente de lo que me alejara de la costa. Hace unos días lo he pasado el barco a zona 3, y en el nuevo certificado de navegabilidad me han puesto un párrafo que dice que debo llevar el equipo de seguridad que corresponda con la zona en que navegue. Es decir, que sólo deberé llevar el equipo de zona 3 si paso de las 12 millas.
      Esto lo están haciendo así con todos los nuevos certificados de navegabilidad.
        Re: Zona Navegación
        Muchas Gracias por las respuesta,
        Entiendo por lo que comentais, que ahora mismo es sólo necesario llevar el equipamiento de seguridad para la zona en donde estás navegando y que en la actualidad, esta modificación la están escribiendo directamente en los certificados de navegavilidad.
        Ahhh, vale, entonces no tiene sentido el cambio de zona del barco, y por lo menos te ahorras bastante si no tienes que tener los elementos de seguridad para las zonas en donde no andes.
          Re: Zona Navegación
          yo creo que si lo tienes en zona 4 debes llevar las cosas para zona 4. Porque aunque te paren a una milla, o en el mismo puerto, te pedirán lo referente a la zona que esté despachado. Al menos por aquí es así...y estamos en el mismo país.
            Re: Zona Navegación
            Acabo de entontrar el enlace en la Asociación de Navegantes de Recreo
            Efectivamente, sólo tienes que llevar el equipamiento obigatorio por la zona en que navegues... Es la leche. jejejeej
            Es responsabilidad del Patrón llevar lo necesario según por donde se navegue.
              Re: Zona Navegación
              Unas rondas para todos y que no falte de na que aquí la invitada es virtual .
              Navegues por donde navegues siempre has de llevar Ron en abundancia para los malos momentos .
              Solo me permito entrar en esta conversación para decirle a Navegatex , que aunque el país es el mismo , cada capitanía es un mundo y aplica sus criterios , hasta el punto que conozco a mas de un oficial que para solucionar temas de papeleo según de que se trate va a una u otra capitanía , no solo varia a nivel deportivo , a nivel profesional ni te cuento . Para un mismo barco te pueden pedir un oficial de máquinas o no , con un mismo título te pueden permitir navegar de noche o no . Son muchas normas que dan lugar a muchas interpretaciones y que seguramente todos tienen razón según se mire , el resultado final es que cuando uno lleva mucho papeleo sabe donde ir para que la interpretación que allí hagan de la ley sea la que te favorezca . Habrá capitanía que pensara que lo importante es por donde navegas y tiene razón , pero otra pensara que lo importante es por donde puedas navegar y también la tiene .
              Recuerda la maldicion gitana ten pleitos y gánalos
