Consejo sustitución drizas (Lanaverre 17')
  • Consejo sustitución drizas (Lanaverre 17')
    Hola amigos.
    Por corrosión galvánica estoy intentando arreglar el mástil de mi 17'. Ya de paso voy a cambiar toda la maniobra que está pidiendo descanso.
    Las dos drizas del mástil tienen , cada una, una parte textil (6 mm) seguidas por un cable de acero (2 mm mayor y 3 mm génova) que son los que van a los puños de driza.
    Quería saber si mantendríais la configuración actual o cambiaríais a drizas de una pieza.
    para todos
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Consejo sustitución drizas (Lanaverre 17')
    esto también va un poco por gustos...a mi personalmente me gusta más que sea entera de cabo, es más fácil de sustituir, más barata y luego además te queda una driza de respeto que te puede valer para cualquier cosa y es más fácil de adujar y estibar
    Tendrás que comprobar también si las poleas del palo se te han rozado por el cable, no vaya a ser que estén desgastadas y hayan hecho canal y luego se te "pince" el cabo...
    Navegar contra el viento es perder el tiempo
      Ese tema tengo yo pendiente.
      Lo del desgaste posible de la polea tengo pendiente de revisarlo.
      Cuando decida hacer el cambio, creo que pondré sólo driza, sin cable.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Cambia las poleas por unas nuevas y pon driza sólo de cabo. Lo del cable está obsoleto.
        una ronda
          Buenas opiniones. Entonces ya puestos a cambiar poleas ¿por que no poner toda la maniobra por fuera del mástil? Puedo poner unos cadenotes sobre la cabina para el reenvio (de hecho creo que asi podria hacer toda la maniobra desde la bañera)
          From my radio morse
            Lo primero que haría yo es subir al palo -o bajarlo, que en 17" no cuesta mucho- y comprobar el estado de poleas.
            Si están bien, la mejor solución es poner cabo de dyneema que el alma tenga el mismo diámetro que el cable actual, y estiras la funda la lomgitud actual del cable, de lejos la mejor solución.
            Si no están bien, canvialas y pon 1 bien cabo preestirado, a poder ser de dyneema.
              Parece que hay unanimidad, estudiaré el asunto ya que el palo lo tengo arriado.
              ¿Alguna opinión sobre llevar la maniobra fuera del mastil?
              From my radio morse
                Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                From my radio morse
                Peor aerodinámica, te caen las velas si se rompe la polea -y peor si alguien está subido al palo-, más ruido en puerto o fondeado, más probabilidad de lios con las drizas, más agujeros en el palo para las poleas, el tiro no queda centrado en el palo... Y la única ventaja es cierta facilidad de instalación inicial.
                  nadie sube a ese mástil tan pequeño.
                  ok, Intentaré arreglar la maniobra por dentro.
                  Comentaba de sacar la maniobra por fuera por que tengo que sanear la base del mástil y las poleas de las drizas (las inferiores) las tengo que cambiar de lugar.
                  Eso significa abrir 2 nuevos cajeados un poco mas arriba en el mástil o colocarlas por fuera,
                    Pregunta el precio de 1 perfil nuevo, no creo que cueste mas de 2 o 300€.
                      Conclusiones:
                      Cambiaré las drizas por dynnamar de una pieza. La maniobra , aunque tenga que cambiar poleas de sitio, la haré por dentro, aparte de las ventajas comentadas si tengo que aparejar un spi (que no tengo), o cualquier vela adicional de proa tendré hasta el tope de mástil para hacerlo.
                      El mástil tiene buena reparación, así que de momento se queda
                      Muchas gracias a todos, una ronda para la taberna
                        Manuuu que nosotros no somos muchimillonarios, si cambias las drizas por Dynnema tendras que vender el velerin
                          Jdr no habrá tanta diferencia para 20 m de cabo ¿no?
                          From my radio morse
                            Antonio, sabes si elmastil es original del barco o de un 470 o snipe
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              Al parecer no es original. No está claro pero tiene un antiguo tensor de driza de foque que los expertos dicen que es de 470.
