Re: Tamaño filtro aceite
[QUOTE=grillete;1782388]perdona yoyete, pero no, en relidad el circuito de aceite se puede poner tan grande como se quiera, solo depende de la bomba, como si quieres poner una bateria externa de varios filtros, lo de las caracteristicas de los filtros dependen del paso en micras y de si son de paso total o parcial del flujo, la valvula tarada es para que se abra si hay colmatacion para que el circuito no se quede sin flujo en realidad es un by.pas tarado.
leete por ejemplo: http://www.emporiodelosfiltros.com/filtros_aceite.pdf
si se va a tunear un motor , de las primeras cosas que se hace es alargar el circuito de aceite, incluso poniendole refrigeracion añadida, una buena filtracion y una bomba de circulacion de mas capacidad, con lo que se consigue que la temperatura del circuito sea mas estable, el ideal en un motor de gasolina puede estar alrededor de 90º,
[/QU
poner el circuito de aceite tan grande como se quiera???? que depende de la bomba??? supongo que hablas de la bomba de aceite.. aunque si alguien se le ocurriera poner como dices tu una batería de filtros externos, tendría un problema pasar por el fabricante del filtro y del motor para conocer pérdidas de carga y caudales de aceite que debe respetar al modificar la pérdida de carga del circuito original. eso por un lado, que ya no es poco.
por otra parte, en la segunda parte de tu argumentación a la hora de tunear un motor (que para el caso nada tiene que ver con la cuestión del tamaño del filtro de aceite) comentas que hay que mejorar la filtración? poner una bomba de mas capacidad? hacer que la temperatura del circuito sea de 90º...
supongo que hablas de 90ºC de agua? y que ocurre con la temperatura del aceite? porque si potencias un motor la T del aceite subirá y requiere recalcular en enfriador de aceite, no así mejorar la filtración o si quieres si, pero no olvidarse de entregar el mismo caudal de aceite al motor.. ni mas, ni menos puesto que es perjudicial cualquiera de los dos parámetros
vamos que parar finalizar, convendría aclarar que el tamaño del filtro no importa absolutamente nada si la especificación es la misma. y en la especificación se incluye la superficie del elemento filtrante y su micraje. por tanto durará exactamente lo mismo el grande y el pequeño.
[/QUponer el circuito de aceite tan grande como se quiera???? que depende de la bomba??? supongo que hablas de la bomba de aceite.. aunque si alguien se le ocurriera poner como dices tu una batería de filtros externos, tendría un problema pasar por el fabricante del filtro y del motor para conocer pérdidas de carga y caudales de aceite que debe respetar al modificar la pérdida de carga del circuito original. eso por un lado, que ya no es poco.
