Grifo de fondo de bronce
  • Bricobarco Grifo de fondo de bronce
    Hola a todos, necesito cambiar la válvula de mi saildrive 120 de volvo, no hay quien la cierre, un cofrade me ha informado que es de 1/2 pulgada , podría alguien informarme de donde conseguir válvulas de bola de bronce.
    Gracias de antemano y saludos
    Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
    Re: Grifo de fondo de bronce
    Efectivamente, es de 1/2".Un amigo la ha cambiado y la ha puesto de material plastico de la marca Truedesign importada por Nautric. Son mas baratas que las de bronce y duran mucho mas. Ademas son inalterables a la corrosion galvanica. Estudiate esta opcion. Saludos.
      aunque resisten más que las de bronce la corrosión galvánica, se derriten con el fuego. Por eso no son convenientes cerca del motor.
        Lo de que se derriten con el fuego es falso. Entra en la web de nautric y veras un video como le aplican la llama de un soplete y ni se entera..Estan homologados por lloyds para trabajar debajo de la linea de flotacion y aprovadas por EE.UU. Coast Guard para instalarse dentro de las camaras de los motores. Por algo sera. Y no lo digo porque lo supongo, me parece y a lo mejor...-. En fin siempre hay que estar para aprender algo , y yo lo he aprendido. Cada cual con su barco pone lo que le parece, quiere y puede. Saludos.
        Editado por última vez por port bo; 29/04/2015, 18:26:09.
          Teniendo en cuenta que el barco es de fibra lo importante es tener un extintor automatico junto al motor.
            Nada más lejos de mi intención que polemizar sobre esto o poner en duda lo que dijiste. No soy experto en ello. Pero os adjunto un artículo de un experto que tiene publicado un libro sobre el tema, es inspector de buques y que dice literalmente de los de plástico (abajo a la derecha):
            "Not as fire-resistant as metal, thus not ideal for use in engine spaces and ther areas with a fire risk".
            Editado por última vez por aaledo; 25/09/2015, 19:10:50.
              Gracias por vuestras respuesta, de bronce no encuentro en España solo en alguna Web Alemana y otra Inglesa, sobre los 18 o 20 € pero los portes me salen mas caros que la valvula.
              Con respecto a los de plastico reforzado no encuentro el conector de 1/2" con rosca por los dos lados del mismo material ya que el saildrive tiene una conexión hembra , el precio es superior de 30 a 40 € en España.
              Sigo esperando información de donde conseguirlos.
              Saludos y unas
                Originalmente publicado por JMBM Ver Mensaje
                Saludos y unas
                Ricollazo es una empresa española que tiene todo tipo de rácores, válvulas y pasacascos en bronce. Cuando pedí los mios los portes fueron de 11 €. Te mandan el catálogo y el presupuesto gratis.
                Tfno. 687 028 128
                ricollazonautica@gmail.com
                Un saludo y suerte.
                  El correo me lo devuelve como: NO EXISTE
                    Saludos y unas
                    Compra el pasacascos y le cortas la parte exterior . ¿ A que es facil ?. Saludos.
                      Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                      Perdón, me comí una "0". Es así:
                      riocollazonautica@gmail.com
