varada mar menor o cerca
  • varada mar menor o cerca
    ¿alguien sabe donde poder sacar el barco en el mar menor o cerca para pintarlo yo? gracias
    Re: varada mar menor o cerca
    En los Nietos te permiten trabajar a ti, ya depende de la eslora. Si es grande, creo que en Torrevieja
      Como te dicen, en los Nietos.....sé que en los Urritias también tienen grua, y en los Alcazares también y en Tomás Maestre.....lo que no sé es si te dejan hacerlo Tú mismo ( el mantenimiento ).
      En los Nietos sin problemas. Telf nº 968 13 33 00
        Originalmente publicado por Pura vida 361 Ver Mensaje
        ¿Hasta que eslora pueden varar en los nietos?. Dudo que vaya más allá de los 26-27 pies, no?
          Es para un 31 pies llamaré a ver que dicen, gracias.
            Yo lo hice con un 20, no creo que la grúa de para más de un 22-24.
              La grua que hay es para 7 toneladas ( creo ), el problema es que si es velero y tiene calado, no puede sacarlo porque está mal parida y no es capaz de levantar suficientemente el barco por lo que te tocaría la quilla en el suelo......como digo,,, una grua mal instalada. Existe un toro que hace de grua para barcos de hasta 2 ton,,,, si el barco es grande (10-12 o más metros ) lo que se hace es llamar a una grua Polisol,,,,,,,,lo que tendrías que hacer es hablar con el club.....por eso puse el telf de contacto.
                Yo lo he tenido en los nietos muchos años, mi barco es un shiren 27 de eslora real 8,40 por 2,98 y se varaba en los nietos.... el anterior un 7,50 tb
                  Hola muy buenas, lo paso
                  Puedes ir también a Lo Pagan, hay dos grúas, en él club náutico, 15 Tn, y la de la cofradía de pesca 6 Tn, en ambas puedes trabajar. Para la cofradía tienes que preguntar en la cabina dentro de la lonja
