Revision motor a consciencia
  • Bricobarco Revision motor a consciencia
    Los ultimos meses llevaba leyendo bastantes post sobre distintos asuntos que me hacian pensar, eso sumado a un extraño ruido que tenia en mi motor mas un aspecto de oxido que no me gustaba en absoluto me llevo a un revision profunda.
    Habia quedado con el mecanico para cambiar el aceite y la correa, pero una vez en batalla le digo....
    Y si ya que estamos... Desmontamos el motor y lo limpiamos todo bien?? Cambiamos todos los manguitos, limpiamos circuitos y revisamos a fondo todo....
    Pues manos a la obra, para no liarnos mas dela cuenta decidimos desmontar el motor pero dejar el bloque en el barco para su pintura y revision, asi que lo primero es preparar muy bien todo para que no se manche, tres capas de carton con una capa de plastico en medio para facilitar las cosas.
    Editado por última vez por Jolife; 10/05/2015, 21:59:40.
    Re: Revision motor a consciencia
    No se porque no puedo adjuntar varias fotos...
      Despues desconectar manguitos, desconectar electronica, tubos de gasoil y aflojamos soportes de motor junto a los silent block
        Para sacar el motor hemos usado un travesaño de madera y una carraca de acero que lo ha izado y hemos tirado de el hacia proa, por supuesto previamente desconectamos el bloque de la inversora.
          Y sigo sin saber como poner varias fotos....
          Cuando el motor ha salido un poco luego solo hay que cambiar mas a popa el enganche para que termine saliendo solo.
            Por supuesto aconsejo hacer todo esto en una semana de buen tiempo, a mi me entro la prisa y el dia tuvimos unos dias un poco moviditos que aun a pesar de estar amarrados en el puerto incomoda un poquito.
              Bueno volvemos al lio... Tiramos del motor hacia fuera, desmonto el carter de aceite que no me gustaba porque estaba con muchas manchas de oxido,, asi que con el motor en suspension de desmonta el carter y luego lo ponemos sobre una base de ladrillos para que el chupador de aceite que esta en la base no de en el suelo.
                Bueno voy a buscar alguna forma de poner mas fotos de una sola vez porque este sistema de ir mensajito a mensajito me esta cansando, a ver si se me ocurre como ponerlo todo para poder verlo de una vez.
                Mañana segui tengo bastantes fotos y no we como subirlas...
                  Buen trabajo! Yo estoy sacando el mío ahora para rectificar y cambiar camisas, burlones, pistones, segmentos...
                  De paso repasar todo, pintar sentina, aislante acústico, relojes, sensores, silent blocks.....
                  Saludos y suerte
                    Respuesta: Revision motor a consciencia
                    Para subir varias imagenes puedes utilizar un servicio externo de subida de imagenes, por ejemplo http://es.tinypic.com
                    Cuando subes una imagen, tienes que copiar el código que te pone dentro del cuadro rojo:
                    Lo pegas tal cual en tu mensaje. Y así todos los que quieras. Fijale un tamaño de imagen de 800x600 como mucho para el foro. A la hora de subir la imagen con tinypic lo puedes hacer.
                    Ale, pues ya puedes seguir con tu magnífico reportaje.
                      Es un trabajo que da mucho miedo y/o pereza pero que sin duda merece mucho la pena, da gusto ver un motor accesible por todos lados y se aprende mucho sobre él.
                      Enhorabuena por haberte animado ha hacerlo y gracias por compartirlo, me quedo en la mesa a ver el reportaje completo.
                      "Lo mejor esta por llegar"
                      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                        Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                        una pregunta, cuantos añps tiene el motor. Y cuantas horas?
                          espero impaciente la continuidad
                          Navegar contra el viento es perder el tiempo
                            El motor tiene 4 años y 1400 horas, pero fue charter y me quedaba mas tranquilo revisándolo.
                            Aquí os pongo un vídeo con las fotos he sido incapaz de subirlas todas.
                            Espero q sea de utilidad.
                              Enhorabuena. Cárter nuevo y todo!! Bravo!!
                              Gracias por compartirlo. Muy ilustrativo.
